Ik probeer het morgen
Xc60 T6 - opening achterklep met de voet ?
- 1zilvergrijs
Vanaf MY2022 is het bereik van de sensor duidelijk vergroot, links van het midden is niet meer nodig.
XC60 T6 Recharge MY2022, daarvoor XC60 D4 AWD 2015, 2x BMW, V70, 850, 940.
- Fulaks
Koffersensor gebruik ik altijd en werkt feilloos. Je moet wel de sleutel op zak hebben, maar ik neem aan dat je dat weet. Ik schop altijd "onder de V" van Volvo op de kofferklep.
Die gekleurde binnenverlichting stelt inderdaad niets voor, drie petieterige ledjes. Een eerste keer speel je er even mee, en daarna nooit meer. Lijkt me dus totaal geen gemis mocht je het niet hebben.
- OGA244
er zit ook een knop op je ab om de klep te openen of te sluiten, je hoeft die hele klep niet aan te raken-KJ- schreef: ↑07.11.2021 - 21:37 Toen ik het niet had leek het mij een overbodige mogelijkheid, maar zeker in dit jaargetijde dat de achterkant (van de auto...) smerig is gebruik ik eigenlijk uitsluitend de schop-opening. Ook gewoon handig met een boodschappenkrat in beide handen (wel zorgen dat je in balans blijft op 1 been dan).
-KJ-
Vanwege keyless zit de sleutel in mijn broekzak. De schop is makkelijker dan de sleutel pakken.
- snorremans
Geen trekhaak ? Bij Mercedes werkt de schopsensor ook niet als er een trekhaak gemonteerd is, in ieder geval niet met je voet, als je met de hand een beweging onder de achterbumper maakt werkt de schopsensor wel.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Jelmer de Jong
- V480-S60
OGA haalt het misschien/heel misschien bij Volvo zelf vandaan? Hij heeft hier dagelijks mee te maken.
- OGA244
jm188
ik heb de trekhaak en sensor, deze werkt perfect (onder de linkse V schoppen)snorremans schreef: ↑23.05.2022 - 18:59 Geen trekhaak ? Bij Mercedes werkt de schopsensor ook niet als er een trekhaak gemonteerd is, in ieder geval niet met je voet, als je met de hand een beweging onder de achterbumper maakt werkt de schopsensor wel.
xc60 2022.5 inscription expression pine grey
- OGA244
in januari werd dat idd gemeld, in maart opnieuw met daarbij week 12 dat er onderdelen beschikbaar zouden komen, ik zie alleen niets komen en op vragen wanneer, komt geen antwoord meer..
Weinig hoopgevend dus
- Nomad
Alles kan achteraf gemonteerd worden. Het ligt er alleen aan wat het budget is en hoeveel moeite je ervoor wil doen.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- V480-S60
Tuurlijk, maar het gaat hier om een "tegemoetkoming" vanuit Volvo. En daar is vooralsnog geen zicht op.
