Vandaag in een kwartiertje een dashcam in mijn Volvo XC40 geïnstalleerd. Deze cam heb ik besteld bij onze vriend Ali. Ziet er strak uit en de beeldkwaliteit is uitstekend.
Voor wie een onopvallende dashcam wil installeren is dit een aanrader.
https://nl.aliexpress.com/item/10050014 ... 4c4dW5Vgth
Dascam
- Bluesbroeder
Ziet er goed uit, is installatie idd zo eenvoudig als wordt getoond?
Waarschijnlijk geen continue spanning waardoor bij parkeren niets wordt opgenomen als er iets gebeurd?
Volvo V60 B4 Business Pro au. - Denim Blue
Baronnetje
De installatie is inderdaad zo eenvoudig als wordt getoond.
En voor wat betreft het parkeren: And when the car engine is off, if the car impact by external force, it will start to record 60s, and then turn off the dvr.
- Hans oet Twent
ZIin er "collega's" die een Dashcam in hun V70 ingebouwd hebben?
Zo ja graag wat meer info..... Zit bij Alie te kiekn..... Zou graag wat meer ervaringen willen weten.
Een zwarte XC60 T8 Twin Engine R-Design My’ 20, een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
Een zwarte C70 T5 Tourer My' 12, een onbegrensd 2e HANSje een soort van "Empty Nest Volvo". Een auto met inmiddels een “verhaal”.
dimitripb
Ben toch geen fan van dit principe. Je gaat stroom aftappen op een punt waar dat niet voor bedoeld is. Het risico is dat de regensensor op een geven moment niet meer correct werkt omdat die mogelijk te weinig stroom krijgt. De stekker in het middenconsole heeft een eigen lijn met de stroomvoorziening en heeft een eigen zekering.
- liquid_force
ik heb een soortgelijke dashcam in mijn S90 zitten - ook op de regensensor aangesloten, de dashcam neemt dusdanig weinig stroom dat ik het probleem niet echt zie om hem zo niet aan te sluiten. Daarbij: hij is super mooi weggewerkt zo, en geen losse kabels of aansluitingen die los kunnen trillen.
- gose91
Als een extra gebruiker een constant vermogen opneemt en de som van het opgenomen vermogen niet groter is dan waar de boel op is afgezekerd lijkt het wat mij betreft ook geen probleem. Ik knoop binnenkort ook een dashcam ergens aan de interieurverlichting met een kleine 12V>5V converter, die daar makkelijk bij past.
dimitripb
Gaat niet alleen om het maximaal vermogen maar ook om de werking van de sensoren. Het zijn allemaal dunne kabeltjes die voor aardige verliezen kunnen zorgen. Het kan goed zijn dat de regensensor niet meer correct werkt als de camera in werking is. Misschien niet meteen maar als de accu wat slechter wordt, sensor ouder wordt, etc.
Blackflash
en daarom heb ik bij aankoop van mijn dashcam gelijk een apart apparaatje me bestelt dat de stroom in de gaten houdt en afschakelt als die onder een bepaalde waarde komt (is nog instelbaar ook) Dat kastje zit in het dashbordkastje en is makkelijk bereikbaar. Overigens ben ik ook goed tevreden over mijn 2CH dashcam van Blackview, prima beeld en geluid, ook bij donker.
MY21 XC40 T5 R-design, Bursting Blue
- Bluesbroeder
Heeft te maken met de veiligheid sensoren in de voorruit te maken. Ik had gisteren mn Auto bij de garage en heb ook een dergelijke Cam .
De monteur attendeerde me er op dat Volvo dit niet adviseert ivm de werking van de veiligheid sensoren. Volvo adviseert om een dashcam 30 cm van de sensoren te plaatsen.
Tot op heden geen problemen gehad, dus laat het lekker zitten
danny3
En dan binnenkort een vraag stellen waarom de sensoren niet goed reagerenBluesbroeder schreef: ↑01.07.2021 - 13:12 Heeft te maken met de veiligheid sensoren in de voorruit te maken. Ik had gisteren mn Auto bij de garage en heb ook een dergelijke Cam .
Tot op heden geen problemen gehad, dus laat het lekker zitten![]()
XC40 T2
Nissan Terrano II 1998 tot 2020
- Bluesbroeder
Nee hoor, die vraag stel ik dan niet want weet waar het zit.
Maar weet ook dat dit soort zaken ruim worden genomen.
Maar we zullen het zien….
