Distributie of stuurpomp?
Voor kenners: de "Roffel"
ErikBuis
Wie heeft de meeste expertise, de ANWB Wegenwacht of de officiële Volvo dealer?
In mijn zoektocht naar de oorzaak van een zeurend bijgeluid bij de motor de wegenwacht laten langsomen.
'Distributieriem in orde, stuurpomp!'
Bijzonder, want deze was net vervangen ivm dezelfde zoektocht.
Dan zou 'Volvo van Vloten Amsterdam' uitkomst moeten brengen.
'Geluid komt van je distributie!'
Is er een manier dat ik bovenstaand zelf kan testen?
Goed weekend,
Erik
The Mechanic
Even de multiriem eraf halen en dan laten lopen, is het geluid dan nog aanwezig zit het in de distributie.
cees klumper
Of lange schroevendraaier of stangetje, tegen je oor houden en dan tegen de verschillende motoronderdelen, dan kan je meestal het geluid ook lokaliseren.
In Frankrijk:
Msuidgeest
Of alle riemen eraf halen en onderdelen met de hand laten rondtollen: dynamo, stuurpomp, aircopomp en spanrollen.
ErikBuis
Na wat verschillende garagebezoeken en dito meningen is er uiteindelijk naar de distributieriem gekeken.
De spanning op de spanrollen bleken te sterk afgesteld.
Deze verminderd en nu is het zoemende geluid grotendeels verdwenen.
Volgens garagist is nu de levensduur van de D-riem verkort.
Ik vraag me af of ik hem iet beter sowieso kan laten vervangen?
Erik
xgeering
Vanuit mijn eenvoudige boerenverstand (sorry, meer dan dat heb ik niet dus ik zal het ermee moeten doen :) ) zeg ik: bij twijfel vervangen. Preventief vervangen van je d-riem weegt, vanuit financieel oogpunt, nooit op tegen een gebroken d-riem.
Leuker kan ik het niet maken.....eenvoudiger ook niet !
Xander
Als je niet tevreden kunt zijn met wat je hebt, wat doet je dan geloven dat je wel gelukkig zult zijn met meer?
I have a roof over my head, running water from the tap and I can have a hot meal every day.....therefor I consider myself a very lucky man !
