Fulaks’ V90
De nieuwe generatie S en V90
Fulaks
Wintervelgen gecoat met Carpro Dlux. Natuurlijk weer vergeten om fotootjes te maken. Heb er twee lagen op gezet en er zat nog wat in het flesje, dus ook twee lagen op de naafkapjes en de wielmoerdopjes gezet. Eind november komen ze op de auto.
Ik heb geen Carpro Gliss over de Dlux gezet. Eerst maar eens kijken wat dit geeft. En dan deze winter de zomervelgen coaten, afhankelijk van de ervaring met de winterwielen komt daar dan wellicht nog wel de Gliss over de DLux.
Auto is niet schoon op dit moment, moet even professioneel 7/7 aan de bak om achterstand weg te werken en deadlines te halen. De buitenkant blijft echter vrij schoon, de coating helpt daar echt wel bij. Enkel de (ongecoate) voorwielen zitten snel onder een laag remstof. En het interieur kan ook wel weer een beurt gebruiken. Handen jeuken om het te doen, maar voorlopig dus geen tijd.
Fulaks
Wintersloffen !
Bover
staat ook wel netjes en met coating simpel te kuisen
Dlux is prima spul, standtijd is ongeveer een jaar.
RZA
Mooie winterset!
- MGF 1.8i || British Racing Green || 2000 || K-maps remap
Fulaks
RZA schreef: 20.11.2021 - 18:03 Mooie winterset!
Thx ! De two tone velgen vind ik heel mooi passen bij het Savile grey. Ook al is het een maatje kleiner, het is optisch geen achteruitgang t.o.v. de zomerwielen. Dat was vroeger anders...
PGV90
Heel netjes !
Van XC70 naar V90 CC
Bart
Staat goed!!
steven.vuylsteke
Heb je een tip voor ze proper te krijgen? Heb zonet mijn zomer set een eerste beurt gegeven, maar tussen die spaken en in de hoeken hangt toch al één en ander van de vorige eigenaar. Of zal het vooral geduldig wrijven zijn met spons en tandenborstel?
Fulaks
Eerst afspuiten met hoge druk. Dan inspuiten met Koch Chemie Magic wheel cleaner (onverdund) of P&S Break Buster (kan je verdunnen tot 1:5, maar hoeft niet). Even laten inwerken en dan agiteren met een velgenborstel en een penseel voor de boutkoppen en -gaten. Harde borstel voor de banden en zachter voor de voorzijde. Je keest het goed : vier verschillende tools... Afspuiten. Vervolgens nog eens foamen met de rest van de auto en met een dedicated washandschoen er nog eens over gaan. Afspuiten en drogen (bladblazer) en dan een bescherming kiezen. Spray sealant is makkelijk (Geyon wet coat bv), een ceramische coating zal langer standhouden maar is meer werk (hoewel je dit deels terugwint door makkelijker poetsen).
Wielen zijn het lastigst in de hele wasroutine. Ik doe ze altijd eerst en per twee (dus niet alle 4 wielen inspuiten want dan droogt de cleaner te veel).
steven.vuylsteke
Bedankt voor de uitleg. Ik ga er nog eens mee vechten voor ze op stal gaan. Heb wat van chemical guys dat ik verdund gebruikt heb, mss eens onverdund voor een eerste grondige poetsbeurt. Het is toch zoveel fijner als ze glimmend gemonteerd kunnen worden bij een wissel.
Bover
steven.vuylsteke schreef: 21.11.2021 - 18:40 Bedankt voor de uitleg. Ik ga er nog eens mee vechten voor ze op stal gaan.
