srs airbag melding
Billy Road
op de BC krijg ik de volgende melding :" SRS airbags service spoed'
de foutcode is als volgt:
DIM 0005 , (Driver Information Module geeft code 0005)
daarna volgt de code
SRS 00D4
iemand enig idee? Een losse stekker van e.o.a. airbag?
";Life in the fast lane";
S60 D5 2003 edition nautic blue pearl tethys 17"; Premium sound
Gast
Nog iets los gehad de laatste tijd?
Ludo
Informatie over storingscode SRS-00D4
Toestand
-Storingscode SRS-00D4 wordt opgeslagen indien de SRS-regeleenheid een CAN-signaal ontvangt dat aangeeft dat de LED in het instrumentenpaneel defect is.
Vervangende waarde
-Geen.
Mogelijke oorzaak
-Defecte LED in het instrumentenpaneel.
Storingsbeeld
-Het SRS-controlelampje brandt niet als het contact wordt ingeschakeld.
Billy Road
Dank voor de snelle reacties!
Dus als ik het goed begrijp, brandt het lampje(led) voor de srs aanduiding
niet wanneer ik de auto op contact zet?
De storing is evt. over wanneer die led vervangen wordt? Of ligt het toch aan een los contact of stekkertje ergens?
Zitten er in het controlepaneel allemaal losse lampjes, waarvan ik dan een zou moeten laten vervangen?
Billy Road
Ludo,
aan de hand van je antwoord op m'n instrumentenpaneel en in het serviceboekje gekeken. Bij het op contact zetten van de auto, gaan alle controlelampjes branden, behalve die rechtsonder (controlelampje aanhanger <- -> )
Moet deze ook oplichten wanneer je de auto op contact zet?
Zou er sluiting in het stekkerdeel van de trekhaak kunnen zitten?
Daar maar eens gaan meten dan....
Concrete vraag dus: moet bij op contact zetten van de auto het "controlelampje aanhanger" ook even gaan branden (tot je start)
Mocht dat idd zo zijn, dan ben ik eruit!
Ludo
mischien dat iemand anders met een S60 uit hetzelfde bouwjaar dit even kan controleren en/of bevestigen.
ik heb zelf geen S60 anders zou ik wel effe gaan kijken. :wink:
Ludo
Ludo schreef:mischien dat iemand anders met een S60 uit hetzelfde bouwjaar dit even kan controleren en/of bevestigen.
blijkbaar ben je de enige op dit forum met een S60. :roll:
of is het al opgelost?.
Billy Road
Nope, nog niet, maar ik heb geduld...... :lol:
Gast
Zijn dat twee groen driehoekjes?
Zoja, die brand alleen als de stekker (aanhangwagen/caravan) is aangesloten.
Nog nooit gezien dat die brandde bij op contact zetten.
Zie onderschrift: V70, zal vast niet veel verschil in zitten.
Bij gebrek aan S60 rijders. :P
Billy Road
Okee bedankt. Morgen gelijk ff een kar derachter hangen om te kijken of e.e.a werkt....
Art
Bij ons (850 T5 '96) brandt dat lampje ook, tijdens de kleine beurt gereset maar kwam inderdaad weer terug.
Ons werd gemeld dat het stuur er af moet, omdat daar het euvel zit (contactpunt van ... naar airbag in het stuur) en dat de SRS het niet doet als dit lampje brandt.
Ik weet niet of dit bij een S60 ook zo zit, maar goed.
Billy Road
eeeh, bij brand het lampje juist niet ( is de foutmelding)
Billy Road
Ben weer iets verder...vanmiddag de aanhanger erachter en toen de knippers aan.
Bij gebruik van het rechterknipperlicht doet het lampje in het dashoard mee (overigens niet bij elke klink van het relais). maar nu komt het....bij inschakelen van het linker knipperlicht doet het lampje op het dashboard niet mee! Zou daar de storing in zitten?
Overigens werken de knippers op de aanhanger wel gewoon goed...
Wie heeft DE oplossing voor dit probleem, of kent iemand die de oplossing kan weten?
Billy Road
Vanmiddag weer bij de dealer langsgeweest. Nu gerichter naar de storing gezocht, daarbij alle bedradingen onder de stoel (stekkers etc) gecheckt, evenals de stekker van de trekhaak etc. Helaas niks kunnen vinden totnogtoe. De dealer doet echt flink z'n best, maar zal uiteindelijk toch de boel van A-Z moeten doormeten ben ik bang.
Het vreemde is dat de foutmelding SRS-00D4 aangeeft dat er een led in het instrumentenpaneel defect zou zijn, maar dat dat absoluut niet het geval is. Bij de dealer hebben ze deze melding nooit eerder meegemaakt, en daardoor is het moeilijk zoeken waardoor e.e.a. wordt veroorzaakt.
Daardoor is het ook moeilijk te zeggen of met het vernieuwen van de DIM de problemen evt. opgelost zouden zijn. Welke modules dan evt. zouden moeten worden vervangen weet ik niet. Iemand?
Binnenkort daarom maar weer naar de garage om maar weer eea door te meten.
Is er iemand die een soortgelijk probleem heeft gehad/kent, resp. foutcodes SRS-00D4 en/of DIM 0005
Wie o wie?
Gast
Dan zal de rekening ook behoorlijk beginnen op te lopen?
Of is het; no cure no pay?
Billy Road
Hmm, voor niks gaat de zon op toch.......of is dat bij jouw anders?
Totnogtoe zijn ze zeer behulpzaam en coulant....
Maar dit zijn eigenlijk niet de vragen of antwoorden waar ik op zit te wachten ;-)
Ludo
Billy Road schreef:Vanmiddag weer bij de dealer langsgeweest. Nu gerichter naar de storing gezocht, daarbij alle bedradingen onder de stoel (stekkers etc) gecheckt, evenals de stekker van de trekhaak etc. Helaas niks kunnen vinden totnogtoe.
hebben ze ook de sensors gecontroleerd?.
de linker front impact sensor word ook vermeld bij deze foutcode.
Gast
Zou het hier aan kunnen liggen SWM (Steering Wheel Module)???
http://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=170735#170735
Misschien heeft het te maken met (slechte) contacten die een "verbinding" hebben met het stuur?
In jouw geval:
* Richtingaawijzers
* SRS airbag
Ik doe maar een gooi! :P
Terug naar “Techniek overig”
