Dak open / regen / binnen nat
JFVeldkamp
Na de klinkende overwinning van Nederland afgelopen donderdag zo in de olie dat ik glad vergeten was dakje dicht tedoen. Natuurlijk flink geregend ‘s nachts, dus natte bende. Ben al in de slag met deppen, in de zon zetten en vocht vangers ( voor snachts). Nog andere tips, suggesties? Vooral bekleding onder stoelen als een spons zo nat.
- Edwin
Een kussensloop of ander soortig iets van katoen vullen met kattegrid en op de natte plekken leggen en in de hoeken en gaten proppen.
Net zo vaak herhalen tot het droog is.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- liquid_force
of verschillende vochtvreters erin zetten.
Nachtje bij een lokale autospuiter in de droogcabine zetten
- Msuidgeest
Dat zou niet mijn keus zijn. Vochtvreters doen hun werk maar zodra het een beetje warm wordt in de auto verdampt het vocht weer ...
- Hans oet Twent
Veldkamp dondersen zoepert! Water stofzuiger huren en het water uit het tapijt (laten)zuigen. Deuren open zetten als het niet regent en laten ventileren.JFVeldkamp schreef: ↑20.06.2021 - 14:46 Na de klinkende overwinning van Nederland afgelopen donderdag zo in de olie dat ik glad vergeten was dakje dicht tedoen. Natuurlijk flink geregend ‘s nachts, dus natte bende. Ben al in de slag met deppen, in de zon zetten en vocht vangers ( voor snachts). Nog andere tips, suggesties? Vooral bekleding onder stoelen als een spons zo nat.
JFVeldkamp
Thx all, veel rondjes gereden met dakkie open, alle verwarmingen op max en idd vochtvreters.!
- Edwin
Top! Weer droog nu?
Zit me ineens te bedenken hoe donders handig het zou zijn als de regensensor op de voorruit het dak zou kunnen laten sluiten als ie nattigheid voelt!
Maarja, zal wel weer ‘onmogelijk’ zijn.
Gr. Edwin.
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- teebee
Niks is onmogelijk, kwestie van een systeempje er voor laten ontwikkelen, maar dat zal men te duur vinden denk ik zo.
Tja… ‘luxe’ mag wat kosten denk ik; neem het als betaalde optie op in de lijst en ik denk dat er veel voor zal worden gekozen.
Wie weet…. Ooit….
- liquid_force
de ingebouwde regensensor werkt alleen als het contact aan is (en als ik het me goed herinner, alleen op standje 2) - je zou een externe regensensor kunnen monteren, en die aan een apparaat als de SmartTOP verbinden ... of als je heel modern wilt gaan kunt je de neerslag-radar van een meteo website geautomatiseerd in de gaten houden en via IFTTT een 4G router relais de SmartTOP aansturen
Alles is mogelijk - maar je moet wat investeren
- Edwin
Inderdaad, maar dát is juist de reden van tweaking toch!liquid_force schreef: ↑01.07.2021 - 09:14 de ingebouwde regensensor werkt alleen als het contact aan
De dakbediening werkt oorspronkelijk eigenlijk ook alleen maar met het contact aan…
En ik denk dat er best gebruikers zijn (ik iig wel) die willen investeren in extra voorzieningen. De vraag is alleen hoeveel? En wie kan/wil het werk doen…
Persoonlijk zou ik denken dat een samenwerking met de CFE jongens een mogelijkheid zou kunnen zijn. Die hebben al zoveel van de canbus ed. uitgelezen en zoveel ervaring met tweaken. Of is dat raar gedacht?
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
- liquid_force
de SmartTOP schakelt het contact in als er 3 keer een "open of sluit-signaal" op de CAN-bus binnen komt, om dan het dak te openen of te sluiten. Om de regensensor continue te laten checken, of elke 5 minuten (als het dan nog nuttig is) geeft een redelijke druk op de accu en verschillende system - daarom zou ik het niet over de ingebouwde regensensor doen, niet minder omdat dat ook het gevaar van diefstal kan verhogen.
Door een regensensor aan een Arduino te koppelen (kostprijs minder dan 10€) zou je een CAN-signaal kunnen sturen naar een device als de SmartTOP of de CFE (Plus/Ultra) van Swedesolutions - die dan het dak kan sluiten. Ontwikkeling van die extra functie zal een aantal dagen werk zijn, en een passende behuizing of de aanpassing van 1 (zoals de rechter spiegel) voor de sensor is ook een dag of 2-3 ... Bel/Email toch eens met Swedesolutions of Mods4cars (SmartTOP) - misschien zien zij er een markt in ... dezelfde functionaliteit kan ook voor schuifdaken gebruikt worden
