Bij onze V50 hebben we de laatste tijd nogal last van dat het alarm at random afgaat.
Ik had al even gezocht hier op het forum en over het lekkende batterij verhaal gelezen, maar na uitbouw en openen van de sirene / alarm module) lijkt hier geen sprake van te zijn. Batterij is ook netjes 4,5V, ook na een paar dagen liggen.
Ik heb dus voor nu de hele sirene maar uitgebouwd want zo'n vals alarm midden in de nacht onder het slaapkamerraam is sub-optimaal zullen we maar zeggen. Het lijkt overigens alsof het hele alarm in de sirene geintegreerd is en dat het niet enkel een sirene is.
Is er een manier om er achter te komen waar die valse alarmen nu vanaf komen?
Random alarm op V50 MY04
volvo440special
Even aan vida hangen. Daar kun je de alarmoorzaak in aflezen.
Startaccu wel goed? Als deze minder wordt krijg je ook random alarmen.
Thijs_Rallye
Startaccu is een half jaar geleden vervangen. Vida was ik al een beetje bang voor, dan moet ik em er eerst weer inhangen of worden de storingen ook centraal opgeslagen?volvo440special schreef: ↑01.09.2021 - 13:17 Startaccu wel goed? Als deze minder wordt krijg je ook random alarmen.
volvo440special
Nee wordt niet als storingscode opgeslagen. Als je naar 'Autocommunicatie--> CEM--> Geavanceerd' gaat. Kun je daar kiezen voor alarmoorzaak aflezen. Daar wordt getoond wat de trigger was voor het alarm en wat de omstandigheden waren.
Thijs_Rallye
Dank voor de tip. Rest me alleen nog de vraag of deze oorzaak in de CEM zit opgeslagen of moet ik dan eerst weer de alarm unit terug inbouwen? (ergo, dan moet de parafan er weer uitvolvo440special schreef: ↑01.09.2021 - 20:28 Nee wordt niet als storingscode opgeslagen. Als je naar 'Autocommunicatie--> CEM--> Geavanceerd' gaat. Kun je daar kiezen voor alarmoorzaak aflezen. Daar wordt getoond wat de trigger was voor het alarm en wat de omstandigheden waren.
NeufegliseThierry
Help mij als Volvo newbie a.j.b.: wat is een vida en waar kan ik die kopen? Heb precies hetzelfde met het alarm alleen staat de auto ver genoeg dat ik er zelf geen last van heb (....). Wil het probleem echter wel graag fixen.volvo440special schreef: ↑01.09.2021 - 13:17 Even aan vida hangen. Daar kun je de alarmoorzaak in aflezen.
volvo440special
Sorry, vanmorgen niet op verstuur gedrukt..Thijs_Rallye schreef: ↑02.09.2021 - 06:45 Dank voor de tip. Rest me alleen nog de vraag of deze oorzaak in de CEM zit opgeslagen of moet ik dan eerst weer de alarm unit terug inbouwen? (ergo, dan moet de parafan er weer uit)
Maar ik denk dat de CEM zelf de alarmen opslaat. Dus vermoeden is dat je 'm nu zo kan uitlezen. Maar goed, anderzijds ben je daar gauw genoeg achter, als VIDA een foutmelding geeft of je een lege lijst krijgt, weet je dat het alarm echt aanwezig moet zijn.
VIDA is het officiële Volvo-uitleessysteem. Deze gebruiken de dealers en Volvo specialisten dus om uit te lezen of dingen te activeren, programmeren, resetten en te updaten. Ook kun je er onderdeelnummers en werkplaatsinstructies vinden.NeufegliseThierry schreef: ↑02.09.2021 - 12:02 Help mij als Volvo newbie a.j.b.: wat is een vida en waar kan ik die kopen? Heb precies hetzelfde met het alarm alleen staat de auto ver genoeg dat ik er zelf geen last van heb (....). Wil het probleem echter wel graag fixen.
