Opklapbaar hondenrek zakt naar beneden
Tjenare!
Helaas kon ik nog geen draadje voor dit onderwerp vinden, dus start ik er een. Het opklapbare hondenrek in mijn XC70 zakt langzaam naar beneden. Als ik over een drempel rijd klapt ie regelmatig kompleet naar beneden. De vergrendeling is klaarblijkelijk moe. Heeft iemand dat al eens kunnen verhelpen zonder een kompleet nieuw rek te moeten kopen? Misschien veren vervangen of iets dergelijks? Alvast dank voor tips :)
Blueone
De dempers zijn los te verkrijgen, dat zou het op moeten lossen.
redracer
De vergrendeling zit inderdaad in de gasveren ;
"Het rek is uitgerust met twee gasveren met automatische vergrendelingsfunctie bij het omhoog- of omlaagklappen van het rek "
Die gasveren zijn los te koop .
Andere optie is dan om hem gewoon omlaag te klappen dan klemt ie tussen achterbank en afdekzeil.
Tjenare!
Dank voor de snelle reakties. Heb de gasveren gevonden.
PGV90
In de XC70 en nu in de V90CC heb ik het rek eigenlijk altijd naar beneden.
Geen last van in de achteruitkijkspiegel.
Maar idd, veren vervangen de beste optie.
Van XC70 naar V90 CC
didsbiak
Tjenare! schreef: 12.11.2021 - 11:46 Dank voor de snelle reakties. Heb de gasveren gevonden.
heb je een link voor mij waar je de gasveren gevonden hebt?
2008 VOLVO XC70 3.2 AWD SUMMUM Full options Oister Grey
2004 VOLVO V40 2.0 GREY
1973 Rover P6 2000 TC Brazilian Brown
1972 VOLVO 145DL B20 Bordeau Red
1972 VOLVO 164 E B30 Automatic Green Metallic
Tjenare!
didsbiak schreef: 23.11.2021 - 09:40
Tjenare! schreef: 12.11.2021 - 11:46Dank voor de snelle reakties. Heb de gasveren gevonden.
Sorry voor de zeer late reaktie. Heb het topic uit het oog verloren.
Bij deze gasveren moet je goed opletten of je een tweede of derde generatie V70/XC70 hebt, ze zijn namelijk verschillend.
Voor de derde generatie (vanaf 2008) heb je deze nodig: https://www.rendcarparts.nl/volvo/onder ... 1641566844
J.B.
Ik heb ze vorig jaar zelf ook vervangen, onderdeelnummer is 39859356. Ook verkrijgbaar bij Skandix en uiteraard de dealer, zijn met ruim €30 per stuk wel aan de prijzige kant. Heb helaas geen exemplaren van Stabilus o.i.d. gevonden, voor de achterklep of motorkap kosten die normaliter de helft minder dan het Volvo exemplaar. Ik zag wel een set aangeboden worden op AliExpress voor de helft van de prijs, durfde het zelf niet aan maar mogelijk is het het proberen waard.
Volvo C30 2007 T5 R-Design Geartronic (230 pk)
Volvo C30 2007 2.0 Momentum (145 pk)
Rohald
ik heb het zelfde probleem met de V50 maar daar zijn volgens de dealer geen gasveren meer voor te vinden .
de gasveren die er op zaten staat niet alles op allen P/N 3066 42 36 . 09/04
ik heb uitgerekend dat het tot 10kg druk is .( 1kg is 9,81 Newton )=98N
heeft iemand een idee waar ik die kan vinden?
rond 14mm behuizing
5mm cilinder
totale lengte 120mm
134mm incl schroefdraad
Motorrijder
1e. Renault 5 Turbo Rally Edison
2e. ford scorpio 2.9 v6
3e Toyota MR2 twinturbo
4e . Volvo V70
5e Volvo V50
24 september 2020 300000km
Voorn
Ik heb het gewoon de dealer laten doen. Meteen de goede gekregen:-)
Groeten van Eddy
________________
Huidig:
Volvo XC70 2.4 D4 AWD Summum Polar+ bj 2016 420.100 km
Pan European ST1100 bj 1993 135.000 km
Ex volvo:
Volvo 245 GL bj 1991 625.000 km
Volvo V70 D5 Geartronic bj 2005 527.000 km
