Scheur in D4 dieselmotor VOLVO, een incident?
- Gouwe
De 2 liter D3 vijfcilnder heeft zeker wel problemen gehad met de koppakking, bouwjaar 2010/2011. Er is zelfs een coulance regeling geweest. Mijn broertje had een S80D3 en heeft 50% coulance gehad. Heb er destijds op het andere forum dit draadje over geschreven: https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=12526
- teebee
Dat verklaart, die van mij was van my12 en ik heb alleen berichten / ervaringen vanaf my12.Gouwe schreef: ↑15.11.2021 - 19:46 De 2 liter D3 vijfcilnder heeft zeker wel problemen gehad met de koppakking, bouwjaar 2010/2011. Er is zelfs een coulance regeling geweest. Mijn broertje had een S80D3 en heeft 50% coulance gehad. Heb er destijds op het andere forum dit draadje over geschreven: https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=12526
rfs88
Mijn vorige V70 MY2012 heeft hier ook last van gehad, verkocht met defecte motor bij 285dkm. Dit jaar een XC60 MY2012 met exact dezelfde D3 motor gekocht, deze heeft nu 376dkm gelopen, hopen dat deze geen problemen krijgt.
- teebee
Tenslotte: alles kan kapot
rfs88
- teebee
‘Regelmatig’ is een betrekkelijk begrip en zegt niet veel over hoe vaak het daadwerkelijk voorkomt.
Vraag een willekeurige Volvo monteur naar de betrouwbaarheid van de D3 5-pitter en hij begint van oor tot oor te stralen, daar moet een reden voor zijn….
- Hans Eilander
Dat zijn die "willekeurige"Volvo monteurs, die óok Volvo ondergoed dragen?! Ik moet het nu met een 3-pitter doen, maar had liever een échte V8 onder de kap....
Jelmer de Jong
Ruim 320k heeft het blok mijn mishandelingen doorstaan
maar sinds de laatste KVS wissel en nog eens 5000 kilometer staan de slangen bol en borrelt de koelvloeistof uit het reservoir terwijl de dop er nog op zit. Ook zie je wat olie vlekjes in de vloeistof liggen als de geiser eenmaal gekalmeerd is.
Lekkende EGR?
Lekkende koppakking?
Scheur tussen cilinder 2&3?
Eerst maar eens een camera er in steken maar ben bang dat het befaamde ontluchtingsslangetje niet de heilige graal is geweest. Jammer, want ik heb tot nu toe nog geen VEA motor met hogere kilometerstand gezien. Ja, een taxi, maar die heeft al het tweede blok er in.
Lekkende EGR?
- Kick
Ik was aan het speuren naar de kosten van een reparatie mbt een scheur in een cilinderwand en zodoende kwam ik dit topic tegen. Gezien de symptomen die veel genoemd worden (verwarming werkt niet meer, hoge druk in het KV systeem, Melding Koelvloeistofpeil Laag e.d.) vrees ik dat mijn blok, een T4, hetzelfde probleem heeft. Zie mijn topic: viewtopic.php?t=88945
Is mijn vrees terecht of zou het (hopelijk) een lekke koppakking kunnen zijn? Die reparatiekosten zouden namelijk nog acceptabel zijn. Mijn auto is van 2016 en heeft 98.000 km op de teller. Altijd dealer onderhouden....
940 2.4 LPG/G3 Automaat
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
240 superauto! Saved my life!
740 GL 2.5 diesel
244 LPG Automaat
240 GL 2.4 Automaat
- DB200
Hoe is dit afgelopen?Jelmer de Jong schreef: ↑25.05.2022 - 20:52 Eerst maar eens een camera er in steken maar ben bang dat het befaamde ontluchtingsslangetje niet de heilige graal is geweest. Jammer, want ik heb tot nu toe nog geen VEA motor met hogere kilometerstand gezien. Ja, een taxi, maar die heeft al het tweede blok er in.
Jelmer de Jong
- V480-S60
Dus blok zelf nog goed.?
Jelmer de Jong
Onderblok is heel, nog wel.
- DB200
Dus nu weer 320k minimaal erbijJelmer de Jong schreef: ↑23.07.2022 - 22:20 Kop gescheurd en vervangen, gelijk maar die revisie van zuigerveren laten doen.
De precieze oorzaak nog achterhaald?
Jelmer de Jong
Schrobbeler
Hier ook een d4 motor (210.000km) met een scheur tussen de 2e, 3e cilinder. Vorig jaar rondom de terugroep actie omtrent koelsysteem ontluchting. Problemen gehad met lucht in het koelsysteem. Destijds verholpen maar waarschijnlijk toch een zwakke plek veroorzaakt in de koppakking.
Uiteindelijk is deze 2 maanden geleden ergens gebroken. Hitte tussen de cilinders te groot waardoor er een stuk is weg gesmolten.