Je moet ze stevig aaien en poetsen en er niet me vechten Steve.. :-D
Fulaks
Steven, nog enkele links voor de borstels, dan weet je precies wat ik bedoel (ik link www.cardetail.be, de webshop van de Belgische detailer Lennert Vermijl, zie ook zijn YouTube-kanaal Vermijl Car Detailing)
Velgenborstel voor het grovere werk (poetsen velgbed) : https://www.cardetail.be/product/cardet ... stel-rood/
Velgenborstel voor het fijnere werk (velgbed en spaken) : https://www.cardetail.be/product/wheel- ... el-3-pack/; of deze : https://www.cardetail.be/product/detail ... enborstel/
Penselen : https://www.cardetail.be/product/detail ... l-brushes/
Zachte borstel voor zichtzijde velg : https://www.cardetail.be/product/the-ra ... toborstel/
Bandenborstel : https://www.cardetail.be/product/the-ra ... rub-brush/ (op schone banden hecht de dressing beter en heb je er langer plezier van)
Applicator voor bandendressing : https://www.cardetail.be/product/koch-c ... 7-x-47-mm/
Met het juiste gereedschap gaat het sneller en aangenamer, want dat hele velgenpoetsen is niet bepaald prettig en neemt toch makkelijk de helft van de autopoetstijd in beslag. Ik doe niet bij alle wasbeurten de hele retemeteut, de penselen voor het poetsen van de boutgaten en de kleinste hoekjes en kantjes (rond het ventiel, elk type velg heeft ook wat lastige plekjes) doe ik om de paar wasbeurten wanneer ik er eens de tijd voor kan nemen. De penselen zijn ook prima geschikt voor de raamlijsten, logo's en letters, de grille, ...). Wel pas gaan penselen als de auto gefoamd is, of met voldoende autoshampoo in de emmer als je geen foamkanon hebt. De clou is dat er altijd voldoende smering moet zijn tussen lak en borstel (washmitt, droegdoek, ...), anders maak je krasjes. De velgen zijn op dat vlak wellicht wat minder kritisch omdat je daarop de krasjes minder goed ziet).
Je vrouw en je buren gaan je wel voor gek verklaren als je daar met een penseel je auto staat te strelen, die afweging moet je wel even voor jezelf maken. Het resultaat maakt dat wel enigszins goed :-) Ik ging zaterdag naar de dealer voor de winterbandenwissel en kreeg complimenten over de staat van mijn auto, en dat het toch een stuk prettiger werken was aan een auto waar duidelijk zorg voor wordt gedragen.
Bover
Goh over borstels gesproken..ik heb ook een borstel gekocht gisteren... :-D
steven.vuylsteke
Fulaks schreef: 23.11.2021 - 10:13 Je vrouw en je buren gaan je wel voor gek verklaren
😂 Ja dat doen ze nu al. Maar het is voor mij ook therapie. Lekker rustig wat poetsen aan een mooie bak. Ik neem de lijst eens door op de pc, scroll niet graag op klein scherm.
Thanks!
At Bover, mooi zo eentje moet ik me ook weer bestellen. De vorige zit erdoor 😁
steven.vuylsteke
Ik keek zonet het setje eens na op de computer. Denk dat bob toch wel het beste af is voor de prijs die hij betaalde :D
Een hobby mag wat kosten, maar deze overstijgen mijn budget net iets voor de tijd die ik op mijn velgen staar. Hoop dat de winterset met 'reload'aangebracht op nieuwe velg ook al voor een makkelijke eerste poetsbeurt zal zorgen.
Bover
Tja deze "krab m'n rug" borstel was 5-
Fulaks
steven.vuylsteke schreef: 27.11.2021 - 09:40 Ik keek zonet het setje eens na op de computer. Denk dat bob toch wel het beste af is voor de prijs die hij betaalde :D
Ja, daar heb je een punt. Voor mij komt gebruiksgemak en snelheid op de eerste plaats, zeker wanneer de temperaturen het poetsen minder aangenaam maken. Mocht ik ooit richting jou komen voor een vakantie (wat ik niet uitsluit !) dan breng ik je zo'n borstel mee als cadeautje.
Fulaks
Eerst kou, zaterdagochtend 27/11 in Zeeland...
Had een lekke band, de winterbanden stonden er een week op en TPMS deed wat het moest doen. Na oppompen bij het tankstation 's morgens weer te weinig druk. Standkachel deed z'n werk, en hop naar Profile Middelburg waar ik snel en goed geholpen werd.
PGV90
Tja, lekke band kan eens gebeuren…toch altijd vervelend.
Met winterbanden en standkachel wel goed voorbereid! 😎
