Inmiddels enkele weken lekker rijdend in de xc60 T5 Inscription. Nog steeds een genot om in te rijden. Niet zuinig - vooral korte stukjes - maar ook eigen schuld; is best leuk om af en toe effe fel weg te rijden.
Ook dank aan jullie voor de tips en ideeën.
Nu vroeg ik mij af of je met de Volvo On Call app ook stoel- en stuurverwarming vantevoren kunt aanzetten? Ik heb wel afstandsstart erop zitten.
Dank maar weer voor de respons.
Stoelverwarming en Stuurverwarming op afstand aanzetten
CarloXC60
- Gouwe
Stuur en stoelverwarming kun je niet instellen in de VOC app bij afstandsstart (althans ik niet). In de parkeerverwarming functie kun je dat wel. Dat is dus het verschil.
Stuur en stoelverwarming kun je alleen in de auto in het menu standaard aanzetten en als je dan de afstandsstart gebruikt zouden stuur en stoelverwarming aan moeten staan.
Eens dat e.e.a. wat verwarrend is maar als afstandsstart uit de VOC app wordt gesloopt krijgt Volvo daar denk ik weer meldingen over: "Mijn buurman heeft het wel en waarom ik niet? Ik wil het ook kunnen (al dan niet ondersteund met krachttermen)".
Ik heb trouwens liever een parkeerverwarming (en koeling in mijn geval) dan dat de hele motor (stationair warm) staat te draaien.
- PGV90
Carlo, als je de parkeer verwarming eenmaal gebruikt wil je nooit meer anders!CarloXC60 schreef: ↑12.04.2021 - 11:38 Inmiddels enkele weken lekker rijdend in de xc60 T5 Inscription. Nog steeds een genot om in te rijden. Niet zuinig - vooral korte stukjes - maar ook eigen schuld; is best leuk om af en toe effe fel weg te rijden.
Dit systeem is er juist voor gemaakt om je auto comfortabel warm te maken, geen beslagen of bevroren ramen, en de motor is al voorverwarmd.
Afhankelijk van de buiten temperatuur start het systeem de tijd benodigd voor de door jou ingestelde tijd.
Indien nodig kan je dan ook nog stuur- of stoel verwarming aanzetten als je instapt (of instellen dat deze automatisch aan gaan). Dit kan ook met voice-commando’s zoals ‘stuurverwarming aan’.
Afstand start gebruik ik daarom eigenlijk nooit.
(Volgens mij is lang stationair ook niet heel goed voor motor en milieu, en is standkachel dat juist wel - en ja ook voor het milieu valt te beredeneren).
Van XC70 naar V90 CC
CarloXC60
Aha, dank voor je respons. Dus als ik het goed begrijp, kan ik in de auto stoelverwarming en stuurverwarming aanzetten, zodat als ik in de on call app parkeerverwarming kies die allebei ook aan gaan?PGV90 schreef: ↑13.04.2021 - 17:15Carlo, als je de parkeer verwarming eenmaal gebruikt wil je nooit meer anders!CarloXC60 schreef: ↑12.04.2021 - 11:38 Inmiddels enkele weken lekker rijdend in de xc60 T5 Inscription. Nog steeds een genot om in te rijden. Niet zuinig - vooral korte stukjes - maar ook eigen schuld; is best leuk om af en toe effe fel weg te rijden.
- PGV90
Nee, sorry dat niet.
Was meet dat als je in de voorverwarmde auto stapt je handmatig kan aanzetten nadat je gestart hebt.
Of
Instellingen zo aanpassen dat als je start standaard ook stuur en stoel verwarming aan gaan.
Of
- Daf88
Klopt. Trouwens dat kan ook in de VOC app. Op de pagina Standklimatisering kun je Comfortinstellingen maken (en dus aangeven of je de stoel- en/of stuurverwarming ook wilt inschakelen)Aha, dank voor je respons. Dus als ik het goed begrijp, kan ik in de auto stoelverwarming en stuurverwarming aanzetten, zodat als ik in de on call app parkeerverwarming kies die allebei ook aan gaan?
V60 T6 Recharge R-Design (MY21). Eerdere Volvo's: V40 phase III 2.0 Europa Nordic (2004), V40 phase II 2.0 (2000), Volvo 340 1.4 (1990).
- teebee
Wellicht dat dat bij een recharge kan, maar bij een ‘gewone’ benzine / diesel kan dat niet. De accu zou belast worden op een moment dat de motor nog niet draait. De standkachel is tenslotte een klein brandstof-kacheltje.
Mogelijkheid is wel om afstandstart te gebruiken waarbij je in de instellingen van de auto hebt aangegeven dat diverse zaken aktief moeten worden.
- PGV90
Denk niet dat dit klopt Daf88,Daf88 schreef: ↑14.04.2021 - 08:40Klopt. Trouwens dat kan ook in de VOC app. Op de pagina Standklimatisering kun je Comfortinstellingen maken (en dus aangeven of je de stoel- en/of stuurverwarming ook wilt inschakelen)Aha, dank voor je respons. Dus als ik het goed begrijp, kan ik in de auto stoelverwarming en stuurverwarming aanzetten, zodat als ik in de on call app parkeerverwarming kies die allebei ook aan gaan?
De TS heeft een XC60 T5, geen plug in/electrisch.
Naar mijn weten zit die functionaliteit die je beschrijft niet in de bijbehorende versie van VOC app.
En kan je dus stuur en stoel verwarming niet op afstand inschakelen.
- Daf88
Weer wat geleerd: een T5 met standkachel kan wel voorverwarmen, maar niet tegelijk de stoel- en/of stuurverwarming.
- Gouwe
Ben ik blij dat ik een plug in hybride heb
