Hoi mede Volvo-liefhebbers!
Ik heb weer eens wat, waar ik niet helemaal uit kom.
Vorig jaar de bekende lekkage aan de voorruit gehad en dat is opgelost (nieuwe ruit), na behulpzame tips hier. Nu had ik een week of twee geleden ineens beslagen ruiten. Alarmbellen gingen af. Het vocht uiteindelijk gevonden: bij het reservewiel.
Zaak drooggemaakt en op zoek gegaan naar de bron. Dat valt nog niet mee. Ik heb de bekleding verwijderd en ben met de tuinslang zoet geweest. Geen spoor van vocht. Toch een aantal dagen later weer vocht bij het reservewiel.
Afgelopen dagen was het onstuimig en hebben we behoorlijk wat regen gehad. Zojuist gekeken: alles droog. Nu moest ik nog even een boodschapje doen en heb een twintigtal kilometers gereden. Het regende niet en ook de weg was droog. Wat schetst mijn verbazing. Bij terugkomst is het weer nat...
Het lijkt weg te komen uit de holle ruimte onder de dorpel zeg maar. Dus tegen de bumper aan. Maar hoe komt het daar terecht? Ik kan dat niet zien. Diverse fora geven allerlei mogelijkheden, maar hoe komt ik erachter wat het is. Is dit een kenmerk van lekkende achterlichten? Of is de ruit van de achterklep ook verdacht vanwege slechte kit?
Iemand ook eens zoiets gehad? Alle hulp is wederom welkom.
Alvast bedankt weer!
Groeten
Jan
vocht/water bij reservewiel
- safari
Volvo XC40 T3 Momentum (2018) 18" 5-Spoke Silver (921)
Volvo V60 Summum D3 120kW (2011) 18" Sleipner
Volvo V70 Limited Edition Plus 2.0D 100kW (2009) 16" Creon
Volvo V50 Edition II 2.0D 100 kW (2008) 17" Ixion
Volvo S40 Kinetic 2.0D 100 kW (2004) 16" Caligo
c70_ibo
Ik heb met mijn s60 gelijk soort probleem gehad in bagage. Ik heb toen alle plastic dichtingen verwijderd zodat de water eruit kon lopen en heb ze er niet meer terug geplaatst want ook voor mij was het raadsel. Koffer en de rest blijft verder wel droog bij mij was het enkel de doppen van afvoer verwijderen genoeg
C70 T5 1998, 19t turbo groene injectoren, 3inch downpipe, aluminium Intercooler, aluminium radiateur, verstevigd buizenset, Brc g3 installatie
S60 D3 2014 obbetuning
- safari
Even radiostation geweest. Afgelopen week is de auto bij de garage geweest voor onderhoud. Probleem van het vocht daar ook aangekaart. De man van het onderdelen magazijn wist al meteen te vertellen dat de pakkingen van de achterlichten in NL niet op voorraad waren en uit Zweden zouden moeten komen. Ook had hij die dingen nog nooit hoeven bestellen. Ook after market is er geen leverancier voor. Conclusie op basis daarvan was dat het erg onwaarschijnlijk zou zijn dat het daardoor zou lekken. In ieder geval geen veel voorkomend probleem.
Bij de beurt heeft men gekeken en geconstateerd dat het rubber van de achterklep niet geheel fris meer was. Een nieuw rubber was echter niet duur dus heb ik dat laten vervangen.
Afgelopen dagen wat regen gehad. Vanmorgen was het nog droog in de bak. Ik blij uiteraard. Nu heb ik net even een klein ritje gemaakt en wat denk je: staat er weer water in die bak bij het reservewiel. Om gek van te worden…
Als er nog iemand suggesties heeft, of ervaringsdeskundige is, hoor ik het heel graag.
Groeten,
Jan
Groeten,
Jan
- safari
Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Bij stilstaan was het droog. Na de rit weer nat. Ik zie zo niet hoe het binnen komt. Komende week na wat regen nog eens kijken, of anders de tuinslang erop en ik erin.
JJG
Als je rijd ontstaat er een onderdruk aan de achterkant de auto. Dit kan een verklaring zijn dat alleen na een rit vocht in de auto komt.
Achterlichten, bumperbevestiging, trekhaak (?), kentekenplaatverlichting etc. kan de oorzaak zijn,
- Kurt1975
Heb je een schuifdak, misschien één van de afwateringskanalen stuk.
Now:
Fiat 500S Sport
Before:
MY'08 V50 2.0D Cameleon Blue
MY'99 S40 1.9d
Fiat 500S Sport
Before:
MY'99 S40 1.9d
