ArLi schreef: ↑28.01.2021 - 16:38Dat kan BlackcurrantV70 ieder doet het op de manier die het beste bij hem past, dus als jij je prettig voelt bij het wassen onder hoge druk en je hebt daar geen problemen door wie ben ik dan om het af te raden..........maar water is het ergste wat er is het kruipt overal waar je het net niet wil hebben tenminste dat is mijn ervaringBlackcurrantV70 schreef: ↑27.01.2021 - 08:09De wasborstel in de wasbox laat ik natuurlijk links liggen, ik zie daar regelmatig dames die hun Porsche komen wassen en dan eerst goed over de onderkant en de wielen gaan met de borstel en daarna over het dak en de ruiten....tja...Maar Edwin dat moet je ook niet doen met een HD-spuit aan de gang gaan vinden Volvo`s niet fijn, met het handje en de juiste schoonmaak middelen bereik je veel meer mee, misschien wat extra werk maar je hebt veel meer controle over je werk. Gr. Arjan
Nou dat valt best mee, ik was onze auto’s al 20 jaar af bij de lokale wasbox en nog nooit enig probleem gehad met waterinsijpeling of de lak.
Bij de C70 ga ik zelfs met de drukspuit rondom het kofferdeksel en ook spuit ik de rubber aan de onderkant van de achterruit mee.
De drukspuit in de wasbox hier hebben wel iets mindere druk dan je eigen hogedrukreiniger heb ik de indruk.
De voorlaatste stap bij het wassen is een waxlaag en als je dik elke 1-2 weken doet blijft je plastic er als nieuw uitzien, vooral bij de XC70 MY12 viel dit erg op, mijn wielkastverbreders waren nog mooi donkergrijs en de XC70 MY14 van schoonpa (die bij de lokale handwasboer gerund door Pakistanen ging) waren in trieste staat.![]()
Water op bodem kofferbak, geen lekkage??
- BlackcurrantV70
- gold
Yesssss!Edwin schreef: ↑23.01.2021 - 11:19Moet dan inderdaad snel doorlopen en in de achterwielkast er weer uitstromen.ArLi schreef: ↑23.01.2021 - 08:48
Hey Gold,
Niet alleen de afvoer slangetjes maar ook onder het achterraam en tussen het rubber goed kijken zeker omdat je aangeeft dat het vervuilt is daar wil met regelmaat vuil ophopen. Vwb de afvoer slangetjes als deze volledig open zijn moet het een klokkend geluid geven als het water er doorheen loopt.
Gr. Arjan
Bij mij is tot 2x toe het probleem ontstaan doordat die afvoerbuisjes niet goed in de carrosserie geplaatst zaten. Hoe dat kan weet ik niet, wellicht daardat iemand al eens met iets langs in die buisjes heeft lopen peuren teneinde door een verstopping heen te duwen.
Je moet wel even wat bekleding loshalen en de hoek waaronder je moet friemelen is lastig, zeker als je grote handen hebt, maar als je er wat siliconenspray op spuit of via een doekje opsmeert gaat de buisjes heel gemakklijke door de carrosserie opening en zijn ze ook makkelijk weer in de juiste plek te manouvreren.
gr. Edwin.
Ze is terug.
Ik weet het van de slangetjes en rubbers, Arjan, was eerste focus idd.
Maar leek allemaal goed.
Man, ik heb haar ook wel gemist hoor.
Gister ochtend opgehaald en moest wat ophalen voor de hifi hobby die middag.
Totaal een klusje van 2 1/2 uur rijden. Lekker de C meegenomen.
Nog niet durven kijken of ze nu waterdicht is. Kennelijk was het probleem het achterlicht. Rubber was weg, contacten weggeroest, dat die unit het überhaupt nog deed.
Misschien dit weekeinde er eens een tuinslang op zetten als test. Of gewoon wachten op regen, nooit ver weg in deze tijd. Als ze zich bewezen heeft, de bekleding weer terugbouwen.
- Ferrari
Mooi dat ze toch iets gevonden hebben en nu inderdaad hopen dat het goed is. Die lichtunitrubbers zijn inderdaad een aandachtspuntje, ben ik al eerder tegengekomen.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
BMW 420i Luxury-line cabrio 2018
Alfa Giulia 2.2 JTD Veloce 2017
- Edwin
Mooi, hopelijk nu opgelost!
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- gold
Mijn redenatie is de volgende:
Die rubbers drogen echt uit, worden bros. Zolang er niets gebeurd gaat dat lang goed, verwacht ik, blijft de boel wel op zijn plaats. Maar ik heb een paar maanden geleden iemand achterop gekregen, niet heel hard, wat krasjes op de bumper. Is allemaal weer gespoten en top, maar ik vermoed dat het ook de rubber los heeft laten komen of zo...
