van XC70 naar V90CC
De nieuwe generatie S en V90
PGV90
Ook maar eens een gadget aangeschaft - draadloze telefoon charger.
Werkt prima en verrassend goed hoe netjes dit past.
En had het binnen een week al in huis.
Van XC70 naar V90 CC
Ziet er strak uit. Waar bestel je zoiets? Is het aansluiten simpel, een soort van plug en play.
Gouwe
Heel simpel, plug en play.. Ik heb hem ook besteld ongeveer een week geleden, maar ik heb nog niets gezien...
https://nl.aliexpress.com/item/40000617 ... 4c4dNfMR7w
Even zoeken voor de laagste prijs.
PGV90
Ja, inderdaad heel simpel en het past perfect.
Alsof het er fabrieks af in zit.
Ik betaalde totaal 49,- eur incl. bezorgen.
Ik verwachtte dat het een week of 3-4 zou duren, maar blijkbaar met luchtvracht binnen een week hier.
Link:
https://m.nl.aliexpress.com/item/400060 ... gKw2vD_BwE
PGV90
De prijs varieert soms wat op die site.
Zoals Gouwe zegt, beetje zoeken en alternatieven bekijken.
Mijne kwam bij Ultioco car store vandaan.
Er zitten ook nog 2 USB poorten onder, ook handig. En 2 bescheiden led indicatoren.
(Er zijn ook versies met LED strips, iets te veel vh goede voor mij).
Je behoudt de 2 bekerhouders, dit zit er net voor. Het afdekschuifje kan ook nog dicht.
Het apparaatje Gaat direct in de 12V aansluiting.
Ik heb iPhone 11, die ligt dan mooi stabiel ingesloten.
Ik heb net ook een draadloze telefoon charger besteld bij Ali. Voor € 49.34 inclusief verzending. Nu maar wachten tot de bezorging.
Gouwe
En binnen en gemonteerd:
Ik moet nog even wachten op de bezorging maar kan al wel vast zien hoe het staat in de auto.
BlackcurrantV70
Mmm het interieur kan wel eens een microvezeldoekje gebruiken 🧐
Gouwe
Klopt, heb je even? :-) Met een hond en dagelijkse wandelingen in het bos ziet mijn auto er na een dag al weer zo uit.... helaas.
pweehrmn
Misschien zie ik wat over het hoofd, maar voor Carplay moet de telefoon toch al aan de draad? Waarom dan nog zo'n draadloze oplader?
Gouwe
In combinatie met deze adapter kan het ook draadloos: https://cplay2air.com/
PGV90
Toch maar eens met een nieuw klus projectje begonnen, upgrade van het HP geluid voor de passagiers.
Het idee is om speakers bij te plaatsen, wat een aardige verbetering zou moeten zijn.
Eerst maar eens op onderzoek gegaan en deur open gemaakt.
Hele verslag is hier verder te volgen.
https://volvo-forum.nl/viewtopic.php?f= ... 7#p1699707
PGV90
De extra tweeters in de achterdeuren zitten er in.
Geluid is zeker verbeterd, is investering van onder de 100,- eur (en wat tijd) zeker waard, maar verwacht ook niet een wereld van verschil. Het is geen B&W 😉.
Leuk klusje om zelf te doen.
Tweeter zit boven in de deur, aangesloten op de woofer onder in de deur.
Zal het andere topic later ook updaten.
PGV90
Dit jaar eens zonder dakkoffer maar wel met fiets achterop naar Italië.
Geen campings dit jaar maar agriturismo’s; oftewel B&B bij boerderij.
Fulaks
Zo rij ik ook vaak rond, maar dat grote rood-witte bord heb ik niet. Is dit verplicht in bepaalde landen ? Geniet van je vakantie en happy biking !
Hier geen Cube maar twee Orbea's, een Alma hardtail en een Oiz fully :-) In de V70 schoof ik de fiets achterin, de koffer van de V90 is smaller en dat lukt dus niet vlot. Sinds de V90 dan maar fiets op de trekhaak met de Thule Easyfold en dat bevalt goed, is sneller geplaatst dan dat ik m'n zetels moet omleggen en de rolhoes moet verwijderen.
PGV90
Haha, vergelijkbaar hier.
Dit is een 26”, dus past nog wel in de V90, maar uiteraard met bagage was dit de oplossing.
Dat wit-rode bord schijnt alleen in Italië een verplichting te zijn voor alles wat uitsteekt achter de auto.
Oplettende dochter die daarop attendeerde toen we in Duitsland reden. Bij tanken in Zwitserland eentje kunnen aanschaffen, 15eur.
Ook op een fietsendrager die eigen verlichting ed heeft?
V90 T6 Recharge Rdesign
Fulaks
PGV90 schreef: 09.08.2021 - 10:43Dat wit-rode bord schijnt alleen in Italië een verplichting te zijn voor alles wat uitsteekt achter de auto.
Kijk, dat is nuttige info !
PGV90 schreef: 09.08.2021 - 10:43Dit is een 26”
Vintage ! Dat wordt niet meer verkocht. Heb nog een oude Cannondale staan, een M500 uit 1993. Veel avonturen mee beleefd, maar 29" rijd toch echt beter...
PGV90
diesel01 schreef: 09.08.2021 - 13:43 Ook op een fietsendrager die eigen verlichting ed heeft?
Blijkbaar wel. Ik wist dat ook niet, maar googlen en via site ANWB:
“Formeel is een fietsendrager een lastdrager en is het niet zo dat met lichtbalk en witte plaat de auto als het ware verlengd wordt. Maar in verreweg de meeste gevallen kom je binnen de EU bij een dergelijke combinatie géén verplichting van het rood/wit diagonaal gestreepte bord tegen. Behalve in Italië en Spanje. En juist bij die landen vermelden we dat ook in onze landenifo bij Verkeersregels Auto en nog aanvullende info bij Lading.”
