Accu vervangen door een grotere
Blueone
De accu van mijn v60 MY2015 met D4 motor heeft zijn beste tijd gehad, er zit nu een 70ah 760cc agm accu in, er is genoeg ruimte in de bak om een grotere accu te plaatsen. Kan de dynamo het aan als ik er een 80ah accu in zet?
Urbexpeditie
Meer opslagcapaciteit betekent ook meer laadtijd. De dynamo kan het in principe wel aan.
Zou zelf eerst afvragen of het noodzakelijk is om er meer capaciteit in te zetten.
Ferrari
De accu- en dynamocapaciteit zijn gekozen om het elektrisch verbruik van de auto op te kunnen slaan en op te vangen. Een "grotere" accu is geen probleem en je hebt meer Ah mocht je dat nodig hebben (kan langer stroom leveren). Meer laadtijd heb je alleen als hij ver leeg zou zijn, maar in de praktijk laadt je alleen wat je verbruikt en de grootte/capaciteit van de accu maakt daarbij niet uit. Extra Ah's heeft alleen zin als je ze nodig hebt. Er zijn twee dingen belangrijk bij een accu: de capaciteit (Ah, hoeveel elektrische lading zit erin) en de koude startcapaciteit (CCA, hoeveelheid startstroom die hij kan leveren).
Accu's met een grotere capaciteit (hoeven niet eens echt groter te zijn) zijn duurder en als je het niet echt nodig hebt is het overbodig. Alleen als je extra accessoires monteert die stroom verbruiken zonder dat de motor draait kan het zinvol zijn.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Blueone
Dank voor de uitgebreide info!
