Ik sta nu sinds een paar weken op Dunlop's type SP Wintersport 5, in de maat 235/45/R18, ik moet zeggen dat ik positief verrast ben, goed stuurgevoel, niet heel veel extra afrolgeluiden.
Prima bandje
Velgen + Winterbanden advies
Svea05
Zelf was ik afgelopen week negatief verrast door het feit dat ik van de dealer te horen kreeg dat er geen sneeuwkettingen voor mijn 20” band/velg combinatie onder de auto kan/mag!? Ik wissel alleen tussen band van zomer naar winter. Dus zelfde velg voor beide setjes. Het gaat hier om een V60 CC met bandenmaat 245/40/20. En wat ik dan niet begrijp is dat er wel loopvlakkettingen om kunnen/mogen als ik een maatje kleinere velg had gehad, namelijk 235/45/19? Volgens mij is de omtrek van deze band nagenoeg gelijk of zie ik dat verkeerd??
MY21 V60 CC B5 AWD
- raspaardje
Het gaat niet om de ruimte tussen wielkast en band maar om andere benodige ruimte: https://www.anwb.nl/experts/auto/125/sn ... wjaar-2019
- Mickyman
die blijft ook gelijk, het gaat om de ruimte achter je velg (niet op de link geklikt, maar daar zal hetzelfde verteld worden)raspaardje schreef: ↑02.12.2021 - 18:49 Het gaat niet om de ruimte tussen wielkast en band maar om andere benodige ruimte: https://www.anwb.nl/experts/auto/125/sn ... wjaar-2019
Volvo V60 R-Design B3, Inscription Bursting Blue metallic
- Mickyman
of hij 20" of 17" heeft maakt ECHT niets uit in de ruimte, heel veel mensen zien dat steeds niet, de omtrek blijft altijd ongeveer gelijk anders grote afwijking in de snelheidsmeter en aandrijflijn....
Problemen bij sneeuwkettingen zit vaker in de breedte van de band en hoeveel ruimte er aan de achterkant van de velg is, dus zou de ketting bijv. de remslang of klauw kunnen beschadigen
- raspaardje
Dit is wat Volvo zelf adviseert voor een V60 CC: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... wkettingen
Waarschijnlijk rekening houdend met de vele soort sneeuwkettingen die er leverbaar zijn; better safe than sorry... En om de loopvlakkettingenverkoop via Volvo zelf levend te houden...
Advies voor de normale V60 MY2022: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... wkettingen
Advies voor de normale V60 MY2019: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... wkettingen
Daar zit dus verschil in...
Volgens mij heeft Volvo zelfs nooit een 7,5 x 18" velg geleverd op een V60.
Conclusie: Volvo levert geen betrouwbare informatie omtrent sneeuwkettingengebruik. Maar toch is deze informatie voldoende om er alert op te zijn.
Er zijn echt wel loopvlakkettingen beschikbaar voor jouw bandenmaat:
https://www.sneeuwkettingen4u.nl/banden ... ruimte=0mm
- raspaardje
Overigens heb ik een normaal, "goedkoop" setje voor mijn 8x18" ET42 235/45 winterset (=standaard Volvo winterbandenmaat voor een S60/V60 T5, 17" past niet) gekocht.
Ik ga voor de wintersport eens proberen wat dat doet in de wielkastruimte.
Die heb ik ook en wanneer ze af zijn met een paar maanden dan koop ik dezelfde weer.
Heb ze ook op een V70 my07 gehad waar ze goed waren.
Heb ze ook al in 20cm sneeuw gehad met awd en geen kettingen nodig gehad om omhoog te komen.
Prijstechnisch ook gewoon netjes met €125 per stuk voor 245/45/18.
Svea05
Klopt er zijn zeker loopvlakkettingen voor mijn banden maat, maar de Volvo dealer zegt dat deze niet op mijn V60 CC gemonteerd mag/kan worden!! Ik snap het ook niet, omdat de 19” volgens hem wel mogelijk is? Maar volgens mij heeft deze de zelfde diameter omdat de wang van de band iets dikker is…raspaardje schreef: ↑03.12.2021 - 09:26Dit is wat Volvo zelf adviseert voor een V60 CC: https://www.volvocars.com/nl/support/ma ... wkettingen
Dus weet nu niet wat ik moet doen
MY21 V60 CC B5 AWD
- Mickyman
let wel dat de boel onder het rijden behoorlijk naar buiten komt middelpuntvliedende kracht en icm sturen kun je dan de wielkast raken terwijl bij stilstand alles redelijk strak lijkt!raspaardje schreef: ↑03.12.2021 - 10:00 Overigens heb ik een normaal, "goedkoop" setje voor mijn 8x18" ET42 235/45 winterset (=standaard Volvo winterbandenmaat voor een S60/V60 T5, 17" past niet) gekocht.
- raspaardje
Dank je, daar ben ik me van bewust.
Net zoals van het feit dat ik de afgelopen 20 jaar (?) geen sneeuwkettingen heb hoeven te gebruiken.
Terwijl ik toch vaak meer dan 1x per jaar in de sneeuw te vinden was...
wasbeer2006
Is een (tijdelijke) spoorverbreder dan geen oplossing?
Of raak je dan met maximale uitslag nog de ophanging.
-V60 B4 7dct R design wit
Nicovs
Deze week de winterwielen eronder gezet.
Winterwielen zijn 18 inch ipv 19 maar het rijd prima.
Groet, Nico
Volvo V60 B3 Inscription 19 inch modeljaar 2022
- raspaardje
Nice! R-Design velgen op geen R-Design...
Ik ervaar met 18" winterwielen echt wel wat meer comfort dan met de 19" zomerwielen.
Zal aan de wanghoogte liggen en wellicht ook aan het verschil in bandenmerk (Conti zomer vs Michelin winter).
Edwin28
Ik heb net nieuwe 235/40 R19 Michelin Pilot Alpin 5. Het aparte is dat rolomtrek kleiner is dan de Michelin Primacy 4 in exact dezelfde maat (die er 26.000km op hadden zitten). De meterafwijking is ca 1 a 1,5% omhoog gegaan. Je ziet het ook aan de banden dat de wanghoogte toch fractioneel lager is. De gedachte ging door mijn hoofd dat ik dan misschien beter 235/45 R19 had moeten nemen. Ook valt me op dat de auto na lang stilstaan de eerste kilometers een vlakke kant op de band lijkt te hebben zitten. Dit is alleen merkbaar op glad asfalt vanaf ca 80km/h en verdwijnt dan ook vrij snel en verder rijden de Pilot Alpin prima, maar daar heb ik de zomerbanden nooit op kunnen betrappen. De Primacy 4 banden bevallen me erg goed. Het is weliswaar geen echt sportieve band, maar prima allrounder, weinig slijtage en geen onbalans of trillingen.
TheBeast_2.0
