Hi,
Ik ben Dirk, vrij nieuw op dit forum.
Ik ben "prutser" aan auto's maar niet echt een techische specialist.
Ik ben wel een Volvo-fan met al een C30, V40 en V60-T8 in de garage.
En ik heb recent een C70 van 2008 op de kop kunnen tikken.
Hij was slecht verzorgd maar daaronder zat - na veel opkuiswerk en andere velgen - een schitterende auto met slechts 96000km op de teller!
Ik heb ook het veel voorkomend euvel van een waterlek via het achterlicht in de kofferbak moeten oplossen. Bij mij was het links achter.
Nieuwe rubber dichting loste de zaak op.
Nu stel ik, bij het terugplaatsen van de matten, vast dat er ook water zit onder de vloerbekleding achter de bestuurszetel.
2 vragen aan de kenners:
1/ heeft dit lek dezelfde oorzaak beschreven via achterlicht? Of zijn er andere verdachten die ik moet nakijken?
2/ kan ik de bestuurderszetel eenvoudig demonteren om dit droog te krijgen? (bekleding is dik en gedraagt zich als een spons)
veel dank, Dirk.
Lekkage "advanced"
- Bover
Welkom op het forum DV;
ik zie dat je C70 kunt opknappen terwijl je met een andere Volvo verder kunt. De bestuurders stoel is redelijk makkelijk te demonteren , vier moeren en je gordel losmaken van de stoel maar je kunt deze ook naar voren schuiven om te drogen met alle deuren open, matten eruit, mooie weer komt eraan...
Het is een C70 een cabrio toch? Kan die ook nat zijn van een regenbui?
Bij het voorstellen van jezelf op dit forum is mogelijk ook leuk om een foto te plaatsen van je bolide.. Je hebt een zoek functie en stel je vraag daar ook eens, goed mgelijk dat er iets voorbij komt...
Veel plezier
Veel plezier
- gold
Mooie wagen en goed werk Dirk!
Ik neem aan dat ze niet open in de regen gestaan heeft?
In de wagen zelf, begrijp ik toch?
Misschien de dakrubbers eens goed nalopen, van de dakpanelen?
Ik heb dit nog niet eerder langs zien komen.
Wel bij passagiers kant, door geblokkeerde afvoer van de airco.
Het is bij bestuurders en passagiers voeten wel droog?
Grtjs, Han
Grtjs, Han
- dv55664
Hi Han,
De student die hem mij verkocht had hem al 5 maanden buiten laten staan. Ik ging hem halen in de vrieskou. Onderaan in de koffer stond een ijslaag van bijna 10 cm!! Velen zouden zich omdraaien en de auto laten staan -;) Maar dat is nu helemaal opgelost. De oorzaak was daar het linker achterlicht. Enkel de ruimte achter de bestuurder is nog nat. (niet aan de bovenzijde vh tapijt maar ts. bodemplaat en tapijt). Ik had dat pas gemerkt na oplossen vh achterlichtprobleem. Nu staat hij dus al maanden binnen maar doordat het tapijt + isolatie zeer dik is droogt dit slecht heel traag op. Vandaar dat ik de zetel wil demonteren als wat wat beter weer is. ... en ik hoop dat de oorzaak ook bij het achterlicht lag en dat het water dus via de kofferbak links achter de bestuurderszetel is gelopen. Ik hoop hier daarover een getuigenis te vinden. En anders zal ik moeten wachten tot alles helemaal droog is om het zelf verder uit te zoeken.
- Edwin
Tip: leg een kussensloop (katoen) met kattengrid erop en herhaal dat een paar keer. Zuigt mooi al het vocht op. Rijst werkt ook, maar is duurder..dv55664 schreef: ↑13.03.2021 - 08:00 Hi Han,
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- Bover
@Edwin: inderdaad goede tip....
- dv55664
Bedankt voor de tips beste mensen!
Intussen bestuurderszetel (inderdaad 4 vijzen) er toch maar uit gehaald en ook achterbank om te zoeken naar een ev. oorzaak. (hard duwen op de beide zijkanten vd zitting +/- 10 cm van de rand en dan de zitting hard naar boven trekken (+/- 10 cm van het midden deze keer).
Ongeveer 5 liter water gevonden op de bodem en in de mousse !!
Nu met een kleine katrol als optilmechanisme voor het tapijt en een kleine blaasdroger de boel droog aan het maken
- gold
Kan er water uit de koffer in de bestuurderscabine komen dan?
Wel een klus man! Maar goed werk!
- dv55664
Ik denk dat als er echt veel water in de kofferbak staat dit inderdaad via de achterbank in de cabine kan lopen. (dit is immers het laagste punt).
Straks volgt de test met de tuinslang maar ik wacht op droog weer om de kap dicht te leggen.
- Bover
lijkt me wel slim om de lekkage op te zoeken voor de toekomst.
