V60 D6 PiH, onderdeel lekt olie. Wie weet wat dit is? (zie foto)
V60Huis
Het viel mij op dat sinds een paar dagen wat olieplekken op de oprit komen. Ik ben er inmiddels (denk ik?) achter wat het kan zijn.
Ik heb het idee dat het onderdeel op de foto teveel zweet, danwel olie lekt. Ik heb alleen geen idee welk onderdeel dit is.
Iemand een idee wat dit voor onderdeel is? Het zit linksvoor in het motorcompartiment, net onder die beschermkap. Het is het zwarte ronde ding.
Ik zie daaronder wat druppen olie hangen. Dat is ook te zien op de 3e foto, dat er wat verse zwarte olie aanslag zit.
Nee, echt heel technisch ben ik niet, dat heeft u wel door denk ik :)
Ja, mijn auto krijgt netjes zijn beurten. Eind april nog zijn laatste beurt gehad.
Alvast bedankt voor het meedenken.
V60 PiH 2013, V40 2018
NicoV40
Dat ronde ding met die 6kant erop is je oliefilter behuizing.
Denk dat ze eind april dan geen nieuwe afdichting geplaatst hebben, of de dop niet vast genoeg gedraaid.
V60Huis
NicoV40 schreef: 07.08.2021 - 16:02 Dat ronde ding met die 6kant erop is je oliefilter behuizing.
Ah, dan kan ik wel verklaren waarom hij daar inderdaad wat olie lekt.
het gekke is, dat hij dat pas sinds een dag of twee doet. Had hij dan niet eerder moeten gaan lekken, als hij niet goed zou zijn vastgedraaid?
Is dat iets wat ik zelf kan doen, of is dat niet aan te raden?
Er staat op die dop dat hij met 25+5 Nm moet worden aangedraaid maar ik weet natuurlijk niet hoe ver dat is.
NicoV40
O dan zou je dat inderdaad allicht sneller hebben opgemerkt.
Zou er even mee naar de garage rijden, is voor die jongens 5 minuutjes werk om even het dopje open te maken, eventueel kijken of er iets loos is en terug erop draaien, correct aangedraaid met de momentsleutel.
V60Huis
NicoV40 schreef: 07.08.2021 - 16:34 O dan zou je dat inderdaad allicht sneller hebben opgemerkt.
dank voor de tip. Ik zal maandag eens langs de dealer rijden.
Gouwe
Ziet er inderdaad uit als een probleem met het filter. Laat ze na de controle/vervanging de boel ook even netjes schoonmaken zodat je kan die dat e.e.a. daarna opgelost is....
V60Huis
Gouwe schreef: 07.08.2021 - 18:52 Ziet er inderdaad uit als een probleem met het filter. Laat ze na de controle/vervanging de boel ook even netjes schoonmaken zodat je kan die dat e.e.a. daarna opgelost is....
Ook een goede tip, dank je wel!
Terug naar “Techniek overig”
