Deurklink (heet dat zo bij een auto?) van mn C70 uit 2008 hield er opeens mee op.
Daarna natuurlijk het raam open om via de buiten deurgreep het portier te openen: deed het ook niet. Raam dicht en dochter stapt uit om buiten deurgreep te gebruiken: werkt wel.
Zal nog een filmpje plaatsen
Iemand een idee of hier een quick fix bestaat? Of moet ik ermee naar een garage?
C70 deurklink binnen werkt niet meer
- Ferrari
Dus buiten werkt wel of toch niet? Kan zijn dat na het automatisch op slot gaan het slot niet vrijgegeven wordt.
Wat gebeurt er als je de ontgrendelknop eerst gebruikt?
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
BlackbirdT5
Bij mij moet je altijd de klink twee keer 'aantrekken' wanneer de auto nog op z'n automatische slotstand staat. 1e keer ontgrendel je (zie Ferrari z'n comment) en bij de 2e keer gaat de deur open.
C70 T5, 262C (77), 940 estate
S70 (99), C70 (08), V70 (04), S60 (06), 940 (96), 240 (89), 262C (91), S60 (01), V70 (00), V90 (98), 960 (94), 940 (91), 740 (90), 740 (86), 760 (86), 262C (81), 240 (85), 740 (89), 760 (89), 740 (88), 240D (85)
Voel je nog wel enige weerstand aan de klink?
Lijkt mij dat de kabel in de deur die aan de klink zit los is.
Dan ligt de kabel eruit.
Deurpaneel los maken en kijken of je hem weer vast kan zetten, of dat er mogelijk iets af is gebroken.
Die kabel zelf knapt niet zomaar.
- gold
Das niet goed hoor....
En mega onhandig
En mega onhandig
