Mijn toerenteller deed ineens heel gek.
Starten en alles leek normaal.
Ik rij weg en zie de toerenteller heel gek en heel laag wat schommelen.
Absoluut een verkeerde / te lage weergave.
Gestopt....motor uit, weer gestart...rijden.... lijkt even goed maar gaat dan weer de fout in.
Morgen zal ik met mijn ELM327 en Torque tegelijk het toerental uitlezen... kan ik controleren of de ECU wel de juiste waarde afgeeft.
Zou dit door de warmte vandaag kunnen komen?? Slecht kontakt hier of daar?? Waar ??
Wel herkent dit en weet de oplossing.
Thnx
Chris
Toerenteller doet heel gek en geeft fout aan.... te laag
- Chris 56
V70 2.5T Summum met Driver support line, 260Pk, 380Nm GT6 Caspian Blue Pearl MY 2010
S40 2.4 Momentum sport ed. 170 Pk, 240 Nm. MY 2005
Mitsubishi Galant GLS2.0 175Pk 1999
Mitsubishi Galant GTI 2.0 190Pk 1993
Mitsubishi Galant EXE 2.0 150Pk 1987
Mitsubishi Galant GL 2.0 110PKk1983
Mitsubishi Galant Sigma 2.0 90Pk 1979
Datsun Bluebird 1800 BJ ??
Datsun Cherry 1200 GL BJ ??
Datsun Cherry A100 GL BJ ??
Simca 1000 Rally 1 BJ1970 (Wrecked)
- Msuidgeest
Wat je niet schrijft is of de motor wel normaal z'n werk doet. Of juist ook schommelt, net als de toerenteller.
- Chris 56
Gelukkig doet de motor zijn werk perfect... happy..
Gisteravond mijn ELM 327 en Torque uit het stof gehaald ...aangesloten en rijden.
Doet de toerenteller het weer perfect... of er niks gebeurd is... en Torque geeft hetzelfde aan.
Vanmorgen naar mijn werk.... prima..
8 uur later naar huis... prima..
Effe gestopt bij de supermarkt... en ramen op afstand geopend..... 3x drukken.. wilde niet echt... naar huis en weer de RPM in de fout .
Toen realiseerde ik mij dat ik gisteren ook met die ramen openen had lopen rommelen... paar keer drukken...
Zou het daar mis gaan?? computer wat van slag door die slechte verbinding?? ik weet het niet maar valt wel op dat dit beide keren vooraf ging.
Maar begonnen met nieuwe knoopcellen voor de beide AB's te bestellen... die heb ik nou net niet in huis..
CR 2430..
Zitten er al zolang ik de auto heb in.. ...zijn nog maar net 3 volt terwijl nieuwe vaak 3,3 volt oid zijn.. zeker niet vers dus.
Fingers crossed...
( P.s. Obbe en VTS hadden dit ook nog nooit meegemaakt...)
CR 2430..
Fingers crossed...
- Chris 56
Nu nieuwe batterijtjes in de beide AB's gedaan.
Sinds gisteren heeft de klacht zich niet herhaald.
Nieuw batterijtjes waren 3,3 volt...
- Chris 56
Paar dagen verder.... en zonder klachten.
Maar ook niet meer de ramen op afstand geopend met oude batterijen in de FOB's..
Computerbug ???
Vrijdag voor de terugroepactie van de voorgordels.
Zie ik wat ze doen..... mmmm.... mooi is anders... echt anders..
Computerbug ???
- Rippie V70
Ik herken dat 3x drukken voor het openen van de ramen niet. Je moet de open knop toch ingedrukt houden. En voor sluiten de close knop ingedrukt houden...
Voor de zekerheid zou je eens naar de capaciteit van jouw accu (motor) kunnen kijken. Te lage spanning kan vervelende storingen geven.
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
- Chris 56
Rippie V70 schreef: ↑15.06.2021 - 23:26 Ik herken dat 3x drukken voor het openen van de ramen niet. Je moet de open knop toch ingedrukt houden. En voor sluiten de close knop ingedrukt houden...
Klopt.... maar ik dacht dat het niet werkte oid.... paar keer geprobeerd dus..
- Chris 56
En daar lijkt een aapie uit een mouwtje te komen idd.
- Chris 56
Afgelopen vrijdag voor de terugroep actie naar een officiele Volvo dealer geweest.
Eigenlijk kom ik daar niet vaak dus.
Die hebben de auto aan Vida gehangen en daar bleek een bergje storingsmeldingen in te zitten.
Allemaal betrekking hebbende op een te lage accuspanning..
En dat klopt idd..
Ik heb er afgelopen winter een nieuwe accu in gezet omdat het oude beestje de geest had gegeven.
