Waarde mede leden, een leuk onderwerp! Bij de V50 en S40 modellen zit in de accu bak een sensor. Deze zit verbonden met een tweepolige stekker. Nou ben ik achter iets gekomen. Deze sensor zit op de canbus en meet de temperatuur van de accu. Waardoor deze de dynamo aanstuurt. Om verder te graven in dit diepe elektronische zooitje ben ik erachter gekomen dat alle belangrijke modules. BCM. CEM. ECU. Verbonden zitten aan de dynamo en daar hun spanning vanaf halen.
Nou komt het! Ik heb al maaanden gezeik met mijn auto. Anti skid. Immobi. Minder motor vermogen. Etc etc.
Trom geroffel. Als je die accu temperatuur sensor ontkoppelt, dan , je raad het al, werkt je dynamo niet goed, waardoor alle #%#+£>£%*$!!! Modules niet meer werken… dus. Anti skid melding. Gevolgd door minder motorvermogen. Door inmobilizer.
Nou heb ik een vraag? Is er een vrijwilliger die wellicht zijn S40 of V50 zou willen testen door die stekker los te koppelen van die sensor in de accubak (lees accubak even los schroeven en je vind hem direct). Om te testen of dit ook het geval is bij jullie? Zoals beschreven? Of begin ik lichtelijk gestoord te worden en zie ik ze vliegen?
Alvast dank!
Derk
Ps: Zie foto’s voor de sensor zoals ik die bedoel.
De Accu Temperatuur Sensor
Dat is zeker een interessant stukje techniek bij onze auto's. Toevallig ben ik daar destijds helemaal ingedoken. Vanaf 2006 is men trouwens van deze hele sensor afgestapt en wordt de laadspanning bepaald door de CEM adhv. buitentemperatuur, snelheid en nog wat factoren.
Maar om op je vraag terug te komen: Sensor kapot of los, begrensd de CEM de laadspanning op (ik dacht) 13,5v.
- DerkVeld
Hmmm dus als deze sensor niet goed is, dan kan het kloppen dat er een boel ellende van komt?volvo440special schreef: ↑09.11.2021 - 16:06 Dat is zeker een interessant stukje techniek bij onze auto's. Toevallig ben ik daar destijds helemaal ingedoken. Vanaf 2006 is men trouwens van deze hele sensor afgestapt en wordt de laadspanning bepaald door de CEM adhv. buitentemperatuur, snelheid en nog wat factoren.
Huidig: Volvo XC60, T5
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
13.5v is echt het absolute minimum. Maar in principe zou alles wel moeten werken. Alleen het is niet optimaal en je accu laadt nooit 100% op.
Heb je de laadspanning gemeten voor en nadat je de sensor losgehaald hebt?
Wat je eventueel kan proberen, als je vida hebt, is de low battery voltage counter resetten. Wellicht heeft de auto ooit een lage batterijspanning gehad, om wat voor reden dan ook. Dan gaat de CEM batterijlading proberen te besparen door componenten uit te schakelen. Zelf schakelt hij ze met een nieuwe accu/opgeladen accu namelijk niet meer in. Ik zeg niet dat het gaat werken, maar wie weet..
- The Mechanic
Mag hopen dat er al een nieuwe accu in zit als ik die accubak zo zie?
Ff een gieter heet water er overheen gooien.
- DerkVeld
Jazeker! Zit een nieuwe accu in, na een uur draaien kom ik 2weken later terug. Accu plat…. Lijkt indd iets richting opladen van accu. Ik heb een nieuwe sensor besteld en zal deze er morgen in zetten. Overigens zie ik dat er ook geklooit is met die sensor ooit. Originele stekker zit er nietThe Mechanic schreef: ↑11.11.2021 - 12:35 Mag hopen dat er al een nieuwe accu in zit als ik die accubak zo zie?
Meer op. Is door gesoleerd op 2 kabeltjes en in de sensor gedrukt en afgekit….. denk dat ik hier eens mee gaan beginnen.
Hmm strak plan! Ik heb Autel, daar zou het hopelijk ook mee moeten kunnen. En anders een bezoekje aan de dealer! Dank!!!volvo440special schreef: ↑11.11.2021 - 08:29 13.5v is echt het absolute minimum. Maar in principe zou alles wel moeten werken. Alleen het is niet optimaal en je accu laadt nooit 100% op.
Wat je eventueel kan proberen, als je vida hebt, is de low battery voltage counter resetten. Wellicht heeft de auto ooit een lage batterijspanning gehad, om wat voor reden dan ook. Dan gaat de CEM batterijlading proberen te besparen door componenten uit te schakelen. Zelf schakelt hij ze met een nieuwe accu/opgeladen accu namelijk niet meer in. Ik zeg niet dat het gaat werken, maar wie weet..![]()
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
Hoi, leerzaam!
Wat ik mis en voor alle zekerheid maar even vraag. Nadat bij mijn auto een nieuwe accu werd geplaatst moest dit volgens de dealer worden aangemeld
in de auto-electronica. Zijn verhaal: bij zwakker wordende accu e.a. worden componenten via de programmatuur zodanig op elkaar afgestemd dat
het 'optimaal' blijft presteren.
