V60 D6 polestar tuning voor en na?
In dit board alles over alle Volvo's met Polestar tuning, zowel af fabriek als naderhand getuned.
RLdU3B
Dag ik rij sinds kleine 4 weken een Volvo v60 d6 11/2015 twin engine. Moet nog veel testen en wat ik
Zoal op dit forum kan vinden helpt enorm.
Wat een genot is het om hier in te rijden.
Nu wil ik een polestar tuning laten geven, is het gebruikelijk dat men een meting doet voorafgaand aan de tuning en achteraf zodat je kunt zien wat het resultaat is geworden?
En welke garage is hier het beste in gespecialiseerd?
Ik kom zelf uit Driebergen
Grt Raymond
Saab 9-3 / Jaguar XJR 4.2 V8 -360k -4/2000 / BMW 325ci 2.5 6cil - 325k-4/2002 / Volvo V60 D6 -......k- 11/2015
RZA
Polestar tuning kun je alleen door de dealer laten doen; kwestie van software inladen en that's it. Kan elke dealer voor je doen.
Meting is niet strikt noodzakelijk, op Polestar website zie je wat verwachte winst is, ca +10pk en 30Nm. Maar als je bijv wil weten of je auto vermogen heeft verloren sinds 2015 kan een meting interessant zijn. Wil je meer vermogenswinst kun je ook bij andere goede tuners kijken zoals Obbe Tuning en BR Performance (die laatste heb ik zelf heel goede ervaringen mee), hoewel ik niet weet of ze de D6 ook kunnen tunen.
Laatst gewijzigd door RZA op 01.05.2021 - 09:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Gouwe
Gefeliciteerd met je D6. Inderdaad een heerlijke top auto!
Polestar kun je inderdaad alleen via de Volvo dealer krijgen, maakt niet uit welke. Wil je het resultaat meten dan moet je dat ergens anders laten doen, maar dat blijkt met een D6/T8 meestal niet te lukken omdat het motormanagement/AWD systeem een meting op een rollenbank niet leuk vindt. Kijk maar eens op Youtube.
Ik zelf had een D6 met Polestar en kan dus niets zeggen over het verschil uit eigen ervaring maar het Polestar effect is doorgaans dat de bak alerter schakelt én de vermogensopbouw sneller/rechtlijnig is.
Overigens overweeg ook om je automaat te laten spoelen! Mocht je financieel moeten kiezen dan zou ik persoonlijk zelf denk ik voor de automaat gaan. Het effect daarvan is zeker net zo goed merkbaar. Genoeg hier op het forum over te vinden.
RZA
De 9-3, XJR en 6 in lijn (dat geluid mis ik echt...) zijn ook niet verkeerd trouwens! ;-)
RLdU3B
Dank allen , de 6 in lijn heb ik nog , beetje in dubio of ik die van de hand ga doen / is wel in top conditie alleen 325k km op de teller ! Tja luxe probleem dus .
De tuning bij obbe tuning is wel qua prijs scherper , ben wat dat betreft old fashion en ga toch bij de dealer langs denk ik.
Waarom zou ik de automaat laten spoelen Gouwe?
Of is dat aan te bevelen icm de tuning?
Eea voelt nog wel goed aan nl. Heb bij de JAG destijds wel eens een additief toegevoegd aan de automaat van Forte dat was echt merkbaar .
En na 200k laten spoelen .
RLdU3B
Overigens sorry dat ik wat laat reageer even kijken waar ik kan instellen dat ik een melding krijg moet nog even wat inlezen hoe dat werkt
RZA
Bovenaan pagina zie je een sleutel, als je daarop klikt kun je je in elk geval abonneren op onderwerp.
V60Driver
Waarschijnlijk heb je het al gedaan? Maar hier mijn overweging over het wel of niet doen bij de V60 PIH. Ik heb het niet gedaan maar wel de versnellingsbak olie laten verwisselen.
viewtopic.php?f=127&t=85134
RLdU3B
Hoi V60Driver, nee heb het nog niet laten doen. Wel navraag gedaan voor het spoelen, wat ik kan laten samenvallen met een onderhoud en dan een aardige korting kan krijgen. Dat ga ik straks zeker laten doen.
Ik wacht nog op de aktie bij Volvo voor de polestar tuning
RLdU3B
Nou het wachten was het waard , heb de polestar tuning laten uitvoeren bij een volvo dealer in Amersfoort. Wat een goed merkbaar verschil.
Ik vind het de moeite meer dan waard , vind 'm rustiger bij het doorschakelen en veel eerder aangrijpen bij het doorschakelen .
Gouwe
Dat is mooi en veel plezier er van gewenst! En de automaat ook al eens gespoeld? Ook dat helpt voor een vloeiende, soepele versnelling en haast onmerkbaar schakelen.
RLdU3B
Dag Gouwe
Dat laat ik doen bij de eerstvolgende beurt .
Grt Ray
RoaldH
Gouwe schreef: 01.05.2021 - 09:45 Gefeliciteerd met je D6. Inderdaad een heerlijke top auto!
De D6 (in powerstand) is wel te meten op lagere snelheden in een lagere versnelling dan gebruikelijk. Verwacht dan ongeveer 300 pk. En maximaal 240 pk van alleen de D5.
Gouwe
RLdU3B schreef: 12.11.2021 - 11:57 Dag Gouwe
Grt Ray
Heel verstandig, is behoud van de bak en hij gaat er NOG lekkerder van rijden!
Hans Eilander
Ik heb ook intussen contact gehad met een "bekende Volvo tuner". Hij kan mijn T2 van 129 pk naar 190 pk en 305 Nm opschroeven. Moet alleen nog ff uitzoeken of mijn fabrieks-garantie niet in het geding komt. Anders moet de tuning wachten, tot oktober 2022. Maar ik heb er wél zin in.... :-D De T5 Recharge is een 3 pitter met 180 pk, dus dat moet kunnen. ;)
Jelmer de Jong
Dat wordt wachten tot oktober 2022.
Hans Eilander
Jelmer de Jong schreef: 27.11.2021 - 17:55 Dat wordt wachten tot oktober 2022.
Ik heb nog geen contact gehad met mijn dealer over mijn voornemen. Mocht het zo zijn, dat ze niet akkoord gaan, dan is dat voor mij óok geen punt. Dan loop je óok niet het gevaar, dat ze per ongeluk dingen overschrijven met de jaarlijkse update, zodat de tuning daardoor uitgeschakeld is. De ECM (engine control module) mag in dit geval geen update hebben na een tuning.
Hans Eilander
Vandaag via de mail contact gehad met mijn dealer. Volvo Nederland geeft geen fabrieksgarantie, wanneer binnen deze periode, de software is overgeschreven, of aangepast. Dat betekent concreet, dat ik met de tuning wacht, tot na de 2e servicebeurt in oktober 2022. Daarna ga ik naar de tuner.... dwz naar 190 pk. :-D
Terug naar “Volvo Polestar tuning”
