Hallo iedereen,
Heb nu mn volvo v70nn 2.5t uit 2008 nu ongeveer een half jaar..paar kleine dingen gehad,maar verder super tevreden over deze auto.
Behalve wat geklapper of getokkel geluiden hoorbaar wat achter weg komt Als ik over klinkers rij...
Garage vanaf het begin naar gekeken maar die kunnen niets ontdekken.
Ik begin me er toch wel aan te ergeren,want verder is de auto muisstil
..heeft iemand soortgelijke ervaringen? En of tips wat ik kan doen?
Vr gr robert
Geluiden achterzijde op klinkerweg
V70 2.5t 2008
Uit mijn ervaringen met de V70 kan dit komen door het slot van de achterklep (maar dat is meer gepiep en dit op te lossen door het te smeren) of aan de bevestiging van het bagagenet aan de achterbank (kan een beetje los gaan zitten en is gemakkelijk te controleren door het vast te drukken). Of komen de geluiden meer van de onderkant van de auto ??
Ik heb eigenlijk verder nooit rammeltjes gehad in mijn auto's.
BMW 530D mild hybride 2021
V90 D4 2016 GT8 Inscription
V70 D3 2014 GT6 met Volvotune naar 185pk
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014 automaat
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
[V70 D3 2011
V60 D2 MY2014
V70 D5 2008
V70 2.4D 2005
V70 D5 2002
V70 2.5D 1998
- Trucker
Ik weet dat een rammeltje moeilijk te vinden is
Ligt er misschien iets los en de reservewiel bak?
Of de linker schok breker lek ?
Gr Trucker
Volvo V40 D2 R-Design
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
Volvo V70,
Volvo V40,
Volvo 340 GL,
Golf diesel,
Dutsun sunny 120Y,
Mazda 818,
Mazda 1300
- Fulaks
Dat zou ik eerst inderdaad ook proberen uit te sluiten, heb ik ook gehad.medio schreef: ↑14.03.2021 - 18:54 Uit mijn ervaringen met de V70 kan dit komen door het slot van de achterklep (maar dat is meer gepiep en dit op te lossen door het te smeren) of aan de bevestiging van het bagagenet aan de achterbank (kan een beetje los gaan zitten en is gemakkelijk te controleren door het vast te drukken). Of komen de geluiden meer van de onderkant van de auto ??
- Bover
vaak losse spullen in reserveband, maar ook bij mij begint er links en rechts wat te piepen morgens als die koud is. Kraakt een beetje achter en voor en ik denk dat schokbrekers zijn en na 10 km is het weg.
De grote lawaaimaker heb ik jaren geleden opgelost toen bleek dat ruitenwisser motor achterruit losser was komen te zitten...
Ik heb geen losse dingen kunnen ontdekken bij mn reserve wiel..en of bagagenet..slot achterklep is gesmeerd maar daar is het ook stil..
Het geluid is ook hoorbaar van buiten,en klinkt als een soort getokkel...
Verder lekken er ook geen schokbrekers...en om nu vanalles te gaan vervangen vind ik ook nogal wat..
V70 2.5t 2008
Uitlaat te veel speling? Klemmetje verdwenen?
Knokken van veren in de veerschotels? Had ik laatst met onze XC90. Veerisolators (relatief goedkoop) geplaatst boven en onder, bleek de remedie. Is iets wat we ook herkennen van onze S80 (2005) en V70 (2006).
Lekke schokdemper? Iets los in de bagageruimte? Houder van bagagedek?
S80 3.2 AWD Summum Plus (2011)
V60 T6 AWD Recharge (2025)
S40 2.0 Edition II (2008)
V60 2.0 B3 Inscription HS Edition (2020)
C70 2.4i aut. Summum (2009)
XC90 D5 aut. Momentum (2007)
V40 T2 Polar+ (2019)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
- -KJ-
Bij mijn V70 zat er ooit speling op de vergrendeling van de achterbank. Als je in de normale (rechtop) stand de rugleuning vastpakte en deze snel heen en weer bewoog, dan hoorde je het slot tegen de metalen beugel waar het slot omheen sluit klapperen. Ook de zitting kan klapperen, die zit in de bodem geklemd en heeft wat speling.
- Bover
o dat zou bij mij ook weleens kunnen helpen met gepiep die veer isolaters..goede tip gaik naar kijken want dat kan ook zelf met tuinslang er omheenVolvo-Renkum schreef: ↑15.03.2021 - 11:49 Uitlaat te veel speling? Klemmetje verdwenen?
- Ferrari
Ik weet niet of die op jouw auto ook zitten, maar de reactiestangetjes (de kogelgewrichtjes) van de stabilisatorstang of versleten rubbers van de stabilisatorstang zijn goede kanshebbers.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Ja die stangetjes zitten er bij mij ook op, ik weet niet of ik die er makkelijk af kan halen, om te testen.
