Geluid Flitsmeister
HLOU
Ik ben in het bezit van een V60 T6 van eind 2020. Als ik ga rijden start Flitsmeister op mijn Iphone automatisch op. Ik heb alleen problemen om het geluid van meldingen via mijn geluidssysteem te horen. Iemand enig idee?
liquid_force
notificaties worden bij mij (S90) ook niet doorgegeven, maar die komen gewoon van de telefoon?
J33Bee
Die komen hier gewoon door. Ik gebruik wel FM via CarPlay. Hoe zijn jullie verbonden? Via bluetooth moet je de instellingen even nalopen wellicht (in de app zelf).
Mickyman
Dat werkt alleen als je geluid via de telefoon aan hebt staan, dus bijv. spotify speelt op je telefoon via de sensus. dus je moet een instelling in de telefoon veranderen in de app van FL, kiezen voor geluid via de telefoon, of carplay gebruiken
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
PGV90
In de instellingen van FM beetje kijken wat beste werkt. Testgeluid afspelen in de auto. Het moet doorkomen als ‘inkomend gesprek’.
Zie screenshot voor instelling die bij mij werkt.
Wat ik merkte is dat het even duurt voor FM geluid doorkomt, dus korte sounds hoor je niet echt (wel even onderbreking vh radio geluid).
Oplossing is om langer durende FM sounds te kiezen ipv alleen een korte ‘bliep’.
Hoop dat het helpt.
Van XC70 naar V90 CC
HLOU
Heb inderdaad dezelfde instellingen als PGV90. Telefoon is via Bluetooth verbonden. Speel Spotify via app op Volvo Sensus. De ene keer hoor ik wel iets, een andere keer helemaal niets. Ga nu proberen het geluid alleen via de telefoonspeaker te laten lopen.
PGV90
Dat laatste werkt bij mij weer niet, of komt niet voldoende door.
Je kan in FM testen door in instellingen menu het blauwe speakertje rechts boven te klikken. Dan speelt test geluid.
Arnold
Door wat met de instellingen van het geluid op FM uit te proberen, geeft FM het geluid via de speaker van de mobiel hard genoeg door, ook al ben je via bluetooth verbonden.
Instellingen FM:
- Geluidsopties
- aanvinken: "Zet op 100% bij elk geluid"
- aanvinken: "iPhone speaker"
- aanvinken: "Normaal"
- aanvinken: "Geluid afspelen bij opstarten" (Hiermee test ik gelijk of het werkt)
Dit werkt voor mij prima.
Mickyman
overigens heb ik ook de FM one aan het plafond hangen, die piept altijd :)
Hans oet Twent
Zodra ik de Appel aan de lader deed in de V90 was het geluid bij FM teruggedraaid naar stil. Iedere keer moest ik het geluid activeren. weet eigenlijk niet hoe het in de huidige V70 gaat... Zal er eens op letten.
Ik heb met mijn Android telefoon wel een vertraging ingesteld bij het afspelen van geluid. Uit mijn hoofd iets van een halve seconde.
Mickyman
arnoud schreef: 14.04.2021 - 22:41 Ik heb met mijn Android telefoon wel een vertraging ingesteld bij het afspelen van geluid. Uit mijn hoofd iets van een halve seconde.
dan ben je toch te laat? ik heb nu al regelmatig dat hij te laat waarschuwd.
VincentH6
Je kunt in FM ook weer instellen hoe lang van tevoren hij moet waarschuwen. Die kun je bijv op 10 of 20 seconden zetten. Dan ben je meestal wel op tijd. Tenzij je wel heel knetterhard rijdt...
Volvo S60 Intro Edition - Black Stone (2001)
VW Tiguan R-Line eHybrid - Cipressino Green (2024)
Volvo S60 R-Design - Fusion Red (2020)
VW Passat R-Line - Diamond Black (2016)
Volvo V60 Momentum - Savile Grey (2012)
Eerder: Renault Laguna GT II en III, VW Golf, Toyota Yaris Verso, Opel Astra, Fiat Brava, Nissan Micra
Mickyman
VincentH6 schreef: 15.04.2021 - 10:10 Je kunt in FM ook weer instellen hoe lang van tevoren hij moet waarschuwen. Die kun je bijv op 10 of 20 seconden zetten. Dan ben je meestal wel op tijd. Tenzij je wel heel knetterhard rijdt...
staat bij mij op zo vroeg mogelijk, ik denk dat ik wellicht ietsje te snel rij dan...
Stel, je rijdt 150, dat is 42 meter per seconde, bij 20seconde melding voor de flitser zou hij je 800meter van te voren moeten waarschuwen, bij 120 km/h, zou hij dan 722 meter van te voren moeten melden, dat doet hij dus never ever, ik zie doorgaans de flitser staan wanneer hij begint te piepen.
Bij de trajectcontrole bij Utrecht, piept hij pas als je onder de camera rijdt
Jelmer de Jong
Mickyman schreef: 15.04.2021 - 11:25
Dat is ook mijn ervaring. De meldingen komen ongeveer op het moment van de acceptgiro. :P
PGV90
Voor al de vaste cameras en traject controle doen de waarschuwingen van de Volvo navigatie het prima;
Ik gebruik FM alleen voor de mobiele camera’s, bijzondere verkeers omstandigheden en ambulance waarschuwingen.
Bluesbroeder
Jelmer de Jong schreef: 15.04.2021 - 15:08
Ik maak redelijk wat km (normaal - nu iets minder) en gebruik FM altijd. Mijn ervaring is dat er ruim van te voren wordt gewaarschuwd. Aangezien FM met GPS werkt misschien je telefoon ergens anders neerleggen zodat er een beter ontvangst is???
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Mickyman
Bluesbroeder schreef: 15.04.2021 - 16:12
Mickyman schreef: 15.04.2021 - 11:25 staat bij mij op zo vroeg mogelijk, ik denk dat ik wellicht ietsje te snel rij dan...
Ik ook 80 K km normaal, Ik zit ook in het testpanel en rij het laatste jaar-2 jaar met de nog niet uitgebrachte test versies, echter heb ik dit in alle auto's (gebruik FM sinds het er is en als vervanging van mijn Ventura Bell (Stinger)) met alle telefoons, wel altijd iPhone gehad, maar verschillende varianten, geen probleem met GPS onvangst, nooit een voorruit met die Folie.
Voor de gewone flitser is het wel op tijd, maar zeker geen 20 seconden, bij de traject maakt het niet zoveel uit omdat je genoeg tijd hebt om te compenseren, begrijp me niet verkeerd, ik vind het een top product, want bijna altijd worden ze aangegeven :)
