Volvo XC90 T5 van 2004
h.schuringa
Hallo.
Mijn Volvo XC90 T5 uit 2004 valt tijdens het rijden helemaal uit. Alle lampen gaan branden en de motor is dood. Na een 5 0f 10 min stilstaan doet hij het weer. Komt m.n. voor bij warm weer. Garage kan niets vinden. Een monteur van Volvo zei dat het de Centrale Elektonica Module zou kunnen zijn. Heb geen idee wat dit dan is. Iemand een idee=
Fredhead
De CEM, oftewel het brein van de auto.
Ze zouden de contactpunten eens goed na kunnen kijken of deze nog helemaal goed zijn, of dat er mogelijk meer aan of rondom is te zien.
Gouwe
En anders even een belletje hier naar toe als het inderdaad de CEM is, mogelijk kun je hem hier laten repareren: https://www.ets1.nl/
h.schuringa
Hallo mensen. Heel erg bedankt voor jullie snelle rectie en tips. Heb de site gelezen dat werd aangegeven en denk dat het inderdaad de CEM module zou kunnen zijn. Ga dit bedrijf ff bellen. Nogmaals bedankt en ik meld mij weer als er resultaat is. M.v.g. Henk
IkZee90
Beste Henk, Heb je al resultaat?
Ik heb namelijk hetzelfde euvel. Maakt niet uit of het een koude of warme motor betreft. Motor valt plotseling uit en na 1 a 2 minuten wachten in de berm doet-ie het weer om het daarna wekenlang goed te doen of na 100 meter opnieuw in de fout te gaan. En de garage kan ook bij mij niets vonden.
evert bakker
Als de garage de auto uitleest met Vida zou een CEM storing vastgesteld moeten kunnen worden.
Ik heb ooit een vergelijkbare storing gehad met een 740. Daar bleek na veel zoeken de opvoerpomp in de bezinetank te haperen. Was moeilijk te vinden.
Vanaf 1990: 240 LPG, 740 LPG, 940 diesel, V70 LPG
Vanaf 2016: XC 90 D5 handbak (my 2006)
mees
Dit verhaal lijkt wel ietsjes op mijn ellende
wat nu echt wel verholpen is.
....voor weinig en iets simpels....
viewtopic.php?p=1710370#p1710370
Inmiddels 4000km verder, zonder die uitval.
Hans oet Twent
h.schuringa schreef: 09.06.2021 - 11:26 Hallo mensen. Heel erg bedankt voor jullie snelle rectie en tips. Heb de site gelezen dat werd aangegeven en denk dat het inderdaad de CEM module zou kunnen zijn. Ga dit bedrijf ff bellen. Nogmaals bedankt en ik meld mij weer als er resultaat is. M.v.g. Henk
Het is geen Audi A6 Henk.....
IkZee90
Inmiddels is mijn XC90 op enkele reis richting Roemenië. Probleem opgelost. -:)
h.schuringa
Na veel zoeken en uitlezen en testen bleek dat er een ABS-ring stuk was (links voor) en dat daardoor na lange ritten de elektronica het niet meer wist wat er gelezen moest worden en daardoor de motor er de brui aan gaf. Nieuwe ring en klaar was Volvo.
