gaskabel
kabel bij de volvo dealer of op de sloop.. ik gok dat het vrij plug&play is.. even uitvogelen dus
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
- Michel740Turbo
Onder je dash is het even klooien, maar als je het schuifklipje los heb kan je hem via je motorruimte er uithalen. en zorg dat je de kabel weer goed monteerd ander is hij zo door inslijten weer gebroken (trust me :? )
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
Hoi Michel 740Turbo,Michel740Turbo schreef:Onder je dash is het even klooien, maar als je het schuifklipje los heb kan je hem via je motorruimte er uithalen. en zorg dat je de kabel weer goed monteerd ander is hij zo door inslijten weer gebroken (trust me :? )
Wat bedoel je precies met goed monteren? Heb namelijk enige tijd geleden mijn gaskabel vervangen door een nieuwe (origineel Volvo) maar ben er niet helemaal tevreden over. Het gaspedaal gaat wat schoksgewijs. Vooral als de auto een weekje stil heeft gestaan. Toch kan ik er niets vreemds aan ontdekken. Gaspedaal zelf gaat losjes op en neer en aan de motorkant draait de gasklep ook soepel. Heb de gaskabel zelf ook al rijkelijk van olie voorzien, maar het resultaat valt toch tegen.
Wat kan er dan nog meer niet goed zijn?
- Michel740Turbo
Het probleem zit um in de manier hoe je hem aan het pedaal monteerd. de kabel moet recht de kabel in gaan. Je kan hem ook anders om op je pedaal monteren en daan slijt hij snel en gaat minder spoepel.
Het kan ook zij dat de kabel al enige tijd in het magazijn heeft gelegen en het vet oud is geworden. Dus een beetej in vetten kan geen kwaad dan.
Bedankt voor de tip! Zal het nakijken.Michel740Turbo schreef:Het probleem zit um in de manier hoe je hem aan het pedaal monteerd. de kabel moet recht de kabel in gaan. Je kan hem ook anders om op je pedaal monteren en daan slijt hij snel en gaat minder spoepel.
