Nu een XC90 T5 2019 in bezit.
Dit is mijn eerste automaat in personenauto.
Caravan weegt 1900 kg geladen.
Hiervoor een diesel gehad met handbak en 156 pk en een koppel van 380
Mijn vraag is of tijdens het rijden in D kan blijven of dat ik bij hellingen handmatig moet schakelen om meer toeren to maken?
Ik las op een ander forum minimal 2900 toeren bij hellingen.
Bij normaal gebruik gebruik ik de stand comfort of moet ik nu ook een andere rijstand instellen?
Bij de laatste rit zag ik wel dat caravan in stand 7 stond bij 1700 toeren toen ik naar hand bediening ging.
Wat is ideale toerental?
Ik ben van een generatie dat ik graag de motor toeren hoor maken.
Gr Bart
Automaat en caravan
volvo440special
Ik rijd nooit met een caravan, dus geen praktijkervaring mee.
Maar weet wel dat je het beste de handbediening kunt pakken en idd lekker in toeren blijven bij het rijden in de bergen.
Zo blijft de koeling en oliedruk optimaal. Uiteraard remmend op de motor rook je je remblokken ook niet op.
- dik999
lekker zelf gaan schakelen. Genoeg toeren maken om alles te blijven koelen.
- mees
Houdt 'em op toeren....2500 voor een benzinemotor, ook al vind je dat je motor sterk genoeg is om onder de 2000 te blijven.
Voor je automaatkoeling !
- V480-S60
In principe schakelt de moderne automaat in je XC90 ver genoeg terug om zonder problemen je caravan te trekken. Maar wel geldt dat het "nieuwe rijden" niet van toepssing is. Altijd teninste 2000 toeren houden.
- Msuidgeest
En als je op locatie bent de auto enkele minuten aan laten om af te koelen. Voor de grap zou je eens op www.caravantrekker.nl kunnen zoeken wat de (on)mogelijkheden zijn van je combinatie.
- BraboFrits
Is dat zo? Volgens mij schakelt de automaat echt niet anders als er een flinke caravan achter hangt.
Zelf zet ik het pookje op de B stand en schakel dan terug. Maar opschakelen (b.v. vanuit stilstand) gaat niet handmatig, dan moet ik volgens mij eerst weer terug naar 'D'. Of zie ik iets over het hoofd?
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- E.T.
Mijn ervaring met de GT8 in mijn V70 is dat de bak wel terdege rekening houdt met de caravan, schakelt merkbaar later op en eerder terug. De eerster keren was ik er huiverig voor omdat ik tot dan ervaring had met de GT5 welke je wel handmatig moet corrigeren, maar dit heb ik bij de GT8 nog niet hoeven doen.
Groet Edwin
Volvo XC60 T8 Twin Engine R-Design
Volvo Amazon P131 B20 1968
- Hans oet Twent
Het schijnt dat ik iets heb met caravans en het rijden met die dingen. 1900KG is natuurlijk best serieus. Voor de XC 90 met een hoger eigen gewicht is dat goed te doen. Neemt niet weg het is wel 1900KG achter de auto.
Ieder heeft zo zijn eigen bevindingen en een ieder heeft zijn eigen redenenen om iets wel of niet te doen. Mij betoog is op ratio en op ervaring en ik zou zeggen doe er mee wat je denkt dat je moet doen.
Je schrijft dat je uit de generatie van de hogere toerentallen bent. TOP! hoe meer toeren hoe harder de olie en waterpompen moeten draaien hoe sneller de vloeistoffen door het blok stromen. Hou dat zo. Mijn V90 D4 had een Polestar optimalisatie. Voordeel daarvan was dat de parameters vd bak en de turbodruk aangepast werden. Daardoor pakte deze auto het allemaal wat smoother op. Bovendien in de drivemode kon ik hem op de Polestar zetten en ging het stationair toerental iets omhoog. Daardoor kreeg je de combinatie net even wat fraaier van de plek.
