Panoramadak sluiten met sleutel -keyless
Bluesbroeder
Met het huidige mooie weer rij ik regelmatig met een open panoramadak. Bij het uitstappen vergeet ik, zal aan leeftijd liggen, regelmatig om het dak te sluiten en probeer daarna met mn sleutel of keyless plaats in de handgreep, deze te sluiten maar dat werkt helaas niet. Ik moet elke keer weer auto op contact zetten / starten om het dak te sluiten.
Bij een open raam werkt het wel, knoppen wat langer vasthouden en ramen sluiten, maar bij mijn panoramadak gaat deze een heel klein stukje dicht en dan stopt ie weer. Als het op de ventilatiestand staat dan gaat het even naar beneden en dan weer op volledige in ventilatiestand.
Is dit de werking of doe ik iets verkeerd .....
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Gewoon de sluitknop op de AB wat langer vast houden.
Bluesbroeder
Zo zou het volgens mij ook moeten werken maar bij mij helaas niet. Als ik de sluitknop langer in druk dan gaat het dak een klein stukje dicht (2-3 cm) en dan stopt het. Al houd ik het 1 min lang ingedrukt er gebeurd daarna niets meer.
raspaardje
Dat lijkt me niet goed.
Dit weekend heb ik het dak nog gesloten in de volgende situatie:
- ramen waren dicht, alleen dak was open.
- vakje in portiergreep wat langer vasthouden en het dak sloot zich volledig, in één keer.
Even checken of je echt alleen dat vakje in de portiergreep bedient?
En indien dat het geval is even naar de dealer?
Fulaks
raspaardje schreef: 15.06.2021 - 15:33 Dat lijkt me niet goed.
Zo lukt het bij mij ook probleemloos.
Bluesbroeder
hmmm dan is er idd iets niet goed.
bedankt voor bevestiging, op naar de dealer!
dik999
bij mij gaat het net zoals vorige berichten. Dus helemaal sluiten van panoramadak
Poolrev
Heb je deze instelling dan ook goed staan: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... anoramadak ?
Bluesbroeder
Poolrev schreef: 16.06.2021 - 09:23 Heb je deze instelling dan ook goed staan: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... anoramadak ?
Dit heeft te maken met het zonnescherm, maar die instelling staat ook goed.
Kwam er vandaag ook achter dat mijn zonnescherm, die open staat, ook niet meer dicht wil.
Dus vanmiddag maar even langs de dealer. Ze hebben nieuwe software geladen en geprobeerd alles te kalibreren, met als resultaat dat m'n dak en zonnescherm het wel goed vond en nergens meer op reageert.
Voor dinsdag vervolgafspraak gemaakt, herkansing!
dik999
succes
