Ik was gisteravond in de hitte aan het rijden. Achter de auto hing een lege ongeremde aanhanger met een huif. De hoogte van de aanhanger incl. huif is ongeveer 2,5 meter.
Ik reed net geen 100 km/u dat blijkt ongeveer 1600 toeren te zijn. Ik reed dus op de dieselmotor met Hybridemodus "Save"
Na een half uur gereden te hebben kwam ik aan op de plaats van bestemming. Toen ik uitstapte viel mij direct een stank van de auto op. De stank leek ergens wel wat op verbrand/verhit frictie materiaal (remmen, koppeling o.i.d) maar toch rook het net wat anders. Het was duidelijk iets wat door de warmte kwam. Rondom de remmen gecontroleerd maar dat was niets vreemd aan te zien, voelen of te ruiken.
Na een pakket in de aanhanger geladen te hebben, gingen we weer. Na minuut of 5 roken we de lucht weer in auto. Dus maar even gestopt op een parkeerplaats.
Weer niets aan de remmen te merken. Ook de wielen/as van de aanhanger waren niet warm (en zou je in de auto sowieso niet ruiken tijdens het rijden). Dus motorkap maar eens geopend.
Een daar kwam ik het onderstaande tegen. LET OP!! De rook was nog wat erger voordat ik begon met filmen.
Ik dacht dat het bij de turbo wegkwam (vanwege het lage toerental) maar het lijkt toch eerder bij de injectoren vandaan te komen.
Ondanks dat, heb ik de terug verder vervolgt maar ben ik de 5e versnelling blijven hangen . Ligt het toerental toch wat hoger en bij thuiskomst was er niets meer te merken onder te motorkap.
Hoe dan ook.
Iemand enig idee wat de oorzaak is???
Brandplaatjes?
Rook onder de motorkap. Waar komt dit vandaan?
- V70/2.4D/2003
Geeft de auto een storing aan?
Zijn het de brandplaatjes dan is het vaak 1 verstuiver die wat lekt. Dat is te zien, bij de aansluiting op het blok is hij dan nat. De rook zou dan naar diesel moeten ruiken.
Laat hem eens uitlezen, weet je alles.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
De auto geeft geen storingsmelding.
Rondom de injectoren ziet het er allemaal droog en schoon uit. Alles glimt nog alsof het nog nieuw is.
Koppakking wellicht nog als optie? Warm koelwater heeft toch een zurige lucht. Daar leek de lucht ook wel wat op.
Het was in ieder geval een lucht die duidelijk met hitte te maken heeft.
Volvo V60 PiH Summum MY14
- jalex_h
Bottomline is dat je bezig was je motor naar de vernieling te helpen door met een te laag toerental te veel vermogen te vragen. Bij een huif van ca. 2,5 meter hoog is de luchtweerstand gigantisch, zeker bij 90 of 100 km/u (een stormzeil op een surfplank is kleiner) Gewicht is dan helemaal geen issue meer, de motor moet zich een ongans werken om deze luchtweerstand te overwinnen. Vergelijk het met bergop fietsen met een zware versnelling, dat houd je ook niet lang vol.
Door op de terugweg een lagere versnelling te kiezen, heb je erger voorkomen. Een diesel moet met een aanhanger van enig formaat Toch minimaal 2000 toeren draaien op het vlakke. Bergop rustig 2500 tot 3000 toeren. Helaas gaat dat bij een automaat niet altijd vanzelf goed.
Ooit:
Als ik met mij caravan op pad ben zet mijn geartronic de versnelling rustig in zijn zes bij ca. 100 km/h. Dat is dus niet goed. Ik zet hem altijd op hand in zijn 5. Iets meer toeren, maar mijn bak wordt niet heet.
Ik denk dat dat bij jou het geval is geweest.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Ik denk dat de rook niet vanaf de bak is gekomen, maar dat het wel de veroorzaker geweest kan zijn omdat flink warm is geworden.
Kan ook nog via de koeling gekomen zijn de warmte uiteindelijk onder de kap terecht is gekomen.
Wijze les voor de volgende keer is wel, Γ‘ltijd een lagere versnelling kiezen dan de hoogste als je met een aanhanger rijd.
Beetje toeren hoeft de motor veel minder hard te werken en is de koeling ook veel optimaler.
Eigenlijk weet ik ook wel dat je de auto een versnelling (of 2) lager moet hebben met een aanhanger van dit type.
Echter (geen excuus). Je hoort de motor gewoon niet lopen, dus die trigger mis je, geen gebrom o.i.d. Daarnaast helpt de automaat ook niet. Deze schakelt stug naar de 6de versnelling. Met een handbak was de kans veel groter geweest dat ik de bak in de 5 had laten staan.
Je kunt de automaat toch op hand zetten? Of kan dat niet bij een hybride?