Je zal in best in de D wat kunnen rijden. Maar zodra je op de Autobahn in Deutschland bent zet hem dan op handmatig en net even een versnelling lager dan je gewend bent. De 6 is een heerlijke versnelling. Moet je wat versnellen tikkie terug naar 5 gas erop en hij gaat. Daarna weer naar 6. Lange vals platte klimmen doe je dan ook in 5 of zelfs 4. Denk aan je snelheid! Mijn advies om die in die situaties niet te hoog te houden dus ca 80/85-90/95 bergop rijden. Mooi hoger toerental houden. En zoals je naar boven rijdt ga je ook naar beneden rijden. In 4 omhoog in 4 of wellicht 3 naar beneden. Op de bergpassen in de Alpen dito. Zorg er wel voor dat de 1900 KG de auto niet teveel opdrukken. Dan loopt je rem vd caravan continue aan en ben je verder van huis. Mijn advies is daarom ook geef en neem op de passen de ruimte voor je. Na de hairpin laat je de combinatie in 2 of 3 mooi lopen en zorg dat de combinatie gestrekt blijft. (Geen oplooprem ingedrukt) dan bij een bocht/Hairpin heel actief en kortstondig hard remmen. Na de bocht ruimte nemen en de combinatie uit de oplooprem laten rollen zelfde wijze naar de volgende bocht/hairpin. Zo hebben de remmen vd caravan de tijd om enigszins door de rijwind af te kunnen koelen.....
Concreet; Rij de automaat net zo als je met een handbak zou doen. En persoonlijk ben ik een voorstander van een lagere versnelling. Dus max in 6.
Veel plezier en mooie vakantie gewenst.
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “lang verhaal”.......
Bart53
Zou rijden in andere modus dan comfort nog iets uitmaken?
Ik lees ook veel over Polestar tuning , zal dat nog schelen met rijden met caravan?
Automaat heeft 8 versnellingen kan ik dan zonder problemen urenlang in 5 of 6 rijden?
Alvast iedereen bedankt voor het meedenken
Volvo XC 90 T5 inscription 2019
- Hans oet Twent
Antwoorden;Bart53 schreef: ↑28.06.2021 - 11:46 Zou rijden in andere modus dan comfort nog iets uitmaken?
Vraag 1;
Ja ik vindt van wel. Het stationair toerental wordt iets omhoog geschroefd. Check zelf maar eens bij jouw auto wat de drivemodus doet. Ik ben daar wel fan van. Combinatie pakt daardoor vanuit stilstand net ff sneller en fraaier op.
Vraag 2;
Ja, de Turbodruk wordt iets opgeschroefd. Daardoor een paar PK/NM meer. Check bij jouw dealer wat de meerwaardes zijn.
Vraag 3;
Zonder enig probleem kan dat. No Worries. Auto heeft een last te trekken en zoals ik al schreef in combinatie met de snelheid en de last erachter is een lagere versnelling plezieriger dus meer toeren dus minder slijtage. (1 is laag, 8 is hoog)
Bart53
Nu de eerste grote rit gereden met caravan en veel de hand bediening gebruikt.
Na eerdere adviezen veel in 6 gereden rond de 2100/2200 toeren en als er geklommen moest worden terug naar 5 of 4 met 2500 / 2600 toeren of hoger.
Dat vindt ik de T5 sterk genoeg als ik zie met welke snelheid ik omhoog ga met caravan van 1850 kg.
Maar als ik dit vertel aan een eigenaar van een bmw x5 6 cilinder diesel begrijpt hij niet dat ik de hand schakeling gebruik.
Hij gebruikt de hand bediening zelden bij caravan van 1500 kg.
Voor de Volvo had ik een Mitsubishi outlander diesel die mocht ook 2000 kg trekken maar achter de Volvo Xc 90 hangt de caravan veel stabieler.
- V480-S60
Tja, verschil tussen diesel en benzine.
