Geachte Volvo liefhebbers,
Vandaag veel op dit forum gelezen over 'onderstuur' in bochten.
Ik probeer te begrijpen wat onderstuur is.
Mijn V70 geeft meer tegenkracht in een bocht op een snelweg bij 80 km/uur.
M.a.w.:Hij stuurt dan zwaar, evenals corrigeren bij spoorvorming op de snelweg.
Volgens mijn garage moet stuurhuis worden vervangen (interne lekkage).
Is er een manier om dit zelf te checken?
Klopt het dat bij interne lekkage het oliepijl hetzelfde blijft?
En kan het zo zijn dat Volvo gevoeliger is voor spoorvorming bij interne lekkage stuurhuis?
Verneem gaarne, fijn weekend,
Erik
onderstuur(huis)
- ErikBuis
- Johan s60
Onderstuur is; dat de wagen minder stuurt dan jij aan stuurhoek instuurt (banden slippen)
Overstuur is precies het omgekeerde, achtrkant "breekt uit" (achterbanden slippen) waardoor de auto een grotere stuurhoek heeft dan dat je zelf instuurt.
Kan inderdaad zijn dat het kleppen gedeelte in het stuurhuis versleten is waardoor je "zware punten" ervaart tijdens het sturen, dit komt omdat het kleppen gedeelte vast zit en dan tijdelijk de bekrachtiging uitvalt en daarna direct weer terug komt. dat kan een pendelend gevoel opleveren.
Er hoeft idd geen uitwendige lekkage te zijn, waar het stuurhuis toch defect is.
- ErikBuis
Dank voor je reactie.
Ik heb er vandaag scherp op gelet.
Van de A10 af naar de A1 is en mooie bocht waar ik met 75 km/uur doorheen kan.
De auto luistert naar mijn stuurhoek, volgt de bocht die ik voor ogen heb
Ik vind wel dat mijn stuur zwaar stuurt, met twee handen vasthouden is wel handig.
Bij lage snelheden is dat veel minder, dan lijkt de bekrachtiging beter te werken.
Is het zwaarder sturen een indicatie voor interne lekkage?
Ik volg graag het advies van een Volvo garage, maar check het ook graag zelf.
Erik
Erik
- Johan s60
Heb je geen snelheids afhankelijke bekractiging?, dat zou het ook kunnen verklaren, en zou dan een product eigenschap zijn.
Maar moet nog steeds met een hand kunnen sturen
Want hogere snelheid geeft dan minder bekrachtiging en beter stuur gevoel.
Bij een versleten stuurhuis kan er ook een zwaar punt inkomen (lees onregelmatige bekrachtiging).
Hoe is het oliepeil? wellicht kan een stuurhuis flush nog wat goeds doen.
Stuurpomp kan natuurlijk ook de boosdoener zijn, hebben ze deze al uitgeloten bij de garage
Vaak gaat het stuurhuis tegensturen op rotondes en in bochten of zwaar sturen inderdaad. Flushen zou je kunnen proberen. Maar lost uiteraard een eventuele lekkage of defect niet op.
Hydroline in Zeewolde zou je eens kunnen raadplegen. Ik heb er geen ervaringen mee, maar ik zie die naam vaak terugkomen.
Mocht er toch een ander gemonteerd moeten worden. Kies dan wel voor een origineel ruilstuurhuis van Volvo. Elders gereviseerde of imitatie zijn vaak verdriet.
- ErikBuis
Dank voor jullie reacties.
Oliepeil is goed en ik heb twee maanden gelden een nieuwe stuurpomp laten plaatsen.
Ik zal hydrolyse in Zeewolde eens raadplegen.
