Wormpkes V70 2014
Jelmer de Jong
ZRN schreef: 07.03.2021 - 14:43
De 70,- pj aan on-call is ook pechhulp. Dus behalve de voordelen van Standkachel aanzetten of je route vanuit Google aan je autonavigatie delen etc heb je ook ANWB erbij.
On call geeft je geen pechhulp, daarvoor moet je jaarlijks bij de dealer zijn voor het voorgeschreven onderhoud. On call geeft je wel een knop waarmee je iemand aan de telefoon kan krijgen, maar dat lukt ook door 0800-nogiets in de telefoon in te toetsen. ;)
wormpke
ZRN schreef: 07.03.2021 - 14:43 Gelukkig maar. Had hem gisteren gelijk bestelt. Ik heb overigens de V3 versie gekocht. Dan goef je niet de gehele achterklep te demonteren. Maar niet de V4 omdat ik mij dan ga storen aan dat kabeltje.
Ik heb geen idee wat je bedoelt met dat laatste.
Het voordeel van V4.1 (die ik heb) vind ik dat de start-stop stand onthouden wordt (bij mij vaker uit dan aan) en het automatisch ontgrendelen van alle deuren als je de motor uitschakelt. Vooral die laatste is echt een zalige toevoeging vind ik. Ik was al bijna vergeten wat de functie was omdat een auto bij mij altijd zo zou moeten werken. :-)
En als je het dan toch beu bent kan je de module heel eenvoudig instellen dat hij 1 of meerder van de functies niet doet.
V70 2.0 D3 estate 2014 Bright silver metallic
V40 1.9D estate 2001 Atlantic blue
C70 T5 coupe 1998 Cassis metallic
960 3.0 24V sedan 1991 Tropic green
Hans oet Twent
Mooi TOPIC!
wormpke
Hans oet Twent schreef: 08.03.2021 - 12:25 Mooi TOPIC!
Bedankt! Ik wou dat ik de eerste post kon blijven aanpassen. Het zou handig zijn om van daaruit links te kunnen maken naar verder in het topic zodat niet iedereen alles moet lezen.
wormpke
T3 geschipt schreef: 20.03.2021 - 08:37 Vanaf model 2015 zijn de sidemarkers wit uitgevoerd. Er zit geen lampje in gemonteerd, en geen bedrading. Maar wel een originele fitting waar je een lampje (oranje) in kan plaatsen. Draadje er aan, en aansluiten op de koplamp bedrading. En je hebt oranje sidemarkers. Deze werken altijd bij dagrijverlichting, en hoofdverlichting. Staat erg mooi. Zie foto's.
Heel mooi inderdaad! Ik overweeg om de koplampunit te vervangen indien het mogelijk is om die witte sidemarkers te krijgen. Eens bij de Volvo dealer vragen. Ze moeten niet nieuw zijn.
wormpke
Zo, vandaag nog eens de tocht naar Katwijk aan Zee gemaakt, naar Stern, waar de wagen vandaan komt.
Er stond namelijk nog op de planning om de gasveren van de achterklep te vervangen (zie topic hier . Dat was op een halfuurtje klaar. Helemaal top, werkt weer zoals het hoort!
Ik heb ook meteen aangegeven aan de mechanieker dat het probleem van het vreemde "motorgeluid" (zie topic hier) aan de airco lag en dat ik schrik had voor de aircopomp (verhaal van het forum gedaan). Hij wilde er wel eens naar kijken, hij dacht dat het misschien lag aan een lek, iets wat los zou zitten of onvoldoende gas. Het bleek gelukkig het laatste te zijn. Hij heeft alle aircovloeistof (of gas, wat is het nu?) vervangen en er bleek 180gram te weinig in te zitten (op 700 gram in het totaal). Dat was het enige dat hij kon vinden. Fijne mechanieker want hij vroeg me om zeker achteraf te laten weten of het daarmee opgelost was of niet. Wat blijkt? Op de weg terug heb ik het geluid helemaal niet meer gehoord! Top! Ik ben echt blij dat het met zoiets eenvoudigs opgelost was. Hij heeft nog met een snuffelaar gezocht of er ergens een lek was maar hij kon niets vinden. 180 gram op 6 jaar tijd was nu ook wel niet zo ongewoon vond hij. Ik weet alleszins waar ik op moet letten!
Morgen mag ik mijn Sleipner velgen gaan ophalen, ben eens benieuwd naar het resultaat!
Hans oet Twent
Mooi dat het goed geregeld is. De Airco is bij de mijne afgeperst/gecontroleerd tijdens de afleverbeurt.
Msuidgeest
Een koelinstallatie "mag" 10% van z'n inhoud verliezen. En dat vinden we normaal. Ik niet dus.
En voor de beeldvorming vermeld dat het koelmiddel een gas is en geen vloeistof. De aggregatietoestand van een stof wordt altijd drukloos weergegeven bij 273 graden Kelvin: freon is daarom een gas. Alleen kun je er niets mee in gasvorm, neemt het heel veel ruimtecin en wordt het samengeperst als vloeistf bewaard.
wormpke
Nog een korte update, vandaag kon ik het geluid toch weer even horen. Een heel stuk minder vaak dan voordien maar helemaal weg is het dus nog niet. Misschien eens langs Volvo hier in de buurt rijden en vragen of zij kunnen vinden wat het is.
wormpke
Nieuwe update:
Het geluid was dus terug, dus ben ik vorige week naar mijn lokale Volvo Dealer binnen gesprongen om het te laten horen en hun oordeel te vragen.
