fluittoon/huilend geluid V70 T5 2013 met powershift
Gesloten
fleur
Mijn V 70 2013 km stand 90.000 km uitgerust met Powershift automaat heeft sinds een aantal maanden een fluittoon/huilend geluid.
Geluid is hoorbaar bij gas geven in alle versnellingen.Ook in de neutraal stand
Ook bij stilstaande auto.
Geluid is ook hoorbaar met uitgeschakelde Airco.
Versnellingsbak is geflust bij km stand 80.000
Motormanegement geeft geen storing aan en ook niet bij het uitlezen in de garage
Ik kon op het forum niet de technische oplossing vinden om het probleem op te lossen.
Zijn er forum leden die dit probleem onderkennen en graag een info om het op te lossen
vriendelijke dank en groet
Fleur
volvo440special
Verdwijnt 't geluid als je de oliepeilstok omhoog trekt of de olievuldop losdraait? Dan is het je carterventilatie.
Anders zou het wellicht nog je dynamo kunnen zijn.
JosW
Als ie een turbo heeft zou ik eens naar de slang kijken. Die kan lek zijn en geeft het geluid weer zoals jij omschrijft.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
Urbexpeditie
Klinkt inderdaad als een turo probleem.
Ron 123gt
Ik had op mijn vorige Volvo, een V60 T4 uit 2012, ook met powershift een soortgelijk geluid. Bij deze auto alleen na het starten, nadat de auto warm was verdween het geluid. Na lang zoeken bleek het bij het spruitstuk vandaan te komen dat , als ik me het goed herinner, niet goed vast zat.
960 2.5 24v '97
(V60 T4 R Design '12 verkocht)
(123gt 1967 verkocht )
(V70 2.5 at '98 verkocht)
(V70 2.0D Limited Edition '09 verkocht)
(C30 1.6 Momentum '10 verkocht)
mini 1986
mini clubman 1972
fleur
Inmiddels bij dealer geweest.Vastgesteld is dat het probleem de turbo is.
Reparatie kosten circa 1650 euro.
Dat is een enorme tegenvaller en zeker voor een turbo die net 90.000 km heeft gedraaid.
Bedankt voor de adviezen.
Fleur
JosW
fleur schreef: 05.11.2021 - 05:36 Inmiddels bij dealer geweest.Vastgesteld is dat het probleem de turbo is.
Fleur
Dat een turbo zo snel kapot gaat is niet normaal. Probeer een coulance-regeling er uit te slepen. Ook kun je de importeur benaderen.
Jelmer de Jong
De auto is inmiddels acht jaar oud, alles meer dan een flesje water en twee pepermuntjes is mooi meegenomen denk ik.
Eddieh
Wellicht de Turbo laten reviseren…
Ferrari
Zou toch nog eens ergens voor een second opinion gaan. Kan net zo goed een gescheurde turboslang zijn. 90 dkm een een turbo defect is inderdaad wel erg snel.
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
fleur
Garage neemt grotendeels de kosten voor rekening .
Turbo wordt eind van de maand vervangen.
Dit onderwerp kan mm. gesloten worden.
Nogmaals dank.
fleur
Gesloten
