Hallo allemaal,
Ik heb een xc60 T8. Voordat ik een eigen laadpaal had, laadde ik op de Newmotion laadpaal van de buren . De auto en VOC gaf dan een goede indicatie van de laadtijd.
Nu heb ik een eigen laadpaal van EVBox elvi. Het laden gaat goed, alleen de auto en VOC schatten de tijd nu veel te lang in. Zowel volvo dealer als evbox geven aan dat hun software up tot date zijn. Iemand een idee?
Auto laadt goed, maar inschatting laadtijd is fout
- Daf88
Je zegt het laden gaat goed .... bedoel je net zo snel als eerst bij de buren? Maw wat is de werkelijke laadtijd op je EVBox elvi en wat zegt de auto dat de laadtijd gaat zijn?
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
Vandaag nog was laden feitelijk klaar om 1920 terwijl VOC 21 uur aangeeft. Werkelijke laadtijd klopt wel.
- Daf88
Brainstorm: de EVBox begint met een lage stroom en daarop berekent de auto/VOC de laadtijd en vervolgens wordt de stroomsterkte opgevoerd en is de auto een stuk sneller vol? (De VOC laat geen tussentijdse informatie zien). Wat gebeurt er als je na 15 minuten de auto even van het slot haalt en weer op slot zet? Welke tijd wordt er dan aangegeven?
Goede tip.
Hij is nu vol. Zal ik morgen ff proberen. Zoiets dacht ik ook, Kan de evbox ook direct 3.7kw leveren?
Klopt inderdaad dat als ik na 15 min de auto ontgrendel en kijk naar de laadtijd dat die stuk beter is. Dus strat met lage stroom is denk ik het probleem. Staat nog vraag van evbox uit of dit anders kan.
Dank voor nu!
Dank voor nu!
- OGA244
bij verschillende openbare laadpalen nu meegemaakt, het is dan geen incident
In combinatie met een slimme meter en een 3 fasen aansluiting doet de paal aan load-balancing. Heb je thuis de airco aan, dan laadt de auto minder snel. Wekken op een zonnige dag de zonnepanelen meer stroom, dan laadt ie sneller
Het blijkt dat de laadpaal ingesteld kan worden op verschillende strat laadsterktes. Hij atond op 6A en dan bouwt hij langzaam op. Te langzaam voor de volvo om goede inschatting te maken. Heb hem op 16A laten zetten (dat is software instelling ) en nu gaat het goed.