Schijnbaar in de probleem motoren zitten er tussen de 2e en 3e cilinder hele dunne koel kanaaltjes. Dit is een zwakke plek gebleken.
Nu ligt er een 2e hands blok (93.000km) in, ik wilde toch zeker weten dat deze niet de zelfde zwakke plek had. Dus mijn garage houder heeft hem open gemaakt voor een nieuwe koppakking. En geconstateerd dat in de latere modellen deze koelkanalen massief zijn gemaakt. Dus volvo weet wel degelijk van dit probleem. Maar houdt het onder te radar want dit is natuurlijk een dure grap als je een terugroepactie op de motor zelf zou doen
Frans_XC60_D4-Aut8
Dag Ruud,Ruud’sXC60 schreef: ↑13.04.2019 - 12:20 Bij onze nog geen vier jaar oude VOLVO XC60 is daags na het door VOLVO onder garantie vervangen van de EGR-klep het motorblok onherstelbaar beschadigd. Er is een scheur ontstaan in het midden van het motorblok, tussen cilinder 2 en 3, onder de koppakking. Uit onderzoek blijkt dat - op de scheur na - de motor en aanverwante systemen in perfecte staat zijn.
VOLVO stelt dat de scheur geen gevolgschade van de EGR-reparatie kan zijn, en dat - gezien de leeftijd van de auto en 160.000 km - geen beroep gedaan kan worden op garantie. De kosten van herstel, ca. € 8000 komen volgens VOLVO voor rekening van de klant.
Een zogenaamde onafhankelijke expert heeft de schade onderzocht en aangegeven dat de wet stelt dat de eigenaar van de auto, wij dus, moeten aantonen dat de schade aan VOLVO verwijtbaar is. In overleg met VOLVO stelt de expert vervolgens dat verwijtbaarheid aan VOLVO niet aantoonbaar is.
Wat wij graag willen weten of meerdere VOLVO eigenaars zich herkennen in dit verhaal. Als er meer van dit soort voorbeelden zijn is het wellicht mogelijk om wél aan te tonen dat deze schade VOLVO te verwijten valt. Denk aan ontwerpfout of fout in het gietproces van het blok.
Samen staan we sterker, ik zie uit naar jullie reacties!
Ik reageer met citaat omdat je vraag van een tijd geleden is.
Ik heb ook een XC60 met D4 motor, hier mankeerde helemaal niets aan tot dat er bij de distrubutie de waterpomp werd vervangen, hierna problemen met drukopbouw in koelsysteem en verlies van koelvloeistof. Dit heb ik laten uitvoeren door een BOVAG garage bij 150000km. Ik heb uiteindelijk de cilinderkop laten demonteren bij de dealer en er is een scheurtje gevonden tussen de 2e en 3e cilinder.
Uit een telefeoongesprek met de BOVAG garage heb ik begrepen dat het koelsysteem niet onder vacuum is gevuld, dis is voorschrift van VOLVO.
Mijn vermoeden is dan ook dat uw koelsysteem na het vervangen van uw egr koeler alleen bijgevuld is en niet gevacuumeerd waardoor er lucht is achtergebleven.
- Bover
Moeten bij de D5 blokken 2012 ook het koelsysteem onder vacuum gevuld worden?
Wat een draadje en het zal je maar overkomen....en het knaagt een beetje dat Volvo soms wat beperkt buigzaam lijkt bij grotere schades...Maar ja juridisch zal wel kloppen..
Nee jouw D5 valt hier volledig buiten Bob.
Die kan je gewoon op de normale manier vullen.
Frans_XC60_D4-Aut8
Dag, deze week heb ik de uitspraak ontvangen van de geschillencommisie.
Natuurlijk is mijn klacht afgewezen, deze organisatie is er duidelijk niet voor de consument.
De garage heeft de motor niet gevuld onder vacuum, in een opgenomen gesprek is het duidelijk dat ze alleen bijvullen en het reservoir open laten staan.
Maar dit bewijs wordt erg makkelijk van tafel geveegd, de garage zegt nu natuurlijk wel te vullen onder vacuum .
Men wijst naar Volvo met onderstaande text:
“(...) Uit onderzoek is gebleken dat na het vullen van koelvloeistof in het motorsysteem er mogelijk een
luchtbel in het koelsysteem aanwezig blijft, die kan leiden tot onvoldoende koeling van de
motorcomponenten. Onvoldoende koeling kan tot schade aan diverse motorcomponenten leiden. (...).
De commissie begrijpt daaruit dat ook bij een juiste wijze van het vullen van het koelsysteem lucht in het
systeem kan achterblijven. Dat maakt het niet of nauwelijks relevant of de ondernemer wel of niet de juiste
wijze van vullen heeft gehanteerd
Ik ben benieuwd met hoeveel gedupeerden we nu zijn, en bereid is er meer werk van te maken.
Wellicht meer pupliciteit gaan opzoeken?
