Eerlijk? Lane Assist
- NielsPHEV
lane assist al op de laatste vier Volvo's en altijd aan, even wennen maar het voegt wat toe en zeker icm PA werkt het prima want heb je weinig onterechte waarschuwingen (vermits je netjes je richtingaanwijzer gebruikt)
- PGV90
Ik heb de systemen aan staan,
Inderdaad, de lane assist is niet altijd perfect, op 60 km weggetjes met extra lijnen in de polder moet je het negeren of zelfs tegenwerken, maar als het ingrijpt wanneer het echt moet maakt het die ongemakken helemaal goed.
Ik zie het ook als meegaan met de vooruitgang, Pilot Assist is ook nog niet perfect, maar ik probeer het meer en meer te gebruiken.
Van XC70 naar V90 CC
- teebee
In dat geval stel je dus dat Volvo (oa) hulpsystemen toepast welke de veiligheid niet vergroten (mogelijk zelfs verkleinen).
Dat is een mening, en daar heb je recht op.
Miguel81
Ook hier staat op het automatisch snelheid aanpassen in bochten (tijdens gebruik PA) alles aan en kan niet anders dan zeggen naar alle tevredenheid.
Tuurlijk moet je als bestuurder nog opletten en netjes ten alle tijden je handen aan het stuur houden en dirigeren, maar het helpt allemaal om de ritten ontspannender te maken.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
- Bart
Is inderdaad een mening en geen feit. Ik gebruik tot in den treure mijn richtingaanwijzer (en kan ook bijzonder slecht tegen mensen die dat niet doen), maar vooral op wegen zoals hierboven door PGV90 aangegeven, die 60km weggetjes met extra lijnen, vind ik het gewoon bijzonder irritant dat de auto mij gaat corrigeren.
- V480-S60
En vanwege bovenstaande reden, gaat het ook bij mij in de bedrijfsauto UIT. Ook ik ben fervent knipperlicht gebruiker. Soms doet het teveel zijn "best" en op die 60 km wegen is het een ramp.
- teebee
Wellicht dat de nieuwe generatie prettiger in gebruik is. Mij bevalt het prima.
Inmiddels bevalt het prima in de V90 en weet ik waar hij op de A44 gek gaat doen.
Overigens heb ik nu een E-Golf ook met Lane Assist en hoe rustig die dan werkt is toch ook wel geestig te noemen.
medio
Ik rijd ook met lane assist en pilot assist aan. Vandaag op een rustig stuk snelweg eens geprobeerd hoe lang PA rijdt zonder het stuur aan te raken maar wel met een volle 0,5 ltr plastic fles Spa blauw onderin het stuur vastgeklemd. Zonder probleem bleef PA > 5 minuten doorrijden. Een leuk experiment en erg verleidelijk om vaker te gebruiken maar niet zonder gevaar. Je moet blijven opletten.
BMW 530D mild hybride 2021
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
- Fulaks
Staat bij mij allemaal aan, maar geluidssignaal van LA staat uit. Soms onterechte trilling in het stuur, maar minimaal. ACC en PA vind ik heerlijk. Jammer dat PA niet werkt als m'n fietsenrek op de trekhaak staat.
Ja gebruik het inmiddels ook heel veel, moet wel zeggen dat ook de XC60 soms hele gekke stuurbewegingen maakt op de A44 bij de bruggetjes. Als je gewoon normaal rijdt trouwens, niet met autopilot aan.
VAG heeft het toch wel geestiger aangepakt, als die Lane Assist icoon op het dashboard groen is, weet je dat je je stuur los kan laten en hij lekker door tuft, XC60 gaat gewoon heen waar je niet verwacht waar hij heen gaat. Met Autopilot aan, doet hij het dan weer wel gewoon.
- Fulaks
Paul, laat je dan het stuur los als PA niet actief is, en vertrouw je dan op Lane Assist, in wat je hierboven beschrijft ?
- lancer
Mag ik even de zeiksnor uithangen en zeggen dat lane assist pas werkt vanaf 65km/u en het dus nooit een probleem kan zijn op een 60km weg?
Dat gezegd hebbende, idd als de lane assist actief is op een 60km weg, dan zijn mijn ervaringen ook niet heel goed. Nu kom ik bijna nooit op dat soort wegen. Daarbuiten is mijn ervaring heel positief over het algemeen.
Met een vorige auto met een eerste generatie systeem dat het stuur nog niet kon laten trillen en alleen geluid gebruikte, was ik wat minder positief, zeker met slapende kinderen of een slapende wederhelft achterin. Reageerde niet vaak, maar als je even naast een stuk spoorvorming wilde rijden was iedereen weer wakker.
- Fulaks
De Lane Assist is natuurlijk niet geconsipieerd als Pilot Assist, daar heb je dus euh... Pilot Assist voor. Lane Assist is er enkel om je erop te attenderen dat je over de lijn gaat (zonder richting aan te geven). Soort van "bleef jij eens bij de les"-waarschuwing. Maar ik ben er zeker van dat Paul dat weet.
Ik weet dat die pas werkt bij bepaalde snelheden, trouwens wel goeie, met de Golf kan ik inderdaad gewoon op een N weg 60 rijden en stuur los laten. Hoef ik geen knop voor in te drukken, maar moet alleen naar dat icoontje kijken of hij groen is.
Met PA aan in de Volvo natuurlijk hetzelfde verhaal, dan kan je stuur los laten, mijn punt meer is dat een VAG gewoon netjes op de weg blijft en de Volvo een trill geeft en beetje hoekerig terug stuurt, maar verder niks (en ja idd niet met PA aan)
- PGV90
En, tegenwoordig best wel een verschil tussen belijning op 80 km en 60 km wegen.
Hier in de polder vrij smalle 60 km wegen met fietsstroken.
Ik rij meestal in het midden, maar bij tegenliggers moet je opzij over de lijn, en dan stribbelt Lane Assist wel wat tegen.
Ik had hem op 60 wegen uitstaan maar vergeet hem dan weer aan te zetten waardoor hij niet actief is op 80 wegen en dan merk je hoe je gewend bent aan dergelijke systemen.
Zat laatst bijna in de berm omdat LA geen signaal gaf en niet actief terug drukte, heb hem nu altijd aanstaan en druk hem bij 60 zone’s zelf even over de lijn.
- Risrael
Ik wist niet dat LA een geluidsignaal kan geven. Dat heb ik nog niet gevonden. Waar zit dat dan?
