snelheidsbegrenzer - mis ik iets ?
Mickyman
raspaardje schreef: 28.09.2021 - 10:22 Antwoord op mijn vraag gevonden: https://www.volvocars.com/nl-be/support ... lot-assist
"1. Als Pilot Assist detecteert dat u uw handen niet aan het stuur houdt, waarschuwt het systeem met een symbool en een melding op het bestuurdersdisplay om u op te roepen om de auto actief te besturen.
2. Als het systeem enige seconden later detecteert dat u uw handen nog steeds niet aan het stuur hebt wordt het verzoek tot actieve besturing van de auto herhaald. Deze keer in combinatie met een geluidssignaal.
3. Als Pilot Assist na nog eens enkele seconden nog steeds niet kan registreren dat u uw handen aan het stuur hebt, wordt het volume van het geluidssignaal verhoogd en de stuurfunctie uitgeschakeld. Vervolgens moet u Pilot Assist opnieuw starten met de stuurknop .
4. Bij het uitschakelen van Pilot Assist worden er nog meer geluids- en lichtwaarschuwingen gegeven en begint het systeem van de auto met het afremmen van de auto. Dit afremmen gebeurt in schokken om uw aandacht te krijgen.
5. Het systeem blijft de auto tot stilstand in de eigen rijstrook afremmen en activeert de alarmlichten."
Dit kan ik vinden voor een V60 MY2022. Of dit ook voor een V60 uit eerdere modeljaren werkt weet ik niet. Ik denk van niet want bovenstaande regels kan ik niet in de officiële volvocars online documentatie vinden.
ik krijg de melding dat het systeem zich uitgeschakeld heeft, de melding: "bestuurder negeren" mj early 2021
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
raspaardje
Dat zijn jouw bevindingen in lijn met mijn gedachten...:-)
J33Bee
raspaardje schreef: 28.09.2021 - 11:00
Dat zou ook raar zijn, indien anders... Je quote jezelf :P
raspaardje
Mijn reactie
raspaardje schreef: 28.09.2021 - 11:00 Dat zijn jouw bevindingen in lijn met mijn gedachten...
refereerde naar Mickeyman zijn bevindingen,
Mickyman schreef: 28.09.2021 - 10:42 ik krijg de melding dat het systeem zich uitgeschakeld heeft, de melding: "bestuurder negeren" mj early 2021
met mijn gedachten,
raspaardje schreef: 28.09.2021 - 11:00 raspaardje schreef: ↑28.09.2021 - 10:22
Mickyman
raspaardje schreef: 05.10.2021 - 16:26 Mijn reactie
met mijn gedachten,
Nou, even op gelet, dat geeft hij dus aan als ik langere tijd meer gas geef dan de instelling van de CC
Als ik in slaap val tijdens de pilot assist, komt dus deze melding, gelukkig door mijn vrouw gefotografeerd ik sliep immers net O)
zoals je ziet reed ik 124,5 :-P
BlackcurrantV70
[/quote] altijd hetzelfde liedje hier, je mag niet kritisch zijn op Volvo en de anderen doen het niet beter dan Volvo.
[/quote]
Ik denk niet dat je hier niet kritisch mag zijn op Volvo, alleen is soms de manier waarop bij velen erover.
Persoonlijk ben ik minder tevreden over de gevoeligheid van het interieur van mijn S90, het ziet er fantastisch uit maar na 38.000km heeft het al meer gebruiksporen dan dat van mijn XC70NN met 196.000km.
De 8 traps automaat is ook niet mijn vriend, geef mij dan maar de 6 traps uit mijn XC70NN met sportstand.
raspaardje
Zoals ik al zei: Volvo heeft dit voor een V60 MY2022 opgelost. Dit zegt de online Volvo documentatie:
Mickyman schreef: 28.09.2021 - 10:42 4. Bij het uitschakelen van Pilot Assist worden er nog meer geluids- en lichtwaarschuwingen gegeven en begint het systeem van de auto met het afremmen van de auto. Dit afremmen gebeurt in schokken om uw aandacht te krijgen.
Wellicht krijgen de <MY2022 exemplaren een software update waardoor de PA dit ook doet?
J33Bee
Wat is er opgelost volgens jou, raspaardje? Stap 4 en 5 heb ik nog nooit ervaren. Of bedoel je dat dit vanaf MY22 toegevoegd zou zijn aan de PA?
