Brandstofklepafvoergaatje
De nieuwe generatie S en V90
PGV90
Vandaag bij het wassen gezien dat er (weer) water bleef staan rond het brandstof tank gat.
Dit al eerder gehad, en bleek dat het ‘Brandstofklepafvoergaatje’ (3x woordwaarde 😁) verstopt was. Toen met kleine priem vuil er uit en het liep weer door. Vandaag lukte dat niet helaas.
Ijzerdraadje, ietsje langer, ook geen succes, met een rietje proberen doorblazen, werkte ook niet.
Uiteindelijk een dun ijzerdraadje van ruim 50 cm en daarmee schoon gekregen.
Daarna alles rond de klep goed schoongemaakt en nu proberen bij te houden.
Van XC70 naar V90 CC
Heel herkenbaar. Ik heb dat ook gehad en doorprikken gaf uiteindelijk resultaat maar het is wel nauw afvoerkanaaltje.
Fredhead
Kan je hem niet schoonblazen met lucht erop?
PGV90
fredhead schreef: 16.05.2021 - 18:41 Kan je hem niet schoonblazen met lucht erop?
Zeer waarschijnlijk wel, maar heb hier geen compressor en blazen met een rietje was niet afdoende - of eigenlijk, het gaatje zit net onder de vulopening waardoor ik het rietje niet goed sluitend er op kreeg.
RZA
Ah goeie, steeds als ik tank vraag ik me af waarom dat water niet wegloopt. Ik ga het eerst met compressor proberen en als dat niet lukt ook met ijzerdraad.
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
kawaman
kijk daar wel mee uit, aan de afvoer zit waarschijnlijk een slangetje.
Teveel druk kan er voor zorgen dat deze van de tankafvoer afschiet, dan ben je verder van huis.
Het water loopt dan wel weg, maar komt dan misschien op plekken waar je het niet hebben wil.
Hetzelfde geld ook voor de afvoer van het schuifdak.
Erik
S60 T5 R-design
PGV90
Precies, en
Met de hand met het ijzerdraadje voel je hoed wanneer er weerstand is of niet.
PGV90
kawaman schreef: 16.05.2021 - 21:23 Hetzelfde geld ook voor de afvoer van het schuifdak.
Erik,
Waar zit die afvoer van schuifdak ergens? Weet jij dat.
kawaman
Kom ik op terug.
Erik
S60 T5 R-design
kawaman
Het afvoergaatje zit rechtsvoor en het slangetje gaat via de A stijl naar beneden.
Die wil je niet verstopt hebben en al helemaal niet dat het slangetje ergens los schiet door gebruik te maken van teveel luchtdruk.
Erik
S60 T5 R-design
PGV90
Thanks Erik,
Nuttige info.
Rabhan
Ik heb ook het slangetje proberen te onstoppen en drukte het door de behuizing heen helaas. Het is eenvoudig weer te bevestigen door het binnenwerk van de wielkast te verwijderen. Het slangetje wordt dan snel zichtbaar en blijkt naar achteren en in de onderzijde van de bumper te lopen. Daar was het uiteindelijk ook verstopt. Simpel klusje: wiel en binnenwerk loshalen. Slangetje pakken en loshalen en van bovenaf invoeren nadat je het hebt schoongemaakt. Halfuurtje werk😉
