Sinds enige tijd (wellicht sinds iOS 15) heb ik vaker wel dan niet issues met CarPlay in de V60. Het volume reageert dan niet (meer) op radio/muziek. Het maakt dan niet uit of het DAB+ of CarPlay Apple Music is. Er tussen switchen verhelpt dit ook niet. Zelfs het loskoppelen van de iPhone en vervolgens weer aansluiten geeft weer hetzelfde. Het varieert nogal wat er gebeurd als het optreedt alsin het gedrag is telkens anders;
- volume op stuur doet niets (indicator zie je wel verschuiven; harder/zachter balkje) maar de grote draaiknop wel
- volume op stuur en de grote draaiknop doet niets (indicator zie je wel verschuiven; harder/zachter balkje)
- volume op stuur en de grote draaiknop doet niets (indicator zie je wel verschuiven; harder/zachter balkje) en je ziet het navigatie icoontje bij deze balk staan ipv het luidspreker icoontje alsof ie het navigatievolume wil triggeren
Verder; wanneer ik mijn iPhone aansluit, trapt er automatisch een task af welke Flitsmeister meteen opstart.
Meer mensen die dit herkennen?
CarPlay - Volume reageert niet
- teebee
Onder "Instellingen", "Automatisch starten en stoppen" vind je "start bij bluetoothverbinding".
Hier kun je configureren bij welke verbindingen FM gestart moet worden.
Let op, de bluetooth verbinding moet al ingesteld zijn en bovenstaande setting kan alleen geconfigureerd worden als bluetooth op je telefoon aan staat (de verbinding met het apparaat is op dat moment niet nodig.
tsjoep
Ik heb dit ook als ik Waze gebruik:
blijkbaar geeft Waze incorrect door dat dit een geluid uitstuurt aan Carplay, waardoor als je het volume probeert te regelen, het navigatie-volume wordt geregeld, en niet het normale audio volume.
Het gedrag van de volumeknop begint opnieuw normaal te werken als ik waze manueel afsluit.
Het probleem was er in het verleden ook eens en is dan verholpen door een waze update, maar het is sinds kort na een IOS update teruggekomen...
- J33Bee
CarPlay heeft niets met bluetooth te maken. Verder is het idee van mijn automation task dat FM opstart... en dat werkt ook prima zoals bedoeldteebee schreef: ↑09.11.2021 - 09:39 Onder "Instellingen", "Automatisch starten en stoppen" vind je "start bij bluetoothverbinding".
Laatst gewijzigd door J33Bee op 09.11.2021 - 15:15, 2 keer totaal gewijzigd.
- J33Bee
- J33Bee
Dit is precies wat er gebeurd inderdaad;tsjoep schreef: ↑09.11.2021 - 13:57 Ik heb dit ook als ik Waze gebruik:
"...als je het volume probeert te regelen, het navigatie-volume wordt geregeld, en niet het normale audio volume. "
Nu wil het dat ik Waze ook regelmatig gebruik. Ik ga er eens op letten of deze het zaakje door de war schopt. Dank!
- teebee
Carplay is nog niet actief op het moment dat je je telefoon aansluit. FM constateert een verbinding met een BT unit (auto) en schakelt automatisch in.J33Bee schreef: ↑09.11.2021 - 15:10CarPlay heeft niets met bluetooth te maken. Verder is het idee van mijn automation task dat FM opstart... en dat werkt ook prima zoals bedoeldteebee schreef: ↑09.11.2021 - 09:39 Onder "Instellingen", "Automatisch starten en stoppen" vind je "start bij bluetoothverbinding".
Let op, de bluetooth verbinding moet al ingesteld zijn en bovenstaande setting kan alleen geconfigureerd worden als bluetooth op je telefoon aan staat (de verbinding met het apparaat is op dat moment niet nodig.![]()
- J33Bee
Neen. Dat doet mijn aangemaakte automation task die getriggerd wordt door CarPlay wanneer ik mijn telefoon aansluit. Mijn telefoon connect niet met bluetooth.teebee schreef: ↑09.11.2021 - 16:18Carplay is nog niet actief op het moment dat je je telefoon aansluit. FM constateert een verbinding met een BT unit (auto) en schakelt automatisch in.J33Bee schreef: ↑09.11.2021 - 15:10CarPlay heeft niets met bluetooth te maken. Verder is het idee van mijn automation task dat FM opstart... en dat werkt ook prima zoals bedoeldteebee schreef: ↑09.11.2021 - 09:39 Onder "Instellingen", "Automatisch starten en stoppen" vind je "start bij bluetoothverbinding".
Yes, heb ik ook, als je dan volume omhoog/omlaag doet zie je dat ook op je scherm, maar het icoontje ervoor is navigatie. Alsof je op dat moment dus het navigatiegeluid harder/zachter zet. Kabeltje eruit en er weer in dan werkt het weer.
- J33Bee
Kabeltje erin en eruit helpt hier niet (altijd). Dan moet ik eerst de auto helemaal uit/aan zetten om het goed te krijgen. Onderweg erg vervelend.
RobV60
Zelfde probleem hier, systeem 'denkt' dat er continu navigatie-instructies worden gegeven en dat is dan het enige volume dat bediend kan worden. Probleem is er alleen bij Waze en ik ben er achter gekomen dat het weg gaat als je even op de rode dicteerknop in Waze drukt om een gesproken bestemming in te spreken. Daarna op 'annuleren' en het volume werkt weer zoals het hoort. Lijkt dus iets te maken te hebben met die dicteerfunctie in Waze. Hopen op een update waarbij dit gefixt wordt.
Volvo XC60 T8 Twin Engine Inscription ('20)
- Jeroen
Ik dacht ook gelijk aan Waze, want dit probleem was er een tijd terug ook al. Blijkbaar weer terug.
Heb toen Waze eraf gegooid en gebruik nu Flitsmeister.
- J33Bee
Dank! Gaan we testenRobV60 schreef: ↑09.11.2021 - 21:51 Zelfde probleem hier, systeem 'denkt' dat er continu navigatie-instructies worden gegeven en dat is dan het enige volume dat bediend kan worden. Probleem is er alleen bij Waze en ik ben er achter gekomen dat het weg gaat als je even op de rode dicteerknop in Waze drukt om een gesproken bestemming in te spreken. Daarna op 'annuleren' en het volume werkt weer zoals het hoort. Lijkt dus iets te maken te hebben met die dicteerfunctie in Waze. Hopen op een update waarbij dit gefixt wordt.
- eMBe
@J33BEE hoe luidt die automation task dan (iPhone?) Is mij niet gelukt namelijk....J33Bee schreef: ↑09.11.2021 - 15:10CarPlay heeft niets met bluetooth te maken. Verder is het idee van mijn automation task dat FM opstart... en dat werkt ook prima zoals bedoeldteebee schreef: ↑09.11.2021 - 09:39 Onder "Instellingen", "Automatisch starten en stoppen" vind je "start bij bluetoothverbinding".
