Geschakelde 12v aansluiting maken
Christ1989
Momenteel ben ik bezig om mijn Volvo 940 SE klaar te maken voor de komende vakantie.
Nu wil ik dus een extra zekeringenkastje inbouwen waarop ik vervolgens mijn koelbox en koffie apparaat ed op aan kan sluiten.
Nu ben ik dus op zoek naar een geschakelde massa draad welke dus uit gaat als ik het contact uit zet zodat ik zeker weet dat ik de accu niet leeg trek.
Heeft hiervoor iemand een geschikte oplossing ??
Alvast super bedankt.
mees
Relais er tussen.
En dan de stuurstroom van iets, dat toch al niets doet, als het contact op 0 staat,
bijvoorbeeld de 'sigaren-aansteker' bij de asbak.
Maar waarom wil je de massa onderbreken?
En niet de plus met een 50 ampere-zekering ertussen?
Nou komt mijn schakeldraad ergens anders vandaan
maar een koelkast in een caravan wordt op dezelfde manier uitgeschakeld,
tijdens een lunchpauze of bij een tankstation.
(+ pool 10 en - pool 11 van de Jaegerstekker)
Msuidgeest
Wat voor auto gaat het om: sedan of estate en welk bouwjaar? Zeker bij een estate zou ik achterin wat maken. En het zou zelfs kunnen dat er links bij het achterlicht een stekker ligt waar je een trekhaak op kunt aansluiten.
Christ1989
mees schreef: 24.03.2021 - 16:42 Relais er tussen.
Ik wil de zaak onderbreken zodat de accu niet leeg getrokken wordt en aangezien we de sigaren aansteker ook gebruiken voor navigatie ed leek het me handiger om een losse geschakelde kabel te leggen.
Een nieuwe draad rechtstreeks naar de accu is voor mijn dus geen oplossing.
Christ1989
Msuidgeest schreef: 24.03.2021 - 18:55 Wat voor auto gaat het om: sedan of estate en welk bouwjaar? Zeker bij een estate zou ik achterin wat maken. En het zou zelfs kunnen dat er links bij het achterlicht een stekker ligt waar je een trekhaak op kunt aansluiten.
Het gaat om een estate uit 1992 waar momenteel een trekhaak onder gemonteerd hangt maar helaas zit er bij de trekhaak een 7 polige doos dus volgens mijn ligt daar dan geen massa kabel toch ??
Christ1989
Inmiddels heb ik een relais besteld dus hopelijk kan ik komend weekend aan de slag.
Alvast bedankt voor de tip.
Msuidgeest
Even een aanvulling op die aansluiting van de trekhaak.
In de latere modellen lag er dus links achter het achterlicht een stekker met de naam D5. Die is 10-polig en heeft een continue + en een geschakelde +. Ik heb een schema bijgevoegd van een sedan uit 1997 maar stel mij voor dat het ongeveer de zelfde uitvoering zou moeten zijn.
Christ1989
Msuidgeest schreef: 24.03.2021 - 21:26 Even een aanvulling op die aansluiting van de trekhaak.
Super bedankt voor het schema en dan zal ik toch eens even gaan zoeken of die er idd niet ligt voordat ik de relais in ga bouwen.
Christ1989
Inmiddels zit alles ingebouwd en heb ik voldoende ampere in de achterbak welke dus dankzij de relais alleen stroom geeft als de motor draait.
Super bedankt voor het meedenken.
Msuidgeest
Mooi. Foto gemaakt van de inbouw? Vinden we hier leuk om te zien.