Ga je naar de dealer voor een uitleesklusje, dan krijg je vaak al een factuur van 3 tientjes onder je neus. Dus een hoop Volvo rijders hebben zelf een laptop gekocht met DICE en VIDA erop, zo kunnen ze zelf een beetje aan de gang. De DICE is de 'dongle' die je op de OBD poort aansluit en dan met een USB kabel je laptop ingaat.
Vaak staan die dingen wel op Marktplaats.
Thijs_Rallye
Geeft niks hoor, ik heb geen haastvolvo440special schreef: ↑02.09.2021 - 13:50 Sorry, vanmorgen niet op verstuur gedrukt..
Vandaag eindelijk effe Vida eraan kunnen hangen (voor service reset na onderhoud), alle alarmen waren getriggerd door het bijrijdersportier. Alleen staat er dan niet gespecificeerd wat er met dat portier gebeurd op het moment dat het alarm aangezet wordt. Deurmodule was verder niks aan uit te lezen of iig geen storingen opgeslagen. (ik was druk met andere dingen dus hoofd er half bij gehad)
Ik zal eens in de schema's en documentatie duiken om te kijken wat er allemaal in die deurmodule zit. Als ik zo zou moeten gokken zal het zoiets onnozels zijn als een rotte deurschakelaar.
Het is in ieder geval zeker dat het allemaal in de CEM wordt opgeslagen, de sirene ligt nog steeds op het dressoir :').
OldHog
Mag ik een dood topic herrijzen? Corrigeer me maar als dit niet oké is.
Mijn V50 uit 2004 heeft nu in een week of drie ook al een aantal keer schijnbaar willekeurig de straat gewekt door het alarm. Nou ben ik zelf totaal niet technisch aangelegd dus ik kan er zelf weinig aan doen. De auto staat al gepland bij Hardeman in Den Haag maar nu las ik op dit forum het volgende:
Ook gaf de auto laatst een melding dat de batterij spanning laag was. Nu geeft ie het niet meer. Kan dit iets te maken hebben met het alarm?
Dit is een bericht van 10 jaar geleden en het ging om een V70 maar is het 'muntje in het middenconsole' verhaal geverifieerd? Ik ben dit nog ergens tegen gekomen (kan niet meer vinden waar). Er lag een muntje in het vakje onder de armsteun in mijn auto. Het lijkt me bijzonder sterk dat dit het alarm spontaan af laat gaan maar wie weet?henri9300 schreef: ↑07.07.2013 - 09:05 henri9300
Contacteer: Contacteer henri9300
RapporteerCiteer
07.07.2013 - 09:05
Heb ook het probleem. Garage zei dat je geen kleingeld in het muntenvakje bij de asbak moest leggen. Dit zou interfereren met de unit die vlak daaronder ligt.
Batterijtje van sleutel vernieuwd en sindsdien geen last meer mee gehad.
Batterij spanning laag geldt voor de batterij in de autosleutel.
Hier geeft de auto een melding van en dit is dus niet de accu in de auto.
- Cavanta
De batterijen van het alarmsysteem zelf willen nog wel eens gaan lekken. Volgens mij een vaak voorkomend probleem. Je hebt dan eigenlijk 2 opties: Alarm laten uitschrijven door de dealer of de hele unit vervangen. Die unit is niet goedkoop dacht rond de 300 ofzo. Batterij is niet los te vervangen tenzij je technisch bent en van beunen houd.
S40 2.4(i) Edition 1 bj2007, mj 2008 135.000KM
V40 2.0 2001 Phase 2 270.000KM
ammie 69
Ik heb onlangs ze,f de unit vervangen door er eentje van een model uit 2011 in te zetten is nog geen uurtje werk , en tevens zijn er online nieuwe accu’s voor de sirene te krijgen moet je alleen de sirene daarna weer goed dichtmaken ivm water wat er anders in kan komen,kosten voor mij waren iets van €70 voor anderen sirene
2003/2015 v40 1.8i lpg g3 bj 2000 357.645 km
09-2015-20-4-2019 V50 2.0D bj 2008 met 121.000 km getuned door volvotune
beide metallic saffier black
20-4-2019 S40 T5 Awd
