Speling op rempedaal/sensor??
Beekimov
Beste forumleden,
Een antwoord op onderstaand probleem kan ik niet echt terugvinden op dit forum.
Ik zit namelijk met het volgende:
Sinds 2 dagen merk ik dat er wat speling op mijn rempedaal zit ( S60 automaat uit 2004)
Onder het rempedaal moet een bepaalde sensor zitten met een veertje...???? Verbeter mij graag als ik dit fout heb ;)
Nu merk ik dus dat tijdens het rijden mij remlichten blijven branden, en (uitraad) de cruise control ook niet meer functioneert.
Als ik met mijn voet het rempedaal omhoog duw gaan alle remlichten weer uit en werkt de cruise control ook weer naar behoren.
Echter bij het minste of geringste hobbeltje zakt het rempedaal weer iets naar beneden en springen alle remlichten weer aan.
Ik ga er enigzins vanuit dat er 'iets' vervangen moet worden... maar wat precies?
En is de speling (gok +- een paar mm) op het rempedaal normaal, of mag dit niet voorkomen?
Kunnen jullie mij verder opweg helpen met dit probleem?
Alvast bedankt! :)
Met vriendelijke groet,
Erwin Beekman
Jelmer de Jong
Die hoort netjes terug geduwd te worden door de rembekrachtiger, hoe is het vloeistofniveau?
Beekimov
Jelmer de Jong schreef: 15.08.2021 - 08:48 Die hoort netjes terug geduwd te worden door de rembekrachtiger, hoe is het vloeistofniveau?
Vloeistofniveau is in orde
Ferrari
Volgens mij mis je een veer die het pedaal het laatste stukje omhoog trekt. Je hebt namelijk altijd een beetje speling en die wordt de veer weggedrukt.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Volvo 850 GLT 2.5 20V 1992
BMW 420i Luxury-line cabrio 2018
Alfa Giulia 2.2 JTD Veloce 2017
Beekimov
Ferrari schreef: 15.08.2021 - 13:17 Volgens mij mis je een veer die het pedaal het laatste stukje omhoog trekt. Je hebt namelijk altijd een beetje speling en die wordt de veer weggedrukt.
Oke duidelijk, is dit makkelijk te vervangen, en wat zijn de evt kosten hiervan???
Ferrari
Net even bij de C70 gekeken. Ik zie zo gauw geen veer, maar het pedaal komt helemaal terug en drukt de remschakelaar in. Bij het intrappen voel je eerst wat speling en dan ga je de remcilinder pas intrappen.
Het beste is even de kunststof plaat onder het stuur verwijderen en kijken of je iets van een gebroken veer ziet hangen. Zonder plaat kun je het beter zien. Eventueel naar de dealer bellen wat zoiets kost, incl. montage.
Henry
Beekimov
Top! Bedankt voor de info :)
Wou vanmiddag ff een stukje gaan rijden... zat er niet in. Accu is helemaal leeg, de remlichten zijn vermoedelijk toch vannacht weer aan gesprongen haha. :whistle:
Aankomende week is ie aan de beurt voor reparatie. :)
Bover
Aha als de veer stuk is dan is tientjes werk bij off dealer. Remsensor is ook binnen kwartiertje gepiept.
Accu laden voor op weg naar garage
