RTI Navigatie DVD XC90 komt er niet uit
RudolphJ
Ik wil de dvd van het navigatiesysteem in mijn XC90 2006 wisselen, maar hij komt er niet uit zodra ik het schuifje van de dvd speler onder de bestuurdersstoel omlaag schuif. Het navigatiesysteem functioneert verder normaal, dus is er een foefje om hem alsnog uit te laten werpen? Alvast bedankt voor het meedenken!
Met genoegen rijdend in:
XC90 D5 2006 Executive 263.000 km
V70 D5 2009 Momentum Geartronic, 491.000 km.
V50 D5 2007 Sport Edition II Geartronic, 615.000 km. (overleden)
- Msuidgeest
Thuis op de computer zit een DVD-speler. Als die het niet meer doet kun je door een rechte paperclip in een gaatje te duwen de speler alsnog openen.
Zou zoiets ook werken in je auto?
RudolphJ
Nee, de DVD zit hier niet in een lade zoals op de thuiscomputer maar wordt 'gewoon' naar buiten geschoven.
RudolphJ
Ik zou de speler natuurlijk kunnen demonteren, maar dan is de spanning eraf en daarmee wordt het uitwerpen van de DVD niet eenvoudiger. Iemand tips?
- Msuidgeest
Al geprobeerd de speler spanningsloos te maken en dan weer aansluiten? Bij mij heeft het ooit geholpen ...
- Msuidgeest
Of toch maar naar de dealer ...
RudolphJ
Spanning eraf, speler gedemonteerd, open geschroefd etc. etc.: geen resultaat. De navigatie DVD blijft nog steeds hangen....
Emmevi
Ik had vandaag wat tijd over en mag graag dingen uitpluizen. Het schijnt vaker voor te komen, en naast “hele unit vervangen” is dit het enige nuttige dat ik op het wereld wijde web heb kunnen vinden:
“Under the cd slot you will see a long thin rectangle that can be gently pryed out with a knife tip on the right side of the rectangle. Under that cover there is a small button. Push that and out comes the nav disc. Voila solved”
V60 B3 Pebble Grey '22
V50 2.0 Electric Silver '10
Suzuki Baleno 1.6 ‘00
Honda Integra 1.5 ‘86
RudolphJ
Het mysterie is opgelost.
Na opnieuw de dvd speler gedemonteerd te hebben (en ontmanteld) bleek er helemaal geen dvd in te zitten! Het navigatiesysteem werkt blijkbaar zonder dat er een dvd draait. Van mijn V70 (2009) ben ik gewend dat de navigatie-dvd er permanent in zit, maar bij deze XC90 mj 2007 werkt het blijkbaar anders. Ik vermoed dat er een interne opslag is, waar de dvd eenmalig zijn gegevens op wegschrijft. En vervolgens werkt de navigatie gewoon. Is er iemand die dat kan bevestigen?
RudolphJ
Bij het zoeken naar de meest recente update kwam ik dit zojuist tegen:
VOLVO RTI MMM+ HDD
2x dvd Navigatie set : West + Oost Europa
Bevat alle landen van Europa , alle nieuwste POI.
Installatie:
- Zet contact op 1 of laat motor lopen
- Voer dvd A in het systeem in
- Klik OK
- Update start en duurt 190 minuten
- Na een uur dvd B invoeren
Daarmee duurt de update ruim 3 uur...
VOLVO RTI MMM+ HDD
Installatie:
- Klik OK
- Msuidgeest
Zet dan een acculader aan de auto ... Iets van 10 ampère of zo. Voor je t weet is je accu leeg.
Of doe de update als je toch ergens naartoe moet.
t5power
Bij mij is de harde schijf gecrashed van de DVD RTI, je hoort duidelijk een tik als je oor erbij legt en je krijgt foutmelding. Zoiets lijkt me niet makkelijk te vervangen? Met name omdat er bijna geen reserveonderdelen te vinden zijn?
(1997) Volvo S40 2.0
- Ferrari
Wel even in de gaten houden van wanneer "de meest recente update" is. Voor de wat oudere systemen is dat ook weer al een aantal jaar geleden en dan kun je dat niet echt een update noemen.RudolphJ schreef: ↑25.11.2021 - 22:05 Bij het zoeken naar de meest recente update kwam ik dit zojuist tegen:
VOLVO RTI MMM+ HDD
Installatie:
- Klik OK
Henry
Huidig wagen- en motorpark:
Emmevi