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- iDanman
Toch valt het enigzins mee, ik rij een caravan van 1700kg met carscanner. Daarmee houd ik de temp vd koelvloeistof, olie en versnellingsbakolie in de gaten, evenals de Nm torque op de ATF. Blijkt dat die op vlakke wegen ongeveer rond de 190-200Nm zit in de 6e versnelling. Dit is echt niet een overbelasting voor de bak en de temperaturen lopen ook niet op. Bij heuvels en bergpassen is dat wel anders en schakel ik uiteraard terug naar 5e, 4e of heel soms de 3e.
πππ ππ ππππππ πππππππππππ ππππ πππππ ππππππππ
ππ ππππππ πππ ππ ππππ πππππ
πππ ππ ππππππ ππππππππ πππππππππ ππππππ ππππππ ππππππππ
πππ ππ πππ ππππππ ππππππ ππππππππ ππππππ ππππππππ
πππ π.ππ ππππππ ππππππππ ππππππππ ππππππ ππππππππ
- RoaldH
Je kan de βpookβ gewoon naar links klikken en handmatig schakelen.
- 360Degreez
Ik heb dezelfde setup maar met een (veel) lichtere caravan.iDanman schreef: β12.08.2020 - 10:03 Toch valt het enigzins mee, ik rij een caravan van 1700kg met carscanner. Daarmee houd ik de temp vd koelvloeistof, olie en versnellingsbakolie in de gaten, evenals de Nm torque op de ATF. Blijkt dat die op vlakke wegen ongeveer rond de 190-200Nm zit in de 6e versnelling. Dit is echt niet een overbelasting voor de bak en de temperaturen lopen ook niet op. Bij heuvels en bergpassen is dat wel anders en schakel ik uiteraard terug naar 5e, 4e of heel soms de 3e.
Welke max. temperaturen hou je aan voor de motorolie, koelvloeistof en bakolie?
- iDanman
Vorig jaar liep de motor te warm bij 137c olietemp en 113C koelwater en ATF
- 360Degreez
Ah, bij mij bleef de olie plakken op 110 graden, de koelvloeistof rond 98 en de atf olie idem. Dat was met een lege caravan op een rechte weg in AWD.
Ben benieuwd naar de Franse alpen volgend jaar. Dat gaat voorzichtiger rijden worden dan met de VEA D4 die ik hiervoor had.
- iDanman
Bij ons geen centje pijn tot de pas tussen Grenoble en Briancon. Daar is het te zwaar voor de D6 met temperaturen van 25C buiten en 1700kg erachter. Ik krijg 2x een melding dat ie te warm wordt... handgeschakeld met tussen de 2200-3000 toeren
Dit schijnt een veel voorkomend probleem te zijn.
Van:
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
Wat was uiteindelijk het probleem? Had gisteren hetzelfde met de auto. Motor loopt als een zonnetje, kan ook zo snel niets vinden, maar ineens rook van achter de motor.Athome schreef: β08.08.2020 - 18:05 Ik was gisteravond in de hitte aan het rijden. Achter de auto hing een lege ongeremde aanhanger met een huif. De hoogte van de aanhanger incl. huif is ongeveer 2,5 meter.
Hoe dan ook.
Brandplaatjes?
Laat ik nou recent het ook weer hebben gehad. In dit geval een volledig onschuldige situatie. Ik reed van Zwolle naar Wolvega met 130 km.u over de snelweg op cruise control. Geen aanhanger o.i.d. Dus wat kan ik hier mis mee zijn? Heb er weer een video van gemaakt en ben hiermee gisteren naar de dealer geweest.
Monteur heeft de video bekeken en gaf toe dat het ergens bij de turbo lijkt weg te komen en dat het er niet goed uit ziet (op de video).
Ze hebben op de brug gekeken en met een rook een lektest gedaan. Alles zit netjes dicht. Dus geen lekkage. Het was wel wat vettig rondom de turbo maar dan schijnt niet vreemd te zijn. Een proefrit gemaakt en auto heeft meer dan genoeg vermogen dus de Turbo doet zijn werk nog goed.
Conclusie. Geen flauw idee
Ik reed van Zwolle naar Wolvega via de snelweg (weinig verkeer) op cruise control met 130 km/u. Eenmaal in Wolvega aangekomen op een parkeerplaats, begon ik weer die lucht te ruiken en kwam de rook via de luchtroosters zichtbaar het interieur binnen. Daarom de motorkap maar open en daar was de rook weer. Motor uitgezet. Paar minuten gewacht en vervolgens de motor gestart en weer naar Zwolle gereden. Onderweg niets aan de hand en bij thuiskomst in Zwolle ook geen rook of een vieze lucht.
Ben nieuwe eigenaar 2 weken van een Volvo V60 D4. En normaal snelweg gebruik zonder aanhanger. Vergelijkbaar issue. Ook rook met een verbrande licht met lichte blauwe rook. Achter / onder uit de motorkap.
Ik heb ook een filmpje maar weet niet - ben hier nieuw- hoe je een filmpje upload
