D3 houdt in bij accelereren
Jelmer de Jong
Tja, het is maar net in welke volgorde je de sensoren dan aan het scherm hebt toegevoegd. :D
Rippie V70
Even een aanvullende vraag voor TS. Ging je verbruik ook omhoog met ongeveer 10-15%? Het lijkt erop dat ik hetzelfde probleem heb met dezelfde symptomen. Turboslang is al vervangen.
XC70D3
Rippie V70 schreef: 16.09.2021 - 15:13 Even een aanvullende vraag voor TS. Ging je verbruik ook omhoog met ongeveer 10-15%? Het lijkt erop dat ik hetzelfde probleem heb met dezelfde symptomen. Turboslang is al vervangen.
Verbruik ging inderdaad ook omhoog, zo rond de 10%.
rfs88
interessant, het zou best kunnen dat ik hier ook sporadisch last van heb ....houdt heel af en toe 1 seconde in, tevens D3 2012
wellicht de topicstarter toch wat info achterhalen bij de specialist?
Mikail68
Ik heb al bijna een jaar hetzelfde probleem, inmiddels 2 turboslangen verder (die klapt telkens) zal dus het gevolg zijn door die hoge turbodruk.
Ik ga hem v.d. week laten kijken of het vervangen van de sensor werkt.
Heb ook de 2011 D3 motor (diesel)
Volvo V60 2.0 D3 Summum Ocean Race '11
Peugeot 206 1.4 Pop-art 2004
Peugeot 306 1.6 16v '99
