Slot afneembare trekhaak Volvo V40 werkt niet meer / doel van slot
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
Petra
Goedemiddag, ik heb de afneembare trekhaak gemonteerd aan mijn V40, dat ging goed. Maar het slot werkt niet meer. Ik kan de sleutel wel draaien maar dit heeft verder geen effect. Nu wil ik graag weten of ik toch veilig kan rijden met de aanhanger achter mijn Volvo. Is het doel van het slot alleen voorkoming van diefstal? Alvast bedankt voor jullie reacties! Groetjes, Petra
Mistique
Zelf denk ik dat het alleen tegen diefstal is.
Als de trekhaak goed vastzit, moet ie groen aangeven.
Dan lijkt het erop dat ie veilig vastzit.
V70 R-Design 2012 D3/D4 (163 PK ) 198 PK + ERG off by Rica
Petra
Mistique schreef: 07.03.2021 - 14:43 Zelf denk ik dat het alleen tegen diefstal is.
Ja, hij zit goed vast en geeft groen aan.
OGA244
Dan is er qua veiligheid niets aan de hand
Jers3n
Eh, wellicht geheel overbodig, maar om te ontgrendelen moet je de knop, uiteraard als die van slot is, wel indrukken/ingedrukt houden en dan draaien...
En mocht het allemaal wat strak vast zitten of klemmen, dat kan het helpen om de ‘knobbel’ wat heen en weer proberen te bewegen om het mechanisme wat te ‘motiveren/mobilseren’.
Gouwe
Lees de handleiding even. Als je het slot kunt draaien lijkt mij dat alles ok functioneert: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... demonteren
Petra
OGA244 schreef: 07.03.2021 - 18:11 Dan is er qua veiligheid niets aan de hand
Bedankt!
Petra
Jers3n schreef: 07.03.2021 - 20:23 Eh, wellicht geheel overbodig, maar om te ontgrendelen moet je de knop, uiteraard als die van slot is, wel indrukken/ingedrukt houden en dan draaien...
Bedankt!
Petra
Gouwe schreef: 07.03.2021 - 20:54 Lees de handleiding even. Als je het slot kunt draaien lijkt mij dat alles ok functioneert: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... demonteren
Dat had ik al gedaan maar toch bedankt!
Gouwe
OK. Met de sleutel kun je de trekhaak inderdaad beveiligen tegen diefstal. Als deze op slot staat kun je de knop niet meer indrukken en de trekhaak dus niet meer ontgrendelen/verwijderen. Dat is de functie van "het slot" en als je hem kunt draaien lijkt mij dat het gewoon werkt?
V480-S60
Ik rij al jaren (en nu dik 7000 km) met een afneeembare trekhaak die niet op slot kan.
Zolang hij goed vast zit en het groene balkje zichtbaar is er niets aan de hand. Dan is de trekhaak "geblokkeerd.
Het slot is alleen om diefsttal van de haak te voorkomen.
teebee
Een slot is waar een slot doorgaans voor bedoeld is... om te voorkomen dat een ander er mee vandoor gaat.
Een (goed werkende) vergrendeling is essentieel om veiligheid te kunnen garanderen.
Zo simpel is het.
-KJ-
Mocht je het slot willen laten reapreren: Volvo maakt(e) vaak gebruik van Brink-trekhaken met een Volvo-sticker. Brink repareert voor een vast bedrag het slot en eventueel met mechanisme. Kogelreparatieformulier:
https://brink.eu/nl-nl/contact-en-service/downloads/
Vertrokken
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