De technieker hoorde het geluid en zei dat het ofwel kon zijn dat er een lek was, ofwel dat de aircocompressor aan het verslijten is. Enige manier om er achter te komen was door het gas te vernieuwen. Kostprijs 93€.
Na de check bleek dat er 200 gram gas ontsnapt was (op 2 maanden tijd!) dus zeker een lek. Bijkomend zei hij ook dat de aircocompressor nog steeds dat geluid maakte. Als ik de wagen daar had gekocht, hadden ze de compressor vervangen onder garantie wist hij me te vertellen.
Maandag mag ik nog eens naar Katwijk rijden om de wagen binnen te brengen. Dan gaan zij een lekdetectie doen en evalueren of de compressor moet vervangen worden. Ik ben benieuwd wat ze daar gaan zeggen...
Msuidgeest
Ben benieuwd wat eruit komt aan oplossing.
wormpke
Msuidgeest schreef: 03.06.2021 - 18:27 Ben benieuwd wat eruit komt aan oplossing.
Ik zal het maandag laten weten, maar waarschijnlijk de conclusie pas een paar dagen later omdat het wat langer zou duren..
wormpke
Zo, in ben terug met het verdict. En de teleurstelling.
Na het achterlaten van mijn wagen voor 2 dagen bij Stern ik Katwijk kwam het volgende uit de bus. Er was een lek gedetecteerd bij een ventiel van de airco. Dat hebben ze hersteld. Ook de remschijven hadden ze vernieuwd omdat ik had aangegeven dat de wagen trilde bij het afremmen.
Zij hoorden geen vervelend airco geluid meer dus de klus was geklaard. Op naar vele zorgeloze kilometers!
Echter, 30km van de garage op een rustige baan hoorde ik het geluid net zo hard als van tevoren. Rechtstreeks terug rijden ging niet omdat ik 2u enkele rit moet rijden naar huis vanuit Katwijk en ik moest mijn kinderen gaan ophalen bij de onthaalmoeder. Dus ik heb meteen gebeld om te zeggen dat het nog niet opgelost was. Uiteindelijk belde de verkoper mij terug en die vertelde me (redelijk arrogant vond ik) dat ze geen geluid hadden gehoord en dat ze de aircopomp niet preventief zouden vervangen als ik het geluid enkel hoorde bij lage snelheid en zonder de radio aan te hebben staan. De airco werkt en koelt en ze zien geen reden om die pomp dus te vervangen.
Enerzijds kan ik dat begrijpen, je gaat ook niet de versnellingsbak preventief vervangen omdat die ooit kapot zal gaan (was zijn vergelijking). Maar met dit geluid had ik de wagen laten staan toen ik hem kwam bezichtigen. Als elke V70 bij nieuw-aflevering dat geluid maakte, hadden ze er niet zoveel verkocht!
Ik zit er dus nog mee. Probleem is niet opgelost. Wat kan ik er nog aan doen?
Het straffe is dat de volvo-dealer waar ik in België een test bij had laten doen de pomp zou vervangen onder garantie, dat vonden ze vanzelfsprekend. Die service mag je dus niet verwachten in Katwijk...
wormpke
Nieuwtje: de tailgate module die ik gekocht heb bij onze Canadese Rus (volvosweden op youtube) is nu ook precies verkrijgbaar bij Skandix?
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... e/1075385/
Ik weet niet of het precies hetzelfde werkt, maar het lijkt er alvast op!
Er staat wel dat de Start/stop dan uitgeschakeld blijft. Dus helemaal hetzelfde zal het niet zijn. Maar mij ging het toch vooral om het openen en sluiten van de kofferklep dus daar kan het voor dienen. Plus ook iets goedkoper als ik het me goed herinner.
wormpke
Zo, even een update, gewoon om te melden wat er nog gebeurd is aan de wagen op een jaar tijd.
Ik heb ondertussen 20.000km gereden met de wagen. Behalve het geluid van de airco heb ik geen dingen gevonden die mankeren aan de auto.
Ondertussen liggen de Sleipner velgen er onder. Dat staat wel netjes! Als ik een momentje tijd vind kan ik de wagen eens volledig laten blinken en een mooie foto maken.
Er is ook een onderhoud op uitgevoerd ondertussen (kleintje). Niet door Volvo zelf maar door een garagist die ik voor 100% vertrouw met mijn wagen. Rekent correcte uren aan en doet enkel wat nodig is. Hij kijkt wel alles na maar als het niet vervangen moet worden zal hij het ook net doen tenzij gevraagd. Dus de grootste kost aan het onderhoud was het verwisselen van de olie met voor Volvo ontwikkelde olie ipv standaard olie.
Ik had hem gevraagd om naar het geluid van de airco te luisteren maar hij had niet veel tijd en op de korte tijd had hij het niet gemerkt. Hij dacht een ruis gehoord te hebben maar dat was de fietsendrager op het dak vermoed ik. Volgende keer neem ik hem mee voor een ritje en dan hoort hij het meteen als ik hem er op wijs, daar ben ik zeker van.
Vandaag toch nog even tijd gevonden om de binnenzijde nog eens op te poetsen. Het leder nog eens conditioneren en het luikje tussen de stoelen in wat vet geven zodat het weer soepel gaat. Het zijn die kleine dingen die van je auto een fijne verblijfplaats maken!
wormpke
Update:
Er is een rammelend/ratelend geluid te horen vanuit de motorruimte bij een laag toerental (net boven stationair). Volgens de garagist ligt dat aan de lagers van de alternator, wordt maandag nagekeken en hopelijk opgelost. Meer uitleg volgt nog.