In ieder geval was de koffer droog gisteren
Is er een makkelijke manier (bijv met ontstoppervloeistof os afwasmiddel of iets dergelijks) om die slangetjes open te krijgen?
Eéntje loopt orima af (over het wiel). De ander helemaal niet. Iemand misschien een tip?
Dank alvast!!
Dank alvast!!
Slangetje verwijderen en nieuwe kopen?
S80 3.2 AWD Summum Plus (2011)
V60 T6 AWD Recharge (2025)
S40 2.0 Edition II (2008)
V60 2.0 B3 Inscription HS Edition (2020)
C70 2.4i aut. Summum (2009)
XC90 D5 aut. Momentum (2007)
V40 T2 Polar+ (2019)
C30 T5 Summum (2007)
V70 2.5T AWD Four-C Summum (2006)
S80 2.4 170 pk. Momentum Graphite (2005)
960 3.0 24V Oxford Line (1996)
945 Lpt Limited Edition (1998)
V70 2.4 170 pk. Europa (1999)
S70 2.0 (1998)
850 2.5 140 pk. Holiday (1996)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
- Ferrari
Even met een stukje flexibele ijzerdraad o.i.d. een beetje porren en doorspuiten met een waterslang. Werkte bij mij goed. Wel oppassen dat je de slang niet kapot maakt.
Henry
Even voorzichtig porren met een tie-rib?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
S70 2.0 (1998)
Volvo! What else?
- Ferrari
Ondanks dat ik de afvoerslangetjes regelmatig doorspuit en de rubbers netjes schoonhoud ook hier gisteren een natte kofferbak, in het onderste gedeelte waar het reservewiel ligt. Het was me al wel opgevallen dat er water bleef staan bij het rubber onderaan de achterruit, alleen aan de rechterkant. Er bleek vuil te zitten tussen het einde van het rubber en de achterste raamstijl, waardoor het water niet weg kon lopen. Moeilijk te zien, want ik houd de rubbers wel goed schoon. Dacht ik dan toch.
Hier wat plaatjes om het te verduidelijken:
Henry
- tequitotortilla
Hey,
Ik heb zelf ook water in de kofferbak gehad, na het controleren van de rubbers en het schoonmaken van de afvoerleidinkjes (hoge luchtdruk) was het probleem er nog steeds. Ik heb toen ergens gelezen dat het kan liggen aan de kabelboom die verkeerd vastzit aan de achterkant.
Als je de kofferbak opent heb je aan de achterkant van de kofferbak een groot grijs plastic paneel zitten waar ook de lampen voor in de kofferbak zitten. Als je dit paneel verwijdert zie je een kabel lopen van links naar rechts. Deze kabel zit aan het chassis vast met plastic klemmetjes. Bij mij lekte er water via zo een klemmetje naar binnen. Als oplossing heb ik alle klemmetjes losgemaakt (stuk of acht) en ze volgespoten met kit en vervolgens weer teruggedrukt. Sinds dien nooit meer last gehad van lekkage!
2009 Volvo C70 2.4i
2010 Abarth 500 esseesse
1982 Mercedes w123 230e
1997 Saab 900 se 2.3 cabrio
2001 Alfa 147 1.6 twin spark
- Ferrari
Bedankt voor de tip! Nadat ik het vuil achter het rubber vandaan gehaald heb is ook hier ondertussen de koffer weer droog.tequitotortilla schreef: ↑19.11.2021 - 17:03 Hey,
Wat heb je voor velgen onder de C70 als ik het vragen mag? Zit er wel mooi uit op jouw avatar.
Henry
- tequitotortilla
Ah fijn dat het is opgelost, Kunnen vervelende lekkages zijn om op te sporen.Ferrari schreef: ↑ Bedankt voor de tip! Nadat ik het vuil achter het rubber vandaan gehaald heb is ook hier ondertussen de koffer weer droog.
Wat de velgen betreft, ik heb de originele 16 inch omgewisseld voor volgens mij 19 inch GMP Kira velgen. Ik kon zelfs de volvo afdekdoppen van de oude velgen hier gebruiken. Ben er nog steeds zeer tevreden mee
2009 Volvo C70 2.4i
- tequitotortilla
Correctie, 18 inch
2009 Volvo C70 2.4i
- Ferrari
Ah, dacht ik al. Staan bij mij ook nog steeds op m'n verlanglijstje, maar dan in antraciet.tequitotortilla schreef: ↑30.11.2021 - 00:35 Ah fijn dat het is opgelost, Kunnen vervelende lekkages zijn om op te sporen.
Wat de velgen betreft, ik heb de originele 16 inch omgewisseld voor volgens mij 19 inch GMP Kira velgen. Ik kon zelfs de volvo afdekdoppen van de oude velgen hier gebruiken. Ben er nog steeds zeer tevreden mee![]()
Henry
