Opzoek naar beetje hulp. Ik heb een 745 2.3 1989 gekocht op gas. Hij loopt prima op gas maar niet op benzine. Moet de diagnose nog stellen..
Ik heb zekering 1 gecheckd en die ziet er goed uit.
Heeft iemand tips hoe dit aan te pakken?
Wil daarna het GAS verwijderen, zijn daar al eerdere topics over geschreven?
Groet Wouter
740 2.3 Loopt niet op benzine
- Ferrari
Kijken of de benzine in de motor komt is het eerste dat je moet doen . Dus brandstofpomp, filter, leidingen, injecteurs, ..... Ergens een benzineleiding loshalen, contact aan en kijken of de pomp draait en er benzine komt.. Zo niet, dan verder terugkijken en zo ja, dan verderop zoeken.
Als je benzine hebt en je hebt een vonk (en die heb je, want loopt op LPG), dan zou hij in principe moeten lopen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
- V70/2.4D/2003
Het hele benzine circuit zal uitgedroogd of vervuild zijn. Uitgedroogd ivm het niet of nauwelijks rijden op benzine of algengroei in het benzine circuit. Het zal een schoonmaak en een revisie vragen.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Ferrari
Inderdaad, als er al heel lang niet meer op benzine is gereden, dan oude benzine er uit, nieuwe slangen, filter, pakkingen en ringetjes en alles goed spoelen. Injecteurs testen en laten reinigen als ze het niet doen.
Een LPG auto start normaal gesproken eerst op benzine, toch?
Henry
- V480-S60
De moderne ja. Een 700 serie nog niet.
WMG
Thkx, ga ik dat aanpakken!
Klopt, deze GAS generatie start ook gelijk op benzine.
Zodra het weer iets warmer wordt de boel maar eens loshalen. Las ook iets over relais, dus zal ook eens zoeken waar die zit.
Volvo 945 1995 Limited Edition
Volvo XC90 2006 D5 SUMMUM
Volvo S70 2000
Volvo C30 1.6D 2006
Volvo 745 2.3i 1989
Volvo S70 2000
Volvo C30 1.6D 2006
Volvo 745 2.3i 1989
WMG
Hij loopt weer op benzine
. Zat geen brandstofrelais in, die besteld en hij starte gelijk.
loop nog wel onregelmatig op benzine. Pakt aan, dan heel laag in de toeren dat hij net blijft draaien, dan heel hoog in de toeren. Bij rijden loopt ie oke (houdt soms bij lage toeren beetje in.
Bij warme motor loopt hij stationair volgens mij net te zuinig.
Heb de CIS-klep alvast schoon gemaakt en nieuwe bougies.
Heb injectorreiniger gehaald en die gooi ik er straks in met nieuwe benzine. Wellicht benzine heel oud...
Dan maar eens kijken wat hij doet en zowieso maar nieuw brandstoffilter binnenkort. Nog andere suggesties?
Volvo S70 2000
Volvo C30 1.6D 2006
Volvo 745 2.3i 1989
Volvo S70 2000
Volvo C30 1.6D 2006
Volvo 745 2.3i 1989
- Ferrari
Inderdaad voor de eerste keer verse premium benzine erin (V-power o.i.d.) en 2 flesjes benzinesysteemreiniger (meestal 1 flesje voor normaal onderhoud en 2 flesjes indien er problemen zijn), lekker een stuk gaan rijden en doorspoelen. Ook even checken of je geen lekkages krijgt. Als alles een tijd droog heeft gestaan kan de zaak zeker gaan lekken, zoals V70/2.4D/2003 al zei. Ook niet te lang wachten met een nieuw benzinefilter. Door het lang niet op benzine rijden komt misschien nu alle rommel uit de tank mee; een tank leegrijden en dan het filter wisselen is misschien goed om te doen.
Henry