Wel de accu geplaatst maar niks gereset.
Affin... bergje meldingen gewist en tot op heden geen toerentellerklachten meer.
Ik heb trouwens ook mijn cluster omgebouwd naar een R design cluster, dus de blauwe dail ringen..
Krijg je dit..
En dat klopt idd..
Krijg je dit..
- Chris 56
Helaas helaas.....Chris 56 schreef: ↑09.06.2021 - 19:07 Mijn toerenteller deed ineens heel gek.
Thnx
Chris
Vandaag is deze storing ineens weer in beeld.
Geen gekke dingen vooraf en weer de toerenteller die niet goed aanwijst.
Totaal onbetrouwbaar beeld van die meter.
Bij Volvo langs gegaan, met VIDA iets gereset... betaald en naar huis.
Helaas.... niet opgelost.
Thuis de accupool 1 minuut los.... weer vast en storing is nog aanwezig...
Help help help.
Motor loopt perfect gelukkig.. geen gekke meldingen voordat dit gelazer weer begon.
Wat nu..????
- mees
- Chris 56
Net geschreven / benaderd.mees schreef: ↑09.03.2022 - 18:21 https://ets1.nl/
Hele goede ervaring mee!
Dashboard wil regelmatig gedeeltelijk uit....
Even afwachten wat de reactie is.
- Rippie V70
Hoe is de staat van je Accu? Een slechte accu geeft soms ook heel wonderlijke storingen
- Chris 56
Mijn accu is redelijk nieuw, een Bosch...uit mn hoofd een jaartje ofzo.
Maar, wellicht een goed plan, ik zal hem morgen eens even testen.
Accu's kunnen van de ene op de andere dag wijlen zijn.
Ik heb een accutester....
- Chris 56
Afgelopen week is de V door de Volvo dealer grondig uitgelezen.
Geen fouten die betrekking hebben op deze klacht.
Hun vermoeden dat het stappenmotortje in de klokken cluster de boosdoener is.
Verder niets gedaan maar wel een rekening waar ik voor gewaarschuwd was maar allezinds meeviel.
Diezelfde conclusie met het stappenmotortje trok ETS in Nieuwendijk al eerder nadat ik hem info gevraagd had.
Volvo kan de cluster niet zelf repareren en moest op gaan sturen voor reparatie, of een nieuwe van dik € 1000,-
Reparatie zou ong. 300 euro aan arb. loon en transport gaan kosten, exclusief materiaal.
En ik zou de auto een aantal dagen kwijt zijn... niet rijden zonder cluster !!
ETS had een veel vriendelijker aanbod... afspraak en komen met de auto, na een uurtje zou het klaar zijn en kon de gerepareerde cluster weer ingebouwd mee.
De stappenmotor van de toerenteller zou vervangen worden en een processor IC op de print opnieuw gesoldeerd worden.
Vanmorgen is dat uitgevoerd..... en nu een paar dagen testen... hopen en bidden..
En zo ziet zo'n stappenmotortje er dan uit.
- V480-S60
Hopen dat het helpt.
Maarre Chris, dat had jij toch zelf ook kunnen doen? Metertjes en alles wat daar omheen zit is toch jou tijdsbesteding?
- Chris 56
Klopt... kan ik ook zelf.
Maar uit mijn ( nog 8 maanden tegaan voor de grootste vakantie) werk ervaring weet ik dat een stappenmotortje niet de repareren is.
Zodra je die demonteerd voor cleaning en het ankertje uit de magneet trekt is het over... de permanente magneet verliest dan zijn magnetisme voor het grootste deel en de aanwijzing gaat volledig van pad.
Ook niet meer opnieuw te magnetiseren, want je hebt totaal geen gegevens... en geen spullen daarvoor.
En... er zit altijd dempings vloeistof in... een siliconen vloeistof, de dikte daarvan is product bepalend, en die weet ik ook niet.
Op mijn werk hebben we dat wel, van 5 tot 500.000 centistoke's, maar welke zit hier nou weer in.
(Wel gezien dat de cluster in Tjechie is gemaakt.)
Een los motortje kon ik niet aankomen... verkoopt Volvo niet los.
Er is dus een motortje uit een sloop unit gehaald.
En die losse sloopunit kost ook weer een stuk meer dan de hele reparatie nu.
En... een complete Cluster overzetten kan ook niet..klopt de hele bende niet meer...o.a. kilometerstand, maar ook het service interval etc etc..
Nu is Vida ook volledig losgelaten op mijn auto en ik heb wel 8 pagina's uitdraai met honderden gegevens....
( ook nieuwe info van mijn auto die ik nog niet wist ..
