Volvovrienden,
Bij mijn XC90 doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat als ik de auto aan het wassen ben en ik kom met de waterstraal of washandschoen bij de handgrepen dat de XC90 dan telkens de deuren vergrendeld en ontgrendeld zonder dat de - keyless - sleutel in de buurt is. Na het wassen is het weer over.
Vreemd hoor, ervaart iemand anders dit ook?
Ver- en ontgrendelen bij wassen v.d. auto
- BraboFrits
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Fulaks
Vreemd dat het gebeurt zonder dat de sleutel in de buurt is. Ik leg de sleutel altijd een endje verder, maar in de middenconsole lukt ook. Probeer eens de sleutel in de middenconsole te leggen, sluit hij dan ook af ? Zie wel dat je de andere sleutel in huis hebt...
- mees
Lees ik het goed:
ontgrendelen zonder sleutel?
Bedankt voor de tip!
...even proberen zo want het regent harder, dan dat de handschoen nat is.
Nee hoor: zonder sleutel in de nabijheid,
geen ont-/vergrendeling.
De auto gaat wel steeds open en op slot als de 'sleutel' in mijn broekzak zit, tijdens het handwassen.
Ik leg dan de sleutel even 2 meter verder.
@ Fulaks, bedankt voor jouw tip.
- BraboFrits
Haha, dat lijkt me inderdaad wel verstandig. Ik vraag me wel eens af of de auto afsluit als de sleutel erin ligt. Enfin, ik kan het wel eens met de reservesleutel uitproberen...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- BraboFrits
Nu ja, ik ga binnenkort naar de dealer voor onderhoud. Zal ik het meteen eens vragen, staat op mijn lijstjemees schreef: ↑06.10.2021 - 14:11 Lees ik het goed:
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
Jelmer de Jong
Zou je dit eens willen proberen met de sleutel en telefoon ver weg? Het klinkt een beetje als een Mercedes van de vorige eeuw waarbij de deuren ook open gingen als je er een emmer water tegenaan gooide. Dat was bedacht als veiligheid bij een auto te water maar in de praktijk ook handig bij het ongeoorloofd lenen van iemand anders zijn auto.
- BraboFrits
Hmm, ik heb met het wassen de sleutel opgeborgen in de speciale etui, die is speciaal om het signaal te blokkeren (werkt, heb ik geprobeerd). En mijn mobiel lag wel in de buurt vanwege het muziekje bij het wassen...Jelmer de Jong schreef: ↑06.10.2021 - 14:19 Zou je dit eens willen proberen met de sleutel en telefoon ver weg? Het klinkt een beetje als een Mercedes van de vorige eeuw waarbij de deuren ook open gingen als je er een emmer water tegenaan gooide. Dat was bedacht als veiligheid bij een auto te water maar in de praktijk ook handig bij het ongeoorloofd lenen van iemand anders zijn auto.![]()
Zoals gezegd, het treedt alleen op als ik de waterstraal erop zet of met de washandschoen met sop/water aan de handgreep kom.
Misschien toch een vreemd signaal? Ik zal de volgende keer de telefoon ver genoeg weg leggen maar ik weet niet hoe deze ongevraagd een signaal kan versturen. Mysterie....
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Fulaks
Als de auto ontgrendelt bij te water gaan zijn we ook af van die discussie over wel of geen gelaagd glas. Helemaal als ie dan nog de ramen opent. Maar dan zou Frits wel raar staan te kijken bij het autowassen
Zonder gekheid, ik heb ook proefondervindelijk vastgesteld dat het prettiger is om de sleutel wat verder weg te leggen bij het wassen om steeds ont- en vergrendelen te vermijden. Maar ik meen dat je de auto dus niet op slot kan doen wanneer je de sleutel in de middenconsole legt. Ik spreek nu even voor de V90, die heeft in de middenconsole een sleutel-embleempje op het rubber in de middenconsole (onder het rolluikje, achter de bekerhouders. Weet niet precies of de XC90 dat ook heeft. Heb even gekeken, maar vind dat niet terug in de handleiding.
- BraboFrits
Yep, de XC90 heeft datzelfde sleutel-embleempje. Ik zal het binnenkort eens uitproberen met de reservesleutel in de auto. Wassen duurt nog evenFulaks schreef: ↑06.10.2021 - 16:19 Zonder gekheid, ik heb ook proefondervindelijk vastgesteld dat het prettiger is om de sleutel wat verder weg te leggen bij het wassen om steeds ont- en vergrendelen te vermijden. Maar ik meen dat je de auto dus niet op slot kan doen wanneer je de sleutel in de middenconsole legt. Ik spreek nu even voor de V90, die heeft in de middenconsole een sleutel-embleempje op het rubber in de middenconsole (onder het rolluikje, achter de bekerhouders. Weet niet precies of de XC90 dat ook heeft. Heb even gekeken, maar vind dat niet terug in de handleiding.
