Besturing V40
Hofmania
Mijn v40 uit 1998 heeft een klein dood gebied in de besturing. Bij stilstand of rijden kun je het stuur een heel klein beetje heen en weer bewegen zonder dat de wielen meesturen. De auto rijdt verder prima en stuurt ook niet raar of vaag. Is dit een bekend probleem bij de V40 en wat zou het probleem kunnen zijn?
snorremans
Gaat je contactslot ook een beetje mee heen en weer ?
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ramon&Ramon
moer van het stuurwiel goed vastzetten,komt weleens meer voor.
moet je wel de airbag verwijderen en NIET het stuur er af trekken,want dan gaat het mis..
Hofmania
De stuuras die naar de motorruimte loopt beweegt gewoon netjes mee met het stuur, dus de speling zit eerder richting stuurhuis. Iemand een idee?
MDA
Nou, om heel eerlijk te zijn: volgens mij is dit gewoon een eigenschap van de (phaseI) V40. De mijne heeft het ook. Ik heb er nooit echt in detail naar gekeken, want het stoort me niet, maar ik gok dat het gewoon aan de stuurbekrachtiging ligt.
Als jij erachter komt dat het iets anders is hoor ik het graag.
V40 phI 2.0 16v, vol leder, airco, VDO nav, Roofrails en bekrast door een stuk tuig!
Ramon&Ramon
de bouten van het kniegewricht even checken dan..
Rode T4
Speling een phase 1 kwaal? Is mij nog niet opgevallen. KM stand 140.000 en 150.000. Beiden absoluut geen speling.
V40 T4 & V40 1.8 LPI
