op zich is het vreemd dat de auto veel sneller accelereert als je met de hand schakelt dan wanneer je hem zelf laat schakelen en dat verschil is heel goed merkbaar.J33Bee schreef: ↑24.03.2021 - 08:26Het is zeker een stukje gevoel maar de afstellingen kunnen veel beter. Het voelt alsof er dus meer in het blok zit en het onderscheid tussen de B3 en B4 vooral softwarematig beïnvloed wordt. Dat rijd gewoon zenuwachtig. Zelfde met bijna stilstaan, dan is die bak ook niet echt intelligent en werkt het regelmatig op mijn irritatie.
V60 B3 of B4 Mild Hybrid?
- Mickyman
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- J33Bee
Dat is toch ook vooral ivm emissie/uitstoot? Anders sprong de driving mode ook niet steeds terug. Er is softwarematig een heleboel (niet) geregeld.Mickyman schreef: ↑24.03.2021 - 11:22op zich is het vreemd dat de auto veel sneller accelereert als je met de hand schakelt dan wanneer je hem zelf laat schakelen en dat verschil is heel goed merkbaar.J33Bee schreef: ↑24.03.2021 - 08:26Het is zeker een stukje gevoel maar de afstellingen kunnen veel beter. Het voelt alsof er dus meer in het blok zit en het onderscheid tussen de B3 en B4 vooral softwarematig beïnvloed wordt. Dat rijd gewoon zenuwachtig. Zelfde met bijna stilstaan, dan is die bak ook niet echt intelligent en werkt het regelmatig op mijn irritatie.
Wel jammer, de auto zou echt opknappen van een bak die intelligenter met het koppel om zou gaan.
- Mickyman
Je bedoelt intelligent omgaan met de wltp testen?
Niks intelligents aan om te snel hoog in toeren te schieten terwijl er in de basis een hele smeuïge motorkarakteristiek voor handen is.
Ik durf wel te wedden dat een handgeschakelde B3 beter rijdt.
- OGA244
ik bedoel precies wat ik opschrijf.Daniel1975 schreef: ↑03.04.2021 - 16:56Je bedoelt intelligent omgaan met de wltp testen?
Er bestaat overigens geen handgeschakelde B3, die weddenschap ga je dus verliezen.
Een B3 met 8 traps automaat is 'n prima en relatief zuinige combinatie.
Het nieuwe rijden moeten sommigen nog wat aan wennen
- Mickyman
toch vreemd, want zo hoog in de toeren schieten verbruikt alleen maar meer, als je toch het nieuwe rijden wilt aanhalen, het is gewoon gek dat je niet snel kunt accelereren zonder in de toeren te vliegen, het is inmiddels zo dat ik voordat ik ga inhalen op een 80 of 100 weg, de bak al in de handstand zet en handmatig de juiste versnelling kies om er snel langs te kunnen, dit lijkt mij toch echt niet de bedoeling van een automaatOGA244 schreef: ↑03.04.2021 - 17:17ik bedoel precies wat ik opschrijf.Daniel1975 schreef: ↑03.04.2021 - 16:56Je bedoelt intelligent omgaan met de wltp testen?
In Eco doet je airco ook niet of beperkt mee.
- J33Bee
Kortom het zijn alle 3 geen prettige "driving modes" want de "Dynamic" stand gaat ook nergens over. Als je constante snelheid rijd, blijft ie hoog en lang in de toeren hangen ipv een versnelling hoger te gaan. De hele programmering van die bak is niet lekker in sync tov wat "erin" zit. Lang leve WLTP.
Eigenlijk sla je hier helaas de spijker op de kop.J33Bee schreef: ↑04.04.2021 - 14:20Kortom het zijn alle 3 geen prettige "driving modes" want de "Dynamic" stand gaat ook nergens over. Als je constante snelheid rijd, blijft ie hoog en lang in de toeren hangen ipv een versnelling hoger te gaan. De hele programmering van die bak is niet lekker in sync tov wat "erin" zit. Lang leve WLTP.
Het nieuwe rijden (wat dat ook mag zijn) lukt gewoon niet met deze bak, want hij jaagt hem te snel onnodig op in toeren.
Hoop dat er nog een fatsoenlijke PS upgrade komt die de auto wel eer aan doet.
Conclusie: een B3 heeft te weinig vermogen, waardoor je het gaspedaal telkens helemaal indrukt, en de bak lager schakelt om de toeren omhoog te jagen.
Volvo V60 T8 R-Design
Volvo V60 D4 Ocean Race (04/2015 - 04/2021)
Volvo S60 D2 Summum (08/2011 - 04/2015)
Ford Mondeo 5D 1.8 tdci Ghia (05/2008 - 08/2011)
Ford Focus Clipper 1.6 tdci Ghia (11/2005 - 01/2008)
- J33Bee
Nee de pedaal helemaal intrappen werkt juist averechts. Zolang je B reeks niet hebt gereden, zie ik je inmenging hierin niet echt als waarde toevoegend om conclusies te gaan trekken voor anderen.
- Mickyman
Wrong answer
Vermogen genoeg (tuurlijk is het geen strepentrekker), maar de bak maakt totaal geen gebruik van het aanwezig koppel in het lagere toerengebied.
Niet ernstig, maar wel jammer dat niet het optimale uit de motor wordt gehaald. Zou een rustige rijgedrag opleveren.