Verder heb ik alles geprobeert wat hier gezegt word en wat ik zonder brug kan doen..zonder resultaat....
V70 2.5t 2008
Veer isolators zou indd goeie optie kunnen zijn....ik zal eens kijken of er windingen van de veer elkaar bijna raken...wat misschien dat geluid kan veroorzaken....maar toch klinkt het mij meer als speling op ieys.
V70 2.5t 2008
- Ferrari
Om te testen moet je ze er niet afhalen, maar als de auto vlak staat (stabilisatorstang en reactiestangetjes onbelast) goed aan de uiteinden van de stabilisatorstang jutteren. Als je speling voelt dan zijn ze versleten. Bij loshalen voel je geen speling meer, was mijn ervaring. Eigenlijk moet je een brug hebben, dan kun je er goed bij of anders beide achterwielen op blokken zetten; dat laatste heb ik gedaan.Robert young schreef: ↑15.03.2021 - 21:23 Ja die stangetjes zitten er bij mij ook op, ik weet niet of ik die er makkelijk af kan halen, om te testen.
Henry
Dan zal ik dat ook even proberen,indd voelen voor speling in stilstand,en onbelast...op het gewicht van de auto na.
En misschien moet ik even stukje rijden .et achterklep open,dan kan ik dat ook uitsluiten.
Het zijn echt de minimale hobbeltjes in het wegdek waar ik het geluid bij hoor...kuilen en drempels is ie stuk.
Bedankt voor de tips iedereen,ik hoop dat ik iets vind...wat ik wel raar zou vinden omdat ze bij de garage niets vinden,misschien koste het te veel tijd ofzo...ik weet het niet...
Maar vind ik niets dan ga ik onderdelen stuk voor stuk vervangen, hij zal toch een keer stil moeten worden...
V70 2.5t 2008
Net aan de stabilisatorstangen getrokken, bewogen......bij 1 geen beweging en aan de kant waar ik getokkel hoor daar zat beweging in.
Maandag gaat ie naar de garage en dan word er naar gekeken/verholpen ...ik denk dat de auto op de brug de stangen geen speling hebben en dat de monteur daardoor dat over het hoofd heeft gezien...
We gaan het maandag zien.
Iedereen bedankt voor mee denken en ik laat even horen hoe het gegaan was.
Gr robert
Gr robert
V70 2.5t 2008
Bover schreef: ↑15.03.2021 - 14:05o dat zou bij mij ook weleens kunnen helpen met gepiep die veer isolaters..goede tip gaik naar kijken want dat kan ook zelf met tuinslang er omheenVolvo-Renkum schreef: ↑15.03.2021 - 11:49 Uitlaat te veel speling? Klemmetje verdwenen?
Hoi Bob, De veerisolators van Volvo kosten geen drol (tegen de €10,-). Het plaatsen ervan kost wel werktijd (is flink duurder). Dus als je het zelf kunt oplossen, zelfs met een tuinslangetje, ben je spekkoper. Hebben nu dus deze ervaring met meerdere modellen. Is kennelijk een bekend fenomeen bij Volvo. Kon het voorheen met 2 stuks af, had de XC90 laatst 4 stuks nodig. Maar ben gelukkig van die vreemde bijgeluiden af nu. Groet, Dick
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
- Bover
Dag Dick, ik ga eerst maar even uitzoeken op You tube of ik die reparatie zelf kan, ik vermoed redelijk zeker dat het kraken piepen van de veerafdeling komt voorzijde. verdwijnt ook als ik tijdje onderweg ben..
Het zou fijn zijn als ik het zelf kan doen met de uur tarieven van 75- voor particulieren bij een volvo specialist, vraag me af wat uurtarief bij een volvo dealer inclusief btw is tegenwoordig....
Betaalde €198,- voor plaatsing (werktijd) en €30,- voor 4 stuks isolators. Alles exclusief BTW. Denk dat ze 1,5 uur bezig zijn geweest.Bover schreef: ↑17.03.2021 - 11:26 Dag Dick, ik ga eerst maar even uitzoeken op You tube of ik die reparatie zelf kan, ik vermoed redelijk zeker dat het kraken piepen van de veerafdeling komt voorzijde. verdwijnt ook als ik tijdje onderweg ben..
Volgens mij kun je zelf aardig de plek bepalen waar ze moeten, daar waar de veer kaal (blank?) of wat roestig (zo sprak een monteur) is.
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
- Risrael
Ik heb in het verleden met mijn v70 wel eens gehad dat er steentjes in de veerschotels achter kwamen. Dat geeft ook een rot geluid.
- Bover
Ha Dick, dank voor je reactie. Beetje verlate reactie maar ik ga volgende maand er mee aan de slag als lukt.