Geen idee hoe snel dat in werking treedt. De overige 1, 2 en 3 zijn bij de MY22 hetzelfde beschreven, als het getoonde gedrag zoals mickeyman laat zien op de foto; de PA gaat er gewoon vanaf...
Ook als je de ACC boven de 140 km/h instelt, knalt PA er gewoon af zodra je over de 140 km/h heen gaat indien actief.
raspaardje
J33Bee schreef: 06.10.2021 - 11:25 Wat is er opgelost volgens jou, raspaardje? Stap 4 en 5 heb ik nog nooit ervaren. Of bedoel je dat dit vanaf MY22 toegevoegd zou zijn aan de PA?
Yep, dat lijkt toegevoegd te zijn aan alleen MY22.
Punten 1, 2 en 3 zijn hetzelfd voor alle bouwjaren, punten 4 en 5 alleen vanaf MY22.
Maar wellicht krijgen de <MY22 auto's de punten 4 en 5 ook wel middels een software update. Op een later moment.
J33Bee
raspaardje schreef: 06.10.2021 - 11:59
Ben vooral benieuwd wat er gebeurd als je door een bocht gaat bij de <MY22 modellen. PA springt er vanaf en je ragt de weg af? Is niet te hopen...
4 en 5 lijken me softwarematig toe te voegen, of er moet bepaalde hardware nodig zijn, die in de <MY22 ontbreekt..
raspaardje
Nou, wie test het uit...? ;-)
Overigens gaat bij mijn andere auto de CC er ook af in bochten met een zekere stuuruitslag .
Dat zal ook in de V60 zo zijn.
Welke waarschuwing je krijgt bij het door de auto uitschakelen van de PA en hoeveel tijd je nog hebt om het stuur weer over te nemen is daarbij wel van belang, ja.
4 en 5 lijken mij idd ook softwarematig toe te voegen.
Miguel81
Ja vanaf 140 km/h gaat PA eraf, maar niet zomaar het geeft namelijk een redelijk duidelijke trilling in het stuur zodra dat gebeurt en de melding dat PA disabled is door een greyed out stuur. Laten we wel wezen dit allemaal hulpmiddelen en als bestuurder dien je ten alle tijde zelf attent te zijn op hetgeen er om je heen gebeurt.
Huidige: V60 B3 Plus Dark, MY24, Vapour Grey
Vorige: V60 D3, MY20 - V60 D2, MY17 - V40 D4, MY15- V40 D2, MY15
raspaardje
Eenzelfde soort van waarschuwingen zal het uitschakelen van de PA in een bocht ook wel geven.
Verder met je eens: PA blijft een hulpmiddel. Die je wel in de verleiding brengt om de grenzen op te zoeken...;-)
Miguel81
raspaardje schreef: 06.10.2021 - 12:10 Nou, wie test het uit...? ;-)
Met drie weken moet mijn V60 voor z'n 60dkm beurt en zal kijken of daarna het uitschakelen van PA aangepast is of niet.
Mickyman
138km/h om precies te zijn
Mickyman
J33Bee schreef: 06.10.2021 - 12:02
Hij remt bij mij gewoon af voor bochten, rijdt erdoor en trekt weer op, ook bij scherpe bochten zoals klaverblad
J33Bee
@Miguel81 eens dat het hulpmiddelen zijn maar het “zomaar” uitschakelen van PA vind ik niet des Volvo’s. Ja je krijgt een kleine trilling maar duidelijk is anders. Dit kun je toch beter oplossen? Bijv; PA stand? Max snelheid ACC 140 km/h. Nu schiet het er “ineens” af, zodra je boven die snelheid komt.
J33Bee
Mickyman schreef: 06.10.2021 - 15:23
Hij remt bij mij gewoon af voor bochten, rijdt erdoor en trekt weer op.
Maar ook op het moment dat ie “rood” is en PA eraf schiet in de bocht omdat de V60 denkt dat je je stuur niet vast hebt? ;-)
Mickyman
J33Bee schreef: 06.10.2021 - 15:28
J33Bee schreef: 06.10.2021 - 12:02 Ben vooral benieuwd wat er gebeurd als je door een bocht gaat bij de <MY22 modellen. PA springt er vanaf en je ragt de weg af? Is niet te hopen...
Maar ook op het moment dat ie “rood” is en PA eraf schiet in de bocht omdat je je stuur niet vast hebt? ;-)
, nee dan kus je een boom omdat je net ervoor onwel bent geworden, doorsturen en afremmen is dan wenselijk :)
J33Bee
Dat stelt gerust… >_<