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- Gouwe
Als de sleutel in de auto ligt (maakt niet uit waar, hoeft dus niet op dat vakje in de middenconsole) dan zullen de deuren niet vergrendelen/ontgrendelen als je ze aanraakt of er op spuit. Als ik de auto was leg ik de sleutel dus in de auto en hem mijn mobiel er buiten zodat ik altijd de auto via de app nog kan ontgrendelen mocht het fout gaan. Nog nooit nodig gehad.
@BraboFrits: weet je wel zeker dat dat hoesje werkt en waar heb je de sleutel dan (in het hoesje) als dit fenomeen zich voordoet? Bij mij werkt het keyless namelijk überhaupt niet als ik de sleutel meer dan een meter of 2 van de auto houdt. Heb dat nog nooit geprobeerd met auto wassen maar het lijkt me sterk dat dat er iets mee te maken zou kunnen hebben. Ben benieuwd naar de volgende was ervaring.
- raspaardje
Tenzij je sleutels hebt die na een bepaalde tijd inactief worden?Gouwe schreef: ↑08.10.2021 - 08:57 Als de sleutel in de auto ligt (maakt niet uit waar, hoeft dus niet op dat vakje in de middenconsole) dan zullen de deuren niet vergrendelen/ontgrendelen als je ze aanraakt of er op spuit. Als ik de auto was leg ik de sleutel dus in de auto en hem mijn mobiel er buiten zodat ik altijd de auto via de app nog kan ontgrendelen mocht het fout gaan. Nog nooit nodig gehad.
Volgens mij kan ik mijn auto keyless wel op slot doen terwijl de sleutel in de auto ligt.
Mmmmm, toch eens even uitdokteren...
- BraboFrits
Hallo Gouwe, ik weet zeker dat dat hoesje werkt, heb ik geprobeerd. Als de sleutel erin zit en ik sta naast de auto dan resulteert aanraking van de handgreep niet tot enige reactie. En de sleutel lag tijdens de wasbeurt binnen op zeker 4 meter afstand...Gouwe schreef: ↑08.10.2021 - 08:57 @BraboFrits: weet je wel zeker dat dat hoesje werkt en waar heb je de sleutel dan (in het hoesje) als dit fenomeen zich voordoet? Bij mij werkt het keyless namelijk überhaupt niet als ik de sleutel meer dan een meter of 2 van de auto houdt. Heb dat nog nooit geprobeerd met auto wassen maar het lijkt me sterk dat dat er iets mee te maken zou kunnen hebben. Ben benieuwd naar de volgende was ervaring.
Enfin, over bijna 2 weken ben ik bij de dealer, ga het toch eens bij hen neerleggen. Het blijft een curieus fenomeen.
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- mees
Na diverse probeersels, zonder resultaat:
Uh, welke merk/type hoesje heb je?
- Gouwe
BraboFrits: als de sleutel op 4 meter afstand binnen ligt zou het normaal gezien niet mogen werken: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... dersleutel
Het zijn natuurlijk wel radio signalen dus de afstand van 1,5 meter is onder invloed van verstoring meestal minder tenzij je ergens een versterking van het signaal door creëert maar dat lijkt me minder waarschijnlijk.
Leg de volgende keer de sleutel eens wat verder weg of op een andere plek...
@Raspaardje: BraboFrits en ik hebben geen sleutels die inactief worden en ik denk jij af fabriek ook niet. Keyless de auto op slot doen met de handzender zelf in de auto werkt niet. Met een tweede handzender of via de knoppen aan de zijkant kun je de auto uiteraard wel op slot zetten met de handzender er in.
- raspaardje
Ik heb de Keyless Protector laten installeren op de 2 sleutels.Gouwe schreef: ↑08.10.2021 - 14:31 @Raspaardje: BraboFrits en ik hebben geen sleutels die inactief worden en ik denk jij af fabriek ook niet. Keyless de auto op slot doen met de handzender zelf in de auto werkt niet. Met een tweede handzender of via de knoppen aan de zijkant kun je de auto uiteraard wel op slot zetten met de handzender er in.
Dus deze worden wel inactief na 3 minuten stil liggen.
- BraboFrits
Hallo Mees, ik neem aan dat je dit aan mij vroeg:
https://www.bol.com/nl/nl/p/faraday-koo ... oductTitle
Krijg je er twee, dus ook voor de reservesleutel
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- mees
Dank
- BraboFrits
Oke, bij de Volvo dealer geweest en het fenomeen op- en van slot besproken.
Men keek me wat glazig aan, kortom nóóit van gehoord.
Ik zal er mee moeten leren leven...
Voorheen FritsieV70
Volvohistorie:
Volvohistorie:
- mees
Ik kwam dit nog tegen voor mijn auto/type/my
https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... tgrendelen
