Richting aanwijzer
Alles over de 440 / 460
fluy
Als ik de richting aanwijzer voor rechtsaf omhoog doe blijft hij hangen en komt niet automatisch terug.
Hoe is dit te repareren.
pvrooij
hmm ben ik ook benieuwd naar bij mij weigert hij ook af en toe.
Je raakt er wel aan gewend.. :-k
YannickvanRooyen
Niet. Het is een plastic palletje wat gewoon afbreekt... dus even naar de sloop en voor een centje in de fooienpot een nieuwe halen ;)
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
fluy
ok dan naar de sloop.
bedankt
1993 Volvo 440 2.0 i
De Nachtkoerier
Bij mj doet de richtingaanwijzer af en toe niks. Hendel en schakelaar gaan wel maar hij knippert niet. Beetje subtiel de knop van de alarmlichten indrukken met gevoel en voila het werkt weer voor een paar dagen....
Volvo XC90 D5 AWD Summum b.j. 2012
Volvo S60 2.4 Edition Full Leather Vialle LPI MY04 b.j. 2003
Volvo 440 1.8i Fleet Groen Metallic b.j. 1995
johanrobben
De Nachtkoerier schreef:Bij mj doet de richtingaanwijzer af en toe niks. Hendel en schakelaar gaan wel maar hij knippert niet. Beetje subtiel de knop van de alarmlichten indrukken met gevoel en voila het werkt weer voor een paar dagen....
??? das wel hel vaag ??
volvo 460 1,8 i metallic zwart
herkenbaar aan c.v. nooit meer nuchter op de achter ruit
mijn 460 >>> http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?t=13585
460_20gle
... kom daar maar es achter ;)
460 GLE 2.0 - Intrax - K&N
roever
Klinkt als een probleem met het knipper-relais. Volgens mij zijn die niet zo heel duur, dus wellicht kun je een nieuwe halen om te proberen of het daarmee opgelost is. Anders misschien ff naar de sloop, kun je misschien voor een beperkter bedrag proberen of dat het probleem is.
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
De Nachtkoerier
En inmiddels moet ik jullie helaas meedelen dat de richtingaanwijzer definitief niks meer doet. Ik vind het levensgevaarlijk en wil het graag zo snel mogelijk maken. Enig idee wat zo'n geintje kost en of het iets is wat ik als non-techneut zelf nog kan?
StefanCJ
Mijn richtingaanwijzer doet op het moment ook niets, alarmlichten werken wel, hendel van de richtingaanwijzer gaat wel links/rechts en terug bij het draaien van het stuur maar niet knipperen. Grootlicht werkt wel gewoon met dat hendeltje.
Wat zou dit kunnen zijn? Misschien iets in de hendel? Knipper-relais zou het denk ik niet kunnen zijn want knipperen doet `ie wel (met de alarmverlichting).
StefanCJ
Ik weet wat het zou kunnen zijn; de zekering! Heb hem net vervangen en alles werkt weer. Nu maar hopen dat er niet ergens een of andere sluiting zit waardoor ik misschien hetzelfde straks weer heb ...
marsm104
Problemen met de hendel komen mij ook bekend voor. Mijn grootlicht wil wel eens uit vallen. Speling in de hendel. Monteurs vertelden mij dan, dat ik het stuurwiel er af moest pakken, en de complete unit vervangen. Niet een klusje wat ik zo 1-2-3 doe.
Maar inmiddels heb een andere oplossing.
Groeten, Rick Marsman
Almar
Blijkbaar komt het dus wat vaker voor. Mijn 460 heeft er ook last van met de knipperlichten. Die gaan niet meer automatisch uit. Op zich wen je er snel aan, maar tis toch behoorlijk irritant.
tzk00
StefanCJ, welke zekering heb je vervangen ?
mightyspawn
Ligt niet aan de zekering. Ligt aan dat noodlicht schakelaar. daarin zit ook meteen alle elektronica voor je richtingaanwijzers. Luxe he, plug and play werd toen al aan gedacht.
Dus ff naar de sloop rijden en een nieuw kastje halen. Als ze daar meer dan 10 euro voor durven te vragen zijn t afzetters.
Die krengen hebben t bij mij is 6 jaar tijd al 2x begeven.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
tzk00
Mijn richtingaanwijzer werkte niet meer in de stand links/rechts.
Groot licht op dezelfde schakelaar wel.
Ook de alarmlichten werkten goed.
Richtingaanwijzer vervangen en alles was ok.
Was gemakkelijk uit te vinden want je kunt de connector van de richtingaanwijzer er gemakkelijk af en dan effe een nieuwe aankoppelen om te kijken of het de oplossing is. Sloopprijs 7.50 Euro.