Wanneer je nieuwe accu zo snel 'dood valt', vraag ik mij af of hij was aangemeld bij de electronica?
Sla ik de plank mis? Heb ik ook weer wat geleerd
V50 Sport I, B4204S3 + MTX75
- V480-S60
Voor een V50 hoeft dat niet. Voor latere wagens is dat inderdaad het geval.
Als je een >2010 V50 (P1) hebt, heb je ook BMS.
- DerkVeld
Sterk punt! Hier heb ik de kennis niet van maar goed, ik ga het meenemen!Nick V50 Sport I schreef: ↑12.11.2021 - 10:32 Hoi, leerzaam!
Sla ik de plank mis? Heb ik ook weer wat geleerd![]()
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
- DerkVeld
Goed. Update! Sensor vervangen. Dynamo laad netjes bij. Auto start. Draait. Maar na 15minuten draaien stationair weer anti skid melding. Toerenteller op 0 en watertemp teller op 0. En wat ik ineens zag is dat er waterdamp bij radiateur vandaan komt… en daarboven zit luchtfilter en ecu. Is het gek als ik zeg dat door die waterdamp de ecu vochtig word en alles er mee ophoud en die in storing gaat? En waar kan die damp vandaan komen
. Zie foto’s/filmpje (als filmpje lukt). Filmpje lukt niet. Ik maak er een wetransfer van.
https://we.tl/t-KtHQZMTYHy
Hopelijk kan iemand mij hier advies in geven? Alvast dank
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
- DerkVeld
Bms? Wat bedoel je daar mee? Ik heb een S40 T5 uit 2004
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
- V480-S60
S40 en V50 zijn technisch identiek.
En een S40 heeft dus ook geen "reset" nodig na accu vervanging (iig van voor 2010)
Ja daarom zette ik al ''(P1)'' aangezien al die modellen (S40 V50 C30 C70) vrijwel uit hetzelfde ei komen en het zelfde laadsysteem hebben. Tot 2010 hoef je je over een reset idd geen zorgen te maken. Al heb je wel die low voltage counter die nog weleens iets vreemds kan veroorzaken. Maar dat is totaal wat anders dan BMS.
Battery Management System is het moderne laadsysteem. Er wordt gewerkt met een uitgebreide batterij monitoring en opladen bij remmen.
Lekkage aan je radiateur of intercooler wellicht?
Hoewel je verhaaltje erg plausibel klinkt zou ik sowieso wat doen aan die waterdamp, dat hoort niet.DerkVeld schreef: ↑12.11.2021 - 14:18 Goed. Update! Sensor vervangen. Dynamo laad netjes bij. Auto start. Draait. Maar na 15minuten draaien stationair weer anti skid melding. Toerenteller op 0 en watertemp teller op 0. En wat ik ineens zag is dat er waterdamp bij radiateur vandaan komt… en daarboven zit luchtfilter en ecu. Is het gek als ik zeg dat door die waterdamp de ecu vochtig word en alles er mee ophoud en die in storing gaat? En waar kan die damp vandaan komen. Zie foto’s/filmpje (als filmpje lukt). Filmpje lukt niet. Ik maak er een wetransfer van.
- V480-S60
Een V50/S40 vanaf medio 2010 heeft wel een BMS, dus wel reset nodig.
- gose91
De damp herken ik van mn vorige S40! Maar die kwam uit dat roostertje rechts naast het motorkapslot.
Het leek mij altijd volstrekt logisch dat de afwatering hier niet goed was en dat regen van de motorkap door dit roostertje op de radiateur kwam.
Het gebeurde ook alleen als de auto nat was, na droogrijden niet meer.
Heb er nooit naar gekeken, vond het volstrekt normaal en ik denk dat de dealer het een producteigenschap zou noemen.
Bij jou lijkt die damp wel echt veel en moet bijna wel ergens ontstaan door een defect. Misschien een rotte kvs-leiding, waardoor het op de radiateur nevelt?
- DerkVeld
Ben ik met je eens! Die gaan we eerst maar eens onderzoeken!Jelmer de Jong schreef: ↑12.11.2021 - 18:24Hoewel je verhaaltje erg plausibel klinkt zou ik sowieso wat doen aan die waterdamp, dat hoort niet.DerkVeld schreef: ↑12.11.2021 - 14:18 Goed. Update! Sensor vervangen. Dynamo laad netjes bij. Auto start. Draait. Maar na 15minuten draaien stationair weer anti skid melding. Toerenteller op 0 en watertemp teller op 0. En wat ik ineens zag is dat er waterdamp bij radiateur vandaan komt… en daarboven zit luchtfilter en ecu. Is het gek als ik zeg dat door die waterdamp de ecu vochtig word en alles er mee ophoud en die in storing gaat? En waar kan die damp vandaan komen. Zie foto’s/filmpje (als filmpje lukt). Filmpje lukt niet. Ik maak er een wetransfer van.
gose91 schreef: ↑13.11.2021 - 15:50 De damp herken ik van mn vorige S40! Maar die kwam uit dat roostertje rechts naast het motorkapslot.
Ik vermoed ook een kvs leiding ergens bij intercooler in de buurt. Dank!
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
Ex: Audi S5, V6
Ex: S40 T5 350hp
