Nu een jaar de gelukkige tweede eigenaar XC40 begin 2019. En nam de moeite om mij wat meer te verdiepen in de gebruiksaanwijzing. Met name het alarmsysteem in combinatie met de (transponder-)sleutel. Wanneer de transpondersleutel niet meer werkt, bijv. lege batterij, kun je de auto van slot halen met het afneembare sleutelblad. Dit sleutelblad moet je neerleggen op een gemarkeerd plekje bij het opbergvak in het midden. Maar dit gemarkeerde plekje kan ik nergens vinden!!! Even contact gezocht met de Volvo garage en deze gaf aan dat de sleutel in de koffiebekerhouder geplaatst moet worden! Maar daar staat geen markering. Wat is het nu en hoe kom ik daar achter? Voordat ik een en ander ga proberen wil ik graag weten hoe het hoort te zitten.
Ook valt mij nu op dat bij vergrendelde auto er geen led-lampje knippert en dat zou volgens de gebruiksaanwijzing wel moeten. Zou het kunnen zijn dat je bij XC40-ers je verschillende niveaus van alarmbeveiliging hebt? Dus ook zonder een alarmsysteem? Omdat ik de 2e eigenaar ben, weet ik niet wat er ooit bij aanschaf gespecifieerd is. Ik mag aannemen dat er wel een startblokkering inzit.
Graag raad of advies hoe een en ander zit.
Arjen
Alarm XC40, plekje afneembaar sleutelblad
- mees
Het gemarkeerde icoontje, bij het stekkertje.
Middenvak onder armsteun....
Netje is voorzijde middenvak, tevens achterzijde prullebakje.
- mees
Maar ik weet niet, of dit de oplossing voor jouw probleem is.
Ik moest daar de complete transpondersleutel leggen
om die specifieke sleutel aan een specifiek profiel te koppelen.
En je weet de lokatie waar je je transpondersleutel kan 'inklemmen' in de bekerhouder?
Ik weet niets van alarmen verder......
- -KJ-
Ik weet niet waar je las dat je het sleutelBLAD op de markering moet leggen. De transponder zit in de sleutelbehuizing, niet in het blad uiteraard.
Emmevi
De hamvraag voor wat betreft het alarm is denk ik óf je wel een alarm hebt.
Als dit niet specifiek op het verkoop affiche vermeld stond is de kans al een stuk kleiner. Ik heb begrepen dat een dealer dit aan de hand van het VIN nummer zou moeten kunnen zien.
Wellicht overbodig om te melden, maar de toeters en bellen die afgaan als je de knop op de afstandsbediening (met alarmdriehoek) indrukt is geen alarm, maar een paniek functie.
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
Arjen63
Misschien gereageerd als een te snelle lezer. Want het het leek mij logisch dat wanneer de transponder niet meer werkt, deze geen invloed meer heeft op het systeem. En omdat je toch bezig bent met het sleutelblad, deze dan moet neerleggen op het gemarkeerde plekje. Maar misschien zijn beide mogelijkheden ook werkend. Naar ik begrepen heb moet iets van metaal gedetecteerd worden, om het systeem vrij te geven. ik zal toch een momentje kiezen om een en ander te testen.
Arjen
Arjen
V70 2,4 2005-2020, 300k km op gas gereden.
XC40 T4 aangeschaft in 2020, 2e eigenaar.
- -KJ-
Dat zou dan wel een hele simpele methode zijn om beveiliging te omzeilen! Nee, op de plek waar het tekentje staat zit een antenne met spoel die de transponder in de sleutel via inductie van een zeer geringe spanning voorziet waardoor de sleutel zijn unieke code naar de antenne verstuurt. Vervolgens vindt er een check plaats of het een legitieme sleutel is.
Erikho
Als er een alarm aanwezig is zou je in het menu onderstaande optie moeten kunnen zien
Groet Erik
Allt kommer att bli bra
Polestar 2 LRSM, Magnesium, Pilot Pack, Trekhaak
XC40 T4 GT Inscription, Pine Grey MY19)
V40 D3 Summum GT MY13 Biarritz Blue Volvotune 200 pk.
S60 T4 Powershift MY12, Polestar
