Beste mensen, ik tob met het afspelen van muziek vanaf een usb stick.
Ik heb een private lease XC40 van 4 maanden oud. Ik heb 2 usb porten tussen de beide voorstoelen in. Wanneer ik een Sandisk 32gig USB 3.0 stick exFat formateer en een mp3 bestand erop zet dan kan ik er niets mee in de auto. De USB functie "licht" niet op maar blijft donkergrijs.
De stick is op meerdere pc's normaal te lezen.
Kan iemand even precies vertellen hier hoe de zaken te regelen om dit 100% werkend voor elkaar te krijgen? In ieder geval om uit te sluiten dat de usb functie van de auto niet defect is.
Alvast bedankt, Pitmaster
Muziek: USB blues
- Rinootje
Is het zeker, dat de stick in exFAT is geformateerd?
Dit zou de XC40, volgens het boekje moeten kunnen herkennen.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
100% zeker. Ik ben docent ICT en heb vaker een usb stickie geformateerd. Ben bang dat mij een kapotte auto is geleverd. Ik heb nu namelijk dat stickie op Windows volledig laten formateren en slechts 1 mp3 bestand erop gezet.
USB functie blijft "dood". Kan ik iets in de instellingen doen?
Pit
- mees
Probeer eens een 16gig usb stick,
je weet maar nooit.....
- liquid_force
en als je hem als Fat32 formatteerd?
Ik heb een Verbatim stickie van 8gig USB 2.0 geprobeerd. Deze maakte dat de USB functie reageerde en ik kon zien dat er een nummer op de stick staat. Klopt ook, ik had er maar 1 nummer op gezet.
Vervolgens liet de mediaplayer weten dat er een "fout media lezen" was. Dus een stapje dichterbij maar nog geen muziek.
Pit
Ook dat geprobeerd, exFat of fat32 maakt niet uit in gedrag verder.
Pit
Heb je geen USB-poorten voorin in het middenconsole zitten? Die hebben mogelijkheden om data te verwerken. De andere USB-poorten in de wagen zijn bedoeld als stroomvoorziening. Of heb je een hele andere uitvoering dan de standaard XC40?
De poort zonder de witte lijn er omheen is bedoeld voor een USB-stick.
Ik heb ooit een beetje de usb stick in de poort bewogen en verloor daarmee de connectie. Ik heb er één van 256 Gb die werkt, maar ik kom er zo min mogelijk aan. Ik kwam er laatst pas achter dat ook de tweede poort de USB stick leest. Ik was in de veronderstelling dat alleen de bovenste wit omrande poort dat deed.
Voor zover ik het heb kunnen bepalen heb ik alleen deze twee porten. Voor de achterstoelen, aan de achterkant van het console, zitten twee oplaad aansluitingen. Mini USB.dimitripb schreef: ↑09.05.2021 - 19:27Heb je geen USB-poorten voorin in het middenconsole zitten? Die hebben mogelijkheden om data te verwerken. De andere USB-poorten in de wagen zijn bedoeld als stroomvoorziening. Of heb je een hele andere uitvoering dan de standaard XC40?
Correct me if i ' m wrong......
Pit
Mij is verteld bij aflevering (ging wat vervelend i.v.m. corona) dat alleen de bovenste zou werken voor media.EspritV8 schreef: ↑09.05.2021 - 22:01 Ik heb ooit een beetje de usb stick in de poort bewogen en verloor daarmee de connectie. Ik heb er één van 256 Gb die werkt, maar ik kom er zo min mogelijk aan. Ik kwam er laatst pas achter dat ook de tweede poort de USB stick leest. Ik was in de veronderstelling dat alleen de bovenste wit omrande poort dat deed.
Pit
Beide kunnen een USB stick lezen, die met witte rand kan ook een iPod of telefoon bedienen.
- Harry M.
Ik ben geen ICT er, maar bij mij lukte het met een simpel stickie in 1x. Wel in de goede ingang, dus NiET de witte die speciaal voor CarPlay of Ipod is, maar dat wist je als ICTer waarschijnlijk zelf ook wel. Ik heb mijn stickje op de normale manier via de pc geformatteerd, muziek erop gekopieerd, in de usb ingang gedaan onder het middendisplay, en speelt al enige weken zonder problemen. Misschien een optie om jouw stickie een keer bij de dealer in een XC40 te plaatsen, gewoon in de showroom. Even je vraag bij een dealer neerleggen en proberen, dan sluit je misschien al veel uit, als die van jou inderdaad kapot is. Sukses.
- mees
Bij mij speelt de 16gig usb-stick met mp3's in albums (met info) gewoon in de wit omlijnde usb-ingang.
Volgens onderstaande tekst uit de gebruiksaanwijzing, zijn beide poorten geschikt voor (externe) audio.
Slechts als je Apple CarPlay of Android Auto wil gebruiken, kan dat alleen via de wit omlijste. Formats moeten wel voldoen aan:
Tja, na alle reacties gezien te hebben is het me duideijk dat er iets mis is met de auto. Ik ga nu een weekje vakantie houden, daarna een afspraak met de garage maken.
Bedankt allemaal,
Pit
Bedankt allemaal,
Pit
Het is bij mij zoals het plaatje dat Mees gedeeld heeft.
Pit
Ah, OK. Dan zou het met een FAT32 of ExFAT geformatteerde stick in de onderste aansluiting gewoon moeten werken.
Het werkt nu allemaal met apps en dus ook het afspelen via USB wordt geregeld met een app. Die staat normaal gesproken standaard geïnstalleerd, maar het kan toch zijn dat die door iemand verwijderd is. Die kun je dan weer installeren als je de auto aan de wifi hangt (of via 4g). Of die app eens verwijderen en opnieuw installeren.
- mees
Een usb-stick met bovenvermelde audio-formats, werkt in beide usb-poorten,
zoals de gebruiksaanwijzing aangeeft
en zoals ik (zojuist weer) geprobeerd heb.
Wat jammer is, is dat je de bestemde 'audio-computer' niet opnieuw zelf zou kunnen herstarten (lijkt het).
Mijn laptop leest/ziet ook weleens geen poort en na herstarten weer wel.
