Beste Allemaal,
Ik heb een XC70 bj 2002.
De XC heeft motor problemen verliest vermogen en valt soms uit.
Nokkenas Sensor vervangen.
BDP Sensor vervangen.
luchtmassa meter vervangen.
Luchtfilter vervangen.
Startmotor vervangen.
Nieuwe accu er in.
Bij het maken van snelheid gaat het toerental haperen daarna kan je geen gas meer geven.
Diverse keren uitgelezen.
Heeft iemand ervaring of een oplossing er voor.
Tevens een goed adres gezocht die dieper in het software kan komen voor de fout melding.
XC70 Motor problemen
MartijnRM
Ik heb volgens mij hetzelfde, motor blijft nog wel lopen. Ik moet hem dan langs de kant zetten en weer opnieuw starten en dan doet hij het weer. Het gebeurt bij mij vrij onregelmatig en meestal op de snelweg. Ik heb een MY2002 automaat op benzine.
