Hoe herken ik of ik op mijn XC60 t8 (2018) verwarmbare ruitenwissers heb?
Ik zie wel dat er slangetjes naar de wisserbladen lopen, maar hoe zijn die verwarmd? De slang zelf?
Ik wil de wissers binnenkort vervangen, want ze beginnen iets streperig te wissen. Zijn er al alternatieve wissers leverbaar, of is het vervangen van de losse rubbers ook een goede optie?
Verwarmbare ruitenwissers XC60 T8 2018?
- Pieterxc90
Mijn XC90 heeft verwarmbare ruitenwissers. De verwarmingsdraad zit in de vloeistofslang naar de ruitenwissers. Verdekt onder zwart plastic op het spatbord zit de aansluiting waar vloeistof en elektra bij elkaar komen. Ik neem aan dat dat bij een XC60 op soortgelijke wijze is uitgevoerd. Defect aan de verwarming betekent slang met geintegreerde verwarming en wisserarm als een geheel vervangen (circa 100 Euro per stuk). (zie hoofdstuk XC90 vanaf 2015, problemen XC90-2016, blz 16, 10-10-2020 met foto's van een afgebroken aansluiting)
2016 - heden: XC90 T5 R-design, electric silver
2005 - 2016: XC90 2,5T Momentum, magic blue
- Peter-V50
Volgens mij maakt het niet uit of de sproeier verwarmd is of niet.
Bij VStore zijn voor de XC60 2018 losse rubbers verkrijgbaar, maar ook complete wisserbladensets: https://www.vstore.nl/onderhoud/ruitenw ... voor-1849/.
Volvo XC40 P8 MY21
Volvo V50 2.0 Edition I MY09
Er schijnen wissers te zijn die een verwarmingsdraad door de blade hebben lopen waardoor het ding geen ijsophoping heeft.
Bij kou blijft het rubber flexibel waardoor hij goed blijft wissen.
De sproeier is verwarmd en zit verwerkt in de arm, wanneer de blade niet verwarmd is dan kun je ook over gaan naar blades van Bosch, die ik veeeeel beter vind dan de blades van Valeo.
Heb je ze wel verwarmd dan kun je alleen het rubber vervangen, je schijnt het aan de arm te kunnen zien, daar moet een stekker/2 pinnen te zien zijn.
Daf55
Die losse rubbers lijken mij sowieso de makkelijkste en beste oplossing. En te niet duur, dat mag dan ook wel eens gezegd worden!
Ik ga een setje bij vstore.nl bestellen, dank voor de tip!
Volvo XC60 T8 inscription 2018, Renault Zoe R135 bj2019, Daf 55 bj1970, Mobylette bj 1963
Wonend in het mooie Wapenveld, tussen bos en weilanden.
- Bover
Goh. Wat een ruitenwisser ontwikkelingen
- Hans Eilander
Ik weet wél dat ik sproeier-verwarming heb. Maar die kun je niet aan of uitzetten, net als bv bij ruitverwarming. Deze schijnen op een sensor te werken. Dus als het gaat vriezen, zorgen zij voor een goed wissen. We gaan het zien, als het winter word.
- giso
Een nog goedkopere oplossing (zie bijlage factuur): koop bij PartsPoint (voorheen Brezan) losse rubbers. In de "blade" modellen van Bosch (verwarmd of niet, Volvo alsmede VAG) zit aan de kop van het wisserblad een afdek- c.q. eindstuk dat je er eenvoudig kunt afhalen. Met de nagel even het palletjes wegduwen. Daarna schuif je het rubber profiel er zo uit en de nieuwe er weer in.
Ze worden standaard geleverd in lengtes van 80 cm. Dus de oude er naast leggen en op maat snijden. Kind kan de was doen. Streeploos plezier voor ca. € 10,-!
XC60 T8 Recharge, AWD R-Design 2020, Bursting Blue Metallic
XC60 T5 AWD R-Design 2019, Bursting Blue Metallic, Polestar Optimized
VW Tiguan 2.0 TSI 4Motion 2017
Veel Opel Zafira's diesel als lease
't Is altied moar ff
- Bover
Tja ....vertel wat is hier het grote voordeel van en wat voegt verwarmd ruitenwisser vloeistof dus toe op de -20 vorst bestendige vloeistof..Hans Eilander schreef: ↑02.10.2021 - 13:47 Ik weet wél dat ik sproeier-verwarming heb. Maar die kun je niet aan of uitzetten, net als bv bij ruitverwarming. Deze schijnen op een sensor te werken. Dus als het gaat vriezen, zorgen zij voor een goed wissen. We gaan het zien, als het winter word.![]()
- Hans Eilander
Bij strenge vorst, kan zo de vloeistof weer vastvriezen op de ruit. Maar daar hebben we bij Volvo nu ruitverwarming voor. Op de vrachtwagen vroor altijd de drab van sneeuw vast, onder op de ruit. Want wissers sluiten nu eenmaal met wissen aan de onderkant van de ruit. Daar verzameld zich ook de sneeuwdrab. Dus zou bij trucks, een soort verwarmde baan moeten zitten in de ruit, ter hoogte van de ruststand wisserbladen. Net een soort spiraal, als bij achterruitverwarming. Ik heb met de XC40 nog geen strenge winter gehad. Dus ik weet nu nog niet wat het voordeel is van verwarmde sproeierkoppen. Maar het lijkt me in ieder geval beter, dan helemaal niks.
- Opa Bert
Losse rubbers voor de verwarmde wissers zijn ook gewoon bij de Volo dealer te koop.
Midden vorig jaar iets van 30 euro voor een set
XC 60 R AWD Polestar my 2018 ,passion red
XC 90 3.2 summum my 2007
V70 2.5 T 2008 (lease)
Audi TT roadster 2012
MG MGB roadster 1969
Lancia Flavia coupé iniezione 1966
SAAB 93B tweetakt 1957
- XC60 adept
Juist dat! Waarom "moeilijk" doen met meten en snijden, als je ze op maat voor een paar centen bij de dealer kan krijgen. De Volvo dealers moeten uiteindelijk ook "omzet maken" toch...!
Een zwarte Volvo XC60 R-design eind 2020
